» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Barulho na suspensão lado direito dianteiro Etios
+4
JoTanaka
Franklin Santos
8 participantes
Boa noite pessoal, tenho um Etios 2014 onde faz um barulho quando passo por asfalto irregular ou lombadas, já troquei os amortecedores e não resolveu,é um barulho que não é seco, é meio fofo que incomoda muito , e só apresenta no lado direito,alguém poderia me ajudar?
Franklin Santos
Data de inscrição : 17/05/2020
Re: Barulho na suspensão lado direito dianteiro Etios
Pode ser o tubo coletor do ar de admissão.. aquele tubo preto preso encima da tampa plastica protetora, onde fica a vareta de óleo. Chacoalhe a mesma com a mão. Tente prender ou colocar espuma para ela não chacoalhar e fazer barulho. Senão pode ser pivô da roda direita, coxim da ponta da barra estabilizadora no lado direito ou batente superior que não foi trocado ou terminal da barra de direção no lado direito. por aí vai....
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 254
Este barulho fofo voce quer dizer abafado? É barulho vindo de dentro da cabine ou fora? São diversas possibilidades...
Fora da cabine e abafado, percebi também se passar por uma lombada rápido o mesmo lado direito ele da uma cepada absurda.
Franklin Santos
Esqueci de comentar.. cheque a bandeja do lado direito. Qualquer componente gasto ou danificado da suspensão pode gerar barulho. checou os coxins do motor, fixação do radiador ? Parachoque dianteiro está bem fixo ? não tem folga na ponta do paralama direito ? Balance o mesmo segurando na ponta do parachoque no lado direito, ele é preso por presilhas e somente parafusos inferiores. os paralamas tanto traseiro e dianteiro tem fixação deficiente mo Hatch.
JoTanaka
Vou falar uma coisa... Existem outros tópicos sobre isso...É só usarem a busca.
Esse barulho é proveniente do coxim do amortecedor. É um "problema" crônico do Etios, vide os comentários sobre isso. Oque ocorre é que a torre da suspensão dianteira do Etios é fixada apenas por uma única porca na carroceria, com isso, não consegue deixar "muito firme" o amortecedor, gerando esse ruído. Pode trocar o coxim quantas vezes for, o ruído vai voltar, experiência própria, cheguei a trocar até por outra marca, a Axios, nos primeiros dias parece que descobriu-se a América, mas não tem jeito, volta sempre.
O negócio é desencanar porque não trás nenhum prejuízo com o uso.
Moderador- Mensagens : 2425
negobeto gosta desta mensagem
JoTanaka
Bom dia Pessoal, esta semana levei o carro para oficina onde fizeram vários testes, desmontaram os dois amortecedores e nada foi constatado e os coxim também, tudo em perfeitas condições, eles trocaram até de posição, para ver se o barulho mudaria de lado, pois esse barulho que eu falo é somente do lado direito, mas o barulho persistiu quando fui fazer o teste, então eles trocaram as bieleta e as buchas da Barra estabilizadora do carro e mesmo assim esse barulho não sumiu. Eles olharam Pivô as outras Buchas e não detectaram nenhum problema. Não sei mais o que fazer. Um amigo meu me deu uma dica que não foi vista, se nao poderia ser o Coxim do motor que fica do lado direito ??
Franklin Santos
Esse caso tá difícil. vc deve ter tido muita despesa.. Em Sp tem oficina da High Torque....do ADG...Eu levaria lá, mesmo que seja mais um gasto. Difícil passa dica que resolva seu problema...Quando se tem problema de coxim..o barulho já surge qdo vc arranca com veiculo...o teste do coxim motor eh forçarr marcha com veiculo com freio de mão acionado e olhar deslocamento do motor...precisa de duas pessoas pra fazer isso... tente avaliar o coxim do câmbio... até escpae com catalisador quebrado ou suporte do escape podem fazer barulho. O barulho se propaga..as vezes vc acha que eh na frente, mas pode ser atrás....melhor checar tudo minuciosamente com veiculo no elevador... boa sorte
JoTanaka
Raphael Feliciano gosta desta mensagem
Adquiri um Etios Sedan 2015 Platinum há um mês e estou muitíssimo satisfeito. Com apenas 43 mil km e está super novo, mas apresenta esse barulho idêntico como o colega Franklin citou acima. Principalmente se passar meio rápido numa lombada dá esse barulho xoxo como se tivesse alguma coisa solta. Vou revisar mês que vem.
Osvaldo Souza
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 10/05/2020
Tenho um sedan XLS 2013 a 2 anos... ja rodei 200 mil km e desencanei do barulho, pois cheguei a trocar todos os.compenentes que fazem parte da suspensão e.nada adiantou.... é algum problema de.projeto só pode.
bnu.andre- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/06/2020
O meu xls 2014 não fazia esse barulho mais depois que troquei os amortecedores dianteiro com uns 100.000km ai começou a fazer esse barulho,e até então já fiz de TD e não consegui mais resolver,troquei coxin, bieletas,batentes,bucha da bandeja e nada resolve,agora comprei as bieletas reforçada axios pra instalar e ver se muda.hoje o carro tá com 300.000km e ainda tenho esperança de acabar com esse barulho.o meu só faz quando passo em pequenas ondulações no asfalto,ou asfalto com muito remendo.
EDUARDO FERNANDES
Membro Prata- Mensagens : 84
Idade : 31
Rick Jonathan gosta desta mensagem
Meu etios sedan 2016 resolveu barulho após encapar as molas dianteiras com mangueira,acontecia porque as molas vibram quando passa por trepidações.
Kazuo Yamatsumi
Boa dica do Kazuo. Mola enfraquecida/gasta pode "sambar" dentro da torre de suspensão também, porque não expande totalmente e dá folga quando o amortecedor é expandido ao máximo, ou seja quando a roda fica no seu máximo longe do topo do amortecedor, geralmente quando se passa rápido por uma lombada alta, no topo da lombada a mola é totalmente comprimida, depois que termina a lombada, a suspensão com um amortecedor ruim vai subir de uma vez e pode estender o amortecedor ao máximo, se a mola tá "cansada" não expande até o fim de curso.. Basta observar se o vão entre paralama e pneu está muito abaixo do normal.
JoTanaka
Dá uma olhada no post :
https://etiosclube.forumeiros.com/t4706p25-suspensao-dianteira-etios-2019
Lá fala sobre a bucha da bandeja do quadro da suspensão. Tem fotos de uma bucha que causa barulho.
JoTanaka
» Barulho suspensão Dianteira Lado direito Resolvido.
» Barulho painel
» Barulho dianteiro
» Barulho painel
» Barulho dianteiro
