» Central multimídia
» Vidros não baixando no frio
» eu vi Corolla cross
por Soni Qua 22 Set 2021, 07:50
» Barulho no freio
» Bateria Etios
» Odometro parou
» Apoio do braço original
» Qual fluido de freio usar?
» Velas etios 1.5
» Chegando no Forum
» Priblemas com farol
GPS no Etios
GPS no Etios  Empty GPS no Etios
Mensagem por Marinaldo souza Qua 15 Fev 2017, 07:41
Bom dia amigos, recebi meu Etios 17/18 XLS sedan. Estou muito feliz com o carro e feliz tb com esse clube, parabéns a todos que fazem parte. Tenho uma dúvida e gostaria da ajuda dos senhores, COMO FACO PARA TER UM GPS NA TELA DA CENTRAL MULTIMÍDIA? De já agradeço pela opinião dos senhores.
Marinaldo souza
Marinaldo souza
GPS no Etios  Empty Re: GPS no Etios
Mensagem por Marcos002 Qua 15 Fev 2017, 21:53
No etios xls so por meio de espelhamento do cell via Cabo hdmi e parado o veiculo  com esse som original que vem Nele ,outra opcao e usar o cell mesmo  sem estao conectado no som do carro ou ,um suporte com gps portatio ou troca do aparelho por um que tenha tv,gps ,dvb,Bluetooth, camera de re etc.
Marcos002
Marcos002
Idade : 47
Mensagem por Carlos Tenorio Leão Qui 16 Fev 2017, 03:13
Eu comprei uma central multimídia M1 que vai na Hilux também . No meu vem um cartão no lado superior direito , tirei e mandei colocar um programa de gps no camelo . Está funcionando muito bem e é ótimo . Veja se o teu tem cartão e faça mesma coisa que dará certo !
Carlos Tenorio Leão
Carlos Tenorio Leão
Data de inscrição : 16/02/2017
Mensagem por Marinaldo souza Qui 16 Fev 2017, 09:35
Carlos, o meu tem a entrada pra cartão de memória, será se dar certo eu instalar um GPS no cartão de memória e tentar rodar na tela do som? Uma coisa simples mas a central multimídia complicou demais isso. Sacanagem
Marinaldo souza
Marinaldo souza
Mensagem por rafaeldias Qui 16 Fev 2017, 09:42
A central do seu Etios é a original do XLS? Se for o SD não serve para isso.
Só espelhando um smartphone compatível através de um cabo MHL.
rafaeldias
rafaeldias
Mensagem por Marinaldo souza Qui 16 Fev 2017, 21:42
É original sim Rafael dias, então só vou conseguir espelhando o GPS do celular para a central?
Marinaldo souza
Marinaldo souza
Mensagem por rafaeldias Sex 17 Fev 2017, 06:49
Sim, ela é diferente da Central do Platinum/Ready que possui GPS, TV Digital, Câmera de rê...
Somente espelhando o smart pelo cabo mesmo.
rafaeldias
rafaeldias
Mensagem por Regivaldo Seg 26 Jun 2017, 20:33
Rafael Dias, comprei um Etios XLS 17/18 só que veio com a tela original de fábrica, sem ser a central MULTIMIDIA. Tenho duas perguntas a fazer pra você.
1 E recomendado comprar uma central MULTIMIDIA por fora, que custa em torno de 1900 reais, já que na Toyota eles querem cobrar 4 mil reais .
2 Qual.o nome do cabo que conecta na entrada HDMI da tela e o celular, para espelhar ?
Grato
Regivaldo
Regivaldo
Regivaldo
Data de inscrição : 26/06/2017
Permissão neste fórum:
