» Etios Toyota X Fit Honda
por Soni Hoje à(s) 11:37
por liviofilipe Hoje à(s) 09:14
» Toyota Portugal
por Soni Hoje à(s) 06:52
» Bolsonaro Toyota
por Soni Hoje à(s) 06:50
» Bluetooth nao faz nem recebe chamada
por danielacbaguiar@hotmail.c Ontem à(s) 18:47
» Porta USB Fora do Porta Luvas
por Mario A Mancini Ontem à(s) 12:25
» Observações sobre o uso do OBD2 + Torque Free
por mizifih Ontem à(s) 09:16
» carro nao acelera
por JoTanaka Ontem à(s) 08:42
» Suspensão dura
por Acacio Qua 28 Set 2022, 08:37
» Suspensão dura
por Acacio Qua 28 Set 2022, 08:28
por JoTanaka Qua 28 Set 2022, 07:33
» Etios sedan X Nissan Versa
por Soni Ter 27 Set 2022, 04:04
» Etios 2014 aquecendo.
por Flávio José Garzeri Seg 26 Set 2022, 18:18
» consumo Etios
por robertocsb Seg 26 Set 2022, 13:36
» Opinião sobre filtro de ar paralelo
por robertocsb Seg 26 Set 2022, 09:02
» Limpeza de bicos injetores
por Emerson Warne Seg 26 Set 2022, 07:56
por Emerson Warne Sab 24 Set 2022, 19:26
» Vazamento de óleo câmbio após troca de trizeta e tulipa
por Phelipe Sex 23 Set 2022, 22:21
» Buzina parou de funcionar (etios sedan)
por Phelipe Sex 23 Set 2022, 21:51
» Roda traseira travando
por lourdes acerbi Sex 23 Set 2022, 11:12
» Infiltração Etios 2018/2019
por Donaldo Qui 22 Set 2022, 01:14
» Plano de revisão Localiza
por pindoba Qua 21 Set 2022, 08:47
por EmersonCaitano Sab 17 Set 2022, 10:54
Cade o Medidor de Temperatura?
Cade o Medidor de Temperatura? Empty Cade o Medidor de Temperatura?
Mensagem por Gabriel_PKM Sab 25 Abr 2020, 17:29
Olá amigos,
Troquei meu Crossfox 2005, por um Etios X - 2015/16 recentemente.
Umas das minhas birras com o Crossfox, era que ele não indicava a temperatura no painel (tinhas apenas a luz de aquecimento, mas aí já é tarde demais né) e para minha frustração, o Etios também não tem.
O que devo fazer?
a) não me preocupar, já que é só manter o carro "certinho", com revisões e etc... ou;
b) fazer algum DIY, pra colocar um sensor de temperatura no bichão?
Gabriel_PKM
Gabriel_PKM
Data de inscrição : 14/03/2020
Cade o Medidor de Temperatura? Empty Re: Cade o Medidor de Temperatura?
Mensagem por Sergio Sab 25 Abr 2020, 22:32
A gente já discute essa questão de não ter medidor de temperatura desde o início do fórum. Veja neste tópico "Por que o Etios não tem marcador de temperatura no painel?"
Nos Etios com painel digital foi colocado o medidor de temperatura de tanto a nossa "imprensa especializada", que é uma das mais despreparadas do mundo, ficar cobrando que não tinha medidor por questão de custo, então como é uma tela de LCD decidiram colocar umas linhas a mais de programa e mostrar essa inútil informação num carro como o Etios que tem um sistema de arrefecimento primoroso. Eu que já tive um Etios com painel analógico e outro com digital posso te garantir que o medidor de temperatura não tem qualquer utilidade a não ser poluir o visual. Você liga o carro e logo a temperatura se estabiliza e o medidor fica fixo mais ou menos no centro em torno dos 90 graus, se tivesse um adesivo colado no lugar do medidor o caboclo nem iria perceber. Se tivesse um modo de desabilitar esse marcador eu faria isso.
