» Porta USB Fora do Porta Luvaspor Mario A Mancini Hoje à(s) 16:34
» alarme Etios
por soni Hoje à(s) 15:10
» escapamento Etios
por soni Hoje à(s) 15:09
por soni Hoje à(s) 15:08
» Etios Aibo
» Barulho na parte traseira
por Alessandro Ontem à(s) 23:45
» acabamento Etios
por soni Ontem à(s) 15:43
» design Etios
por soni Ontem à(s) 15:42
» motor Etios
por soni Ontem à(s) 04:07
» painel meio carro
por soni Ontem à(s) 02:12
» Amortecedor ou bucha.
por Otavio Guerra Seg 30 Jan 2023, 13:03
» Ar condicionado: Teu etios bebe mais com ele ligado?
por Otavio Guerra Sab 28 Jan 2023, 10:11
» Ajuda com Molas traseiras para GNV
por Taylor Oliveira Qui 26 Jan 2023, 18:15
» Alto falantes traseiros
por Robert Santos Ter 24 Jan 2023, 19:54
» Problema no Toyota Play+
por galceranbruno@hotmail.com Dom 22 Jan 2023, 21:10
» Espaço retangular vazio no painel, para que serve?
por wdjcoelho Dom 22 Jan 2023, 17:26
por Otavio Guerra Dom 22 Jan 2023, 07:36
» Pode-se usar pneu 175/70R14?
por Sergio Sex 20 Jan 2023, 13:31
» Etios treme um pouco msm !?
por robertocsb Seg 16 Jan 2023, 12:51
» Oficinas confiáveis para revisão do meu Etios - Salvador/BA
por DiegoCS Seg 16 Jan 2023, 11:32
» Etios Argentina
por raimundu Seg 16 Jan 2023, 05:16
» Sites compras peças originais
por Domingos Savio Sab 14 Jan 2023, 16:33
» Consumo Recorde! (Etios HB 1.3 X manual)
por robertocsb Sex 13 Jan 2023, 08:37
O que poderia ter na proxima geração?
+5
rodrigoal
VF_GOMES
9 participantes
Opa td joia ... criei um off...
O que acham que poderia ter em uma proxima versao tipo uns mimos?
- ajuste de altura de cinto.
- sistema start stop
- chave de presença
- speed lock
- recolhimento automatico do retrovisor
- farol bi parabola
- tomada usb
- luz de cortesia traseira
- sensor de pressao de pneus
- abertura porta malas pelo controle.
- travamento central das portas
- chave de presença
- speed lock
- farol bi parabola
- tomada usb
Membro Rubi- Mensagens : 645
Re: O que poderia ter na proxima geração?
- speed lock
- farol bi parabola
- tomada usb
- farol bi parabola
- tomada usb
Membro Rubi- Mensagens : 521
Rapaz vocês poderiam ser mais humilde? kkkkkkkkkkkkkkk
rodrigoal
Membro Ouro- Mensagens : 176
Idade : 33
Pelo projeto e propósito do carro:
- Acabamento melhor, pouco melhor já ajuda.
- farol dupla parábola
- trava automática
- luz nas teclas dos vidros
- ajuste de profundidade da direção
- ajuste de altura do cinto
Basta pegar uns mimos da concorrência e colocar nele. Só isso já ajuda
- trava automática
rodrigoal
Idade : 33
Rs nao precisaria ter td isso junto .. seria uma lista do qie seria bem vindo ...
-Modulo de subida ou fechar na chave o vidro.
Sinceramente, depois do que fizeram este ano com o Etios, sem lei obrigando, eu nunca mais subestimo o que a Toyota poderá fazer hahaha
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
ahhahahha o que fizeram de especial?
rodrigoal
Idade : 33
controle de estabilidade e tração, fora que incluiu subida na rampa
ah ehehehe isso é verdade
Já tem nos concorrentes, mesmo como opicional (citei numa resposta em alguma postagem aqui no fórum)
No caso o etios e toyota, o que ela faz é padronizar componentes de motor e eletrônicos, fica mais fácil na produção e enxuga a diversidade de componentes. Por isso ela coloca em todas as versões (exceto no caso da std que é pra frota, acho que pq é uma parcela pequena).
