Alarme na concessionaria.
+15
Diego Pereira
Nei Eduardo
fabriciodani
Adriana Guimaraes
Leonardo Sá
Edimar Ferreira
joels
Alberto Viana
Solfieri
enrico
19 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Alarme na concessionaria.
só tem que cortar basicamente 1 fio (positron), o da bomba de combustivel
Membro Rubi- Mensagens : 656
Obrigado pela informação Girardi .
Nei Eduardo
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 24/11/2013
Pessoal, sou novo aqui no Clube e já li várias dicas boas.
Seguinte, comprei meu Etios Hatch 1.5 xls em Junho deste ano ! Quando efetuei a compra pedi para colocar alarme e o módulo para subir os vidros quando ativado o mesmo. A vendedora me vira e fala que NÃO EXISTE esse módulo para o Etios e que não existia nenhum compatível com o carro.
Posso voltar lá e matar ela? Brincadeira
Fiquei meio indignado, nós em 2013 no topo da tecnologia ouvir que não EXISTE isso para um carro.
Então, hoje tenho alarme de fábrica (na própria chave do carro) e queria saber como faço para instalar esse módulo para subir os vidros !
Uma outra coisa, travamento automático das portas, tem ? (ex: passou de 10km/h elas travam).
Desde já agradeço pessoal.
Diego Pereira
Membro Bronze- Mensagens : 21
Data de inscrição : 04/12/2013
Tem que saber qual o modelo do alarme original que vem no carro, e se ele tem a função para subir os vidros. O travamento da porta apos determinada velocidade infelizmente não tem, mas creio que da para fazer (alguem que entenda beeem do assunto) pois ele tem um sensor que aos 20Km/h ativa e manda colocar o cinto de segurança, esse mesmo sensor poderia ser usado para travar as portas.
Membro Rubi- Mensagens : 733
Pelo que li aqui no Clube nada mais nada menos que instalação dos módulos!
Vai ser fácil de resolver.
Já o travamento das portas é aquilo que você disse no outro tópico mesmo, por tempo.
Agora essa questão de NÃO perder a garantia, é verdade ?
Pois vi um rapaz aqui comentando que não é só Plug and Play, acaba tendo que descascar alguns fios e etc...
Diego Pereira
Essa questão da garantia é muito relativa, mesmo que se descasque o fio, creio que eles só vão se incomodar caso essa instalação seja a causadora do defeito que possa apresentar. No meu eu chutei o balde e instalei um modulo convencional que teve que descascar os fios mesmo rsrs.
E o modulo ele é plug and play esse da tury, essa questão de descascar fios até um alarme instalado fora da css (como o meu) teve que descascar alguns fios, não tem jeito.
Tá certo ! Medo dá de perder a garantia, pois o carro é novinho.
Mas também, a css furando o olho fica difícil. Vou fazer por fora mesmo, vou instalar esse sábado os módulos de vidro e trava automática.
Também vou colocar a central multimídia (sei que não tem haver com o tópico, só aproveitando mesmo.)
Colocando lá eu posto no tópico certo aqui
Diego Pereira
Bom dia, eu instalei alarme e trava na ccs Aracaju, já faz mais de 6 meses e só tenho dor de cabeça, meu alarme dispara do nada, minha trave se destrava sozinha. Vou na ccs chega lá não dá problema, já trocaram o alarme e o pro continua agora tiraram o modulo da trave e solicitaram uma nova, um inferno, no sei mais o que fazet
ketymd
Data de inscrição : 03/10/2013
Se tem uma coisa que não me arrependi, foi ter colocado o alarme e o módulo dos vidros fora da css...
O serviço ficou muito bom até o momento...
Só essa semana estou pela terceira vez na toyolex Aracaju. Aqui ninguém descobre o problema do alarme e trava, se desinstalar a empresa não faz devolução do meu dinheiro, não deixam eu acompanhar o serviço público falam que a área é restrita para funcionários. E o meu alarme continua deparando, a trave se abre só. Um inferno quem for de Aracaju não instale trava e alarme na ccs. Agora eu não foi sair no prejuízo, peço para verificarem a parte elétrica do carro e o setor me informa que não pode pq é problema de acessório. Vou ligar no sac geral da Toyota e pedir uma solução última vez que liguei lá resolveram meu problema.
ketymd
Solfieri escreveu:Obrigado pela dica. Ia instalar o alarme pelo concessionário aqui em Teresina e já não vou. Me cobraram 550,00 na cara dura para instalar e nem sequer disseram que iriam usar o módulo.
Olá pessoal, comprei um Etios sedan 2013/2014 agora em janeiro.
Falando em alarme Solfieri, eu não me liguei muito no alarme que iam instalar no carro, minha preocupação era em relação ao carro mesmo...Mas dias depois é que vi que fui enganado quanto ao alarme...
Putz, peguei 390,00 reais por um alarme que só faz abrir e fechar as portas...(tive desconto porque comprei o kit multimídia deles).
Comprei o carro ai em Teresina mesmo, mas moro em Belém.
Quando cheguei aqui, depois da empolgação de uma viagem tranquila de 916 e que fui perceber que o alarme era péssimo e não servia pra mim.
Estava acostumado com alarme positron (fecha com um beep e abre com dois beep), a concessionaria vende o modelo Olimpus simples(fecha com dois beep e abre com um beep). Depois fui ver que eles não tinham instalado os interruptores no capô e mala.
Liguei pra lá, e disseram que vão colocar os interruptores que estão faltando quando voltar em julho.
Mesmo assim, paguei caro por um alarme simples, de 120,00 no mercado livre.
Duas perguntas para os amigos...
Com o carro ligado e travado, se eu abrir a trava e fechar manualmente, ao desligar o carro o alarme não destrava as portas, tenho que fazer isso manualmente. O de vocês é assim também???
A trava principal é apena na porta do condutor, acredito que seja igual pra todo mundo, mas o acionamento dessa trava de vocês é muito duro??? A minha é muito dura, chega a incomodar a ponta do polegar. Será que é assim com todos???
Abraços
Primeiramente, seja muito bem vindo Emerson, aproveite ao máximo o nosso fórum !!!!
Bom o meu é um Hatch XLS e a trava é uma manteiga, tem que fazer uma forcinha sim mas nada extremo !!!
Talvez, ao instalar o alarme será que eles não obstruíram os cabos das travas ???? Tem que ver porque não é nada duro o travar e destravar das portas.
Moderador- Mensagens : 2425
Grato Luiz!
Pois é, o meu é o sedan 1.5x. Estou com você, acho que obstruíram alguma coisa mesmo. Esta muito duro, se comparado com as outras portas, a do motorista parece estar é travada.
Vou ter que levar ele esses dias na autorizada, para resolver uma folga no freio de mão( tá como se estivesse solto quando liberado), ai vejo a trava.
Grato pelo retorno.
Grato pelo retorno.
» Módulo trava portas velocidade ( 20km ) - Qual fio do sensor de velocidade???
» Alarme na css.
» Alarme 2017
» Alarme Kostal
» Alarme na css.
» Alarme 2017
» Alarme Kostal
Página 2 de 2
