» Etios Toyota X Fit Honda
por Soni Hoje à(s) 11:37
por liviofilipe Hoje à(s) 09:14
» Toyota Portugal
por Soni Hoje à(s) 06:52
» Bolsonaro Toyota
por Soni Hoje à(s) 06:50
» Bluetooth nao faz nem recebe chamada
por danielacbaguiar@hotmail.c Ontem à(s) 18:47
» Porta USB Fora do Porta Luvas
por Mario A Mancini Ontem à(s) 12:25
» Observações sobre o uso do OBD2 + Torque Free
por mizifih Ontem à(s) 09:16
» carro nao acelera
por JoTanaka Ontem à(s) 08:42
» Suspensão dura
por Acacio Qua 28 Set 2022, 08:37
» Suspensão dura
por Acacio Qua 28 Set 2022, 08:28
por JoTanaka Qua 28 Set 2022, 07:33
» Etios sedan X Nissan Versa
por Soni Ter 27 Set 2022, 04:04
» Etios 2014 aquecendo.
por Flávio José Garzeri Seg 26 Set 2022, 18:18
» consumo Etios
por robertocsb Seg 26 Set 2022, 13:36
» Opinião sobre filtro de ar paralelo
por robertocsb Seg 26 Set 2022, 09:02
» Limpeza de bicos injetores
por Emerson Warne Seg 26 Set 2022, 07:56
por Emerson Warne Sab 24 Set 2022, 19:26
» Vazamento de óleo câmbio após troca de trizeta e tulipa
por Phelipe Sex 23 Set 2022, 22:21
» Buzina parou de funcionar (etios sedan)
por Phelipe Sex 23 Set 2022, 21:51
» Roda traseira travando
por lourdes acerbi Sex 23 Set 2022, 11:12
» Infiltração Etios 2018/2019
por Donaldo Qui 22 Set 2022, 01:14
» Plano de revisão Localiza
por pindoba Qua 21 Set 2022, 08:47
por EmersonCaitano Sab 17 Set 2022, 10:54
Alto falante dianteiro no Etios X 2017
Alto falante dianteiro no Etios X 2017 Empty Alto falante dianteiro no Etios X 2017
Mensagem por thiagoscm Seg 20 Jan 2020, 16:10
Boa tarde pessoal!
Sou novo no fórum e tenho um Etios X 2017, comprei ele sem alto falantes e sem o som.
Percebi que o meu modelo não possui suporte para alto falante nas portas traseiras. Tem somente para as portas dianteiras e no painel.
Estou querendo colocar um kit 2 vias nele, decidindo entre o JBL Selenium 52v2a (5pol) e o Pioneer TS C170BR (6pol)
A minha dúvida é se as portas dianteiras consigo colocar o alto falante de 6 polegadas ou se precisa ser o de 5 polegadas. E se consigo colocar o Twitter tranquilo no painel.
Abs, Thiago
thiagoscm
thiagoscm
Data de inscrição : 20/01/2020
Alto falante dianteiro no Etios X 2017 Empty Re: Alto falante dianteiro no Etios X 2017
Mensagem por EduardoPoa Seg 20 Jan 2020, 16:27
o twiter é tranquilo no painel.
EduardoPoa
EduardoPoa
Mensagem por ACM Ter 21 Jan 2020, 12:22
bom dia, tenho um 19/20 e não veio com som, os twiters do painel coloquei os originais que retirei do meu anterior 16/17, quanto aos alto falantes comprei da bravox triaxial de 5 polegadas na connect parts, as molduras das portas comprei na concessionaria e pedi que instalassem as mesmas sem cortar o plástico para evitar a entrada de água e se tivesse algum problema a garantia cobrisse pois foi instalado na concessionaria (até hoje não tive problemas), os alto falantes são parafusados na moldura, então se você comprar molduras maiores para 6 polegadas você consegue instalar sim. tem que ficar atento na profundidade do alto falante pois no meu caso moldei o plástico com secador de cabelo para que o alto falante coubesse, mas se for muito profundo não consegue pois o plástico é bem justo.
Você até consegue instalar sem a moldura mais acho que seria mais trabalhoso e a mesma afasta um pouco mais o alto falante do plástico da porta.
No meu também coloquei uma caixa de sub ativo de 8 polegadas, posso te dizer que isso faz bastante diferença independente da qualidade dos alto falantes.
marlonfaria gosta desta mensagem
Mensagem por RHM Dom 10 Maio 2020, 10:53
Troquei os falantes originais dianteiros do Etios XLS 18, comprei um par de buffers ...uns 15 reais o par e os falantes colocados foram de 6"da JBL.
RHM
RHM
Data de inscrição : 17/07/2019