Mas eu fico surpreso pois em 2012 o palio G2 já tinha airbags laterais (opiconais) e hoje só no HB20 top.
Mas colocar algo que não tem em lei antecipadamente....pow poderia colocar trava automática da portas! heeheheheehe
rodrigoho escreveu:
rodrigoal
Idade : 33
Pra mim:
- Botão central para travamento de portas manualmente
- Travamento de portas a partir de 20 km/h
- Subida de vidros ao travar alarme original
- Ajuste de altura dos cintos dianteiros
- Retrovisor direito com tilt-down igual dos fox(não sei se tem em versões mais novas)
- Milhas nas versões XS pra cima
- Cornering light, igual dos jeeps renegates
- Aquele sistema de apagar o farol do lado que a seta estiver ligada (auxilia muito para esses faróis igual do Etios)
- Iluminação dos botões de controle dos vidros
Acho que só isso kkkkkk
Nem é pedir muito.
kkkkkkkkkkkk
Nem é pedir muito.
kkkkkkkkkkkk
Moderador- Mensagens : 503
@amazuti
kkkkkkkkkkkkkk é não.
Se a toyota não fizer é mais fácil comprar outro carro, qualquer concorrente tem isso.
OBS.: Tudo isso tem no Fox (irmã tem um 2016 e tem tudo isso)
rodrigoal
Idade : 33
@rodrigoal
Ctz, todos os itens tem, alguns de série para alguns modelos e outros opcionais, mais TEM né.
Já Toyota não liga.
Pensamento Toyota: Já temos mecânica confiável o que mais eles querem?!
kkkkkkkkkkkkkk
Já Toyota não liga.
kkkkkkkkkkkkkk
Cara, é o que eu falo.....Carro não é só motor...é acabamento, itens, dirigibilidade, etc e etc....e o motor dela é como qualquer outro, tem tecnologias que outros possuem, porém simples e mais enxuto. Nada que uma manutenção confiável não resolva. Está sujeito a qualquer problemas.
Lembro que vi um vídeo de um etios com junta queimada uma vez, ocorre em qualquer motor. E corolla com problema de aquecimento (no meu mecânico).
Eu digo pois já vi carros de várias marcas com mais de 200, 300, 400mil km só com manutenção básica (inclui americano, francês, europeu...)
rodrigoal
Idade : 33
Com ctz Rodrigo, se a pessoal não for cuidadosa e cuidar do carro com atenção que precisa ter, pode ser a melhor maquina do mundo que sem cuidado nada dura.
eu adoro tecnologia, então pra mim, quanto mais tecnologia o carro tiver, vai me chamar mais a atenção, só não tenho carro mais novo e tecnológico pois não tenho o dinheiro para adquiri-los kkkkkkkkkkk
De tudo o que faz mais falta sem dúvida é o travamento central das portas, até o Novo Uno 1.0 que tinha aqui em casa antes do Etios tinha travamento das portas automático a partir de uma determinada velocidade.
Membro Rubi- Mensagens : 309
Olha eu comprei a versão básica das básicas 1.3x 18/19 e não me incomodei de fazer fora:
- Alarme
- Modulo de subida do vidro.
- Desligamento do farol
- Multimídia com caixa jbs.
Mas tem coisa que nem pagando eu conseguiria ter como:
- luz de cortesia no porta luvas
E aproveitando, tem coisa que ia agradar a galera e custaria quase nada:
- tomada usb
- Tapete traseiro
- Alarme
- tomada usb
- Tapete traseiro
ERIKA
Data de inscrição : 02/05/2018
Erika o travamento da pra ser instalado sim chama speed lock da tury.
O restante nao tem mesmo. Pode botar uma luz de cortesia de led osram que ilumina bem.ja o porta luvas n tem como
Para mim falta ser 5 estrelas em segurança...meu próximo carro se Deus quiser será mais seguro...uma lâmpada para iluminar o ambiente atrás(que escuridão)e uma alarme que fecha os vidros sozinhos, junto com a trava automatica quando o carro entra em movimento...
Membro Rubi- Mensagens : 737
» O que poderia vir no ETIOS 2014?
» kit GNV 5 geração
» GNV 5 GERAÇÂO NO ETIOS 16/17
» Kit GNV 3º geração - luz injeção acesa
» kit GNV 5 geração
