Troquei radio e perdi comandos computador de bordo pelo volante
bom dia, tenho um etios xs 2017. veio com radio original, e quero instalar um multimídia Pioneer. O radio funcionou ok, ainda não comprei interface, mas o problema é que quando desconecto o plugue de 28 pinos do radio, não acende o volante e nem funcionam os comando para o computador de bordo. Alguém tem o diagrama do conector de 28 pinos? Preciso jampear lanterna e gnd desse conector para o outro? Podem me ajudar, estou perdido. qual interface recomendam e como instalar.
rgfaure
Data de inscrição : 05/04/2018
Re: Troquei radio e perdi comandos computador de bordo pelo volante
Amigo rgfaure conseguiu resolver o problema? Estou com o mesmo problema instalei.um multimídia da Pioneer e nao configura os comandos no volante de jeito nenhum. Obrigado.
Tiago Recaman
Data de inscrição : 26/02/2021
boa tarde... conseguiu resolver ¿ estou com um etios 2019 2020 pra ligar um multimedia e percebi que tenho esse mesmo empecilho... pesquisando achei isso sobre toyota 28 pinos... https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Toyota-Lexus/Lexus__IS200T_IS250_IS300_pinout.shtml
e vi que o yaris tambem tem conector com 28 pinos... imagino que possa ajudar em algo... flws...
marcio_uti
Membro Ouro- Mensagens : 209
boa tarde... instalei o multimedia e os controles funcionaram normalmente... usei 3 fios que vem do chicote original... eu imagino que se os fios do comandos do volante forem interligados vc precisa tomar cuidado pra ligar o gnd (negativo) certo pois os fios sw1 e sw2 são dos botoes e se usar so um fio do gnd pra todos botoes e ligar errado pode ser que sem querer desativa os botões do lado direito ... testa isso ... flws...
marcio_uti
» Comando de Volante
» Comandos do volante
» Iluminação dos comandos do volante
» Comandos Telefone no Volante.
» Luminosidade dos comandos do volante.