Algumas pessoas por não conhecer a função do painel de instrumentos dizem que com o medidor de temperatura daria para ver se o sistema de refrigeração não está funcionando bem. Se fosse assim também teríamos que ter uma medidor de pressão da linha de combustível para ver se esse sistema está bom, voltarmos a ter manômetros para saber se o óleo está com a pressão correta, voltímetros para checar a condição do alternador e por ai vai.
O painel de instrumentos só deve apresentar as informações que servem para auxiliar o motorista a tomar decisões ligadas à condução do veículo. Por isso mostra a velocidade para ele decidir se deve aumentar ou diminuí-la, os RPMs para decidir se muda de marcha (nos carros automáticos a tendencia é isso desaparecer), a quantidade de combustível para se decidir se é suficiente para a autonomia desejada, o odômetro para a decisão se deve ser feita a revisão periódica, a distancia que foi percorrida, relógio de horas e assim por diante. Se o motor superaquecer, perder pressão de óleo, não ter mais carregamento da bateria e etc, se acende uma luz avisando que o motorista tem que encostar o carro e solicitar atendimento de uma concessionária ou oficina para solucionar o problema.
A decepção não é o painel analógico do Etios não ter medidor de temperatura, muito carros de qualidade não tem esse obsoleto instrumento, a decepção foi ter retornado com ele no painel digital para atender a solicitação dos que não sabem pra que serve o painel sem a possibilidade de desabilitar o medidor para tornar o visual menos poluído.
Mensagem por xandaumgv Ter 05 Maio 2020, 13:00
Tenho um velocímetro digital via onde que lê a temperatura tb, só serve pra curiosidade mesmo, uma vez que viu o quanto tempo demora pra normalizar depois não usa mais.
Mensagem por kervinson Qua 06 Maio 2020, 17:30
Ao contrario do que se fala, a luz de advertência não se acende quando o motor já superaqueceu, ela acende quando o motor passar da  temperatura que deveria; por exemplo: o carro X é programado para operação de trabalho ideal entre 87º e 97º, se a temperatura chegar a 98º a luz vai acender. Num carro com o ponteiro de temperatura vc provavelmente nem sabe se ta em 97º ou 98º, certamente vc vai perceber que ele passou dos 97º pq a luz de advertência acendeu, se a luz por acaso não acender, vc vai fritar o motor, ou seja, o ponteiro ta ali só para uma falsa segurança.
Mensagem por Sergio Qui 07 Maio 2020, 14:48
Você tem toda razão.
Esse assunto é controverso porque as pessoas não se tocaram que o painel serve para passar informações que vão auxiliar na condução do veículo e não é o caso de um ponteiro que mostra sempre a mesma temperatura.
Pra não ficar com a sensação de que não aceito a opinião de ninguém decidi testar e perguntei estes dias pro meu filho se ele acompanhava o ponteiro da temperatura do motor. Ele respondeu "sisisim", pelo jeito que titubeou fiquei com a certeza que ele sequer sabe o que é isso e só falou sim para não passar vergonha. Como ele é um motorista comum e está preocupado em usar o carro como meio de transporte, assim como a esmagadora maioria das pessoas (não é o meu caso que sou um aficionado) ficar acompanhando um ponteiro decorativo que não se mexe não faz sentido algum. E nesse ponto concordo inteiramente com o Kervinson que uma luz de alerta é muito, mas muito mais eficiente que o ponteiro de temperatura. Assim como é feito para a pressão do óleo, a tensão do alternador e outros parâmetros que exigem que o carro seja parado quando apresentam alguma não conformidade.
Mensagem por Gabriel_PKM Sex 29 Maio 2020, 19:55
Pessoal, desculpem a demora para respondê-los ao tópico que eu mesmo criei hehehe... Mas achei sensacional a discussão, muito obrigado pelas respostas. Vou desencanar dessa ideia de ponteiro de temperatura hahahaha. Valeu!!!!
Gabriel_PKM
Gabriel_PKM
