» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Corrente de fuga
Corrente de fuga
Olá galera, bom dia.
Estou com um problema, meu Etios é o 1.5X 2015, há dias fiz uma viagem, ele passou 5 dias parado, quando fui ligar a bateria estava no zero, nem painel acendia nada. Levei a bateria pra dar uma carga, precisei fazer nova viagem se 3 dias e adivinha? Quando retornei bateria no zero denovo, recarreguei e ultimamente ela durou 1 dia e meio a dois dias... Levei para testes, eletricista identificou uma fuga de 0.22, na internet vi que a fuga normal é de 0.02 em standby, a fuga só caía pra 0.01 quando era retirado o fusível DOME 15A. Mas segundo ele essa fuga era do carro mesmo, dos componentes eletrônicos de leitura, mas achei muito alta pra descarregar a bateria totalmente assim, alguém tem alguma idéia do que possa estar acontecendo?
Desde já, agradeço galera.
David Oliveira
Data de inscrição : 27/05/2020
Re: Corrente de fuga
Qual a última vez que trocou a bateria? É de qualidade?
Membro Rubi- Mensagens : 645
É uma Moura 50Ah, troquei faz 5 meses, pois peguei uma nova na garantia. A primeira deu pane com 17 meses, falta um mês eu peguei uma nova, mas a garantia fica com o tempo da compra...
David Oliveira
Não cheguei a medir a fuga no meu, mas muita coisa fica em standby, se tiver um alarme por fora, um multimidia, algum outro dispositivo,.. se tiver luzes de led pode testar retirando as ... Como luzes internas ou de freio, ... Com a troca da bateria não tive o problema de imediato também, mas por algumas vezes esquecemos a luz acessar ocasionou descarga .. Aí imaginei que o problema se boriginou dessa ocorrencia tb
O meu é do mesmo ano que o seu e estava com o mesmo problema. Era a lampada do porta mala, que não desligava quando fechava o porta mala. Foi feito a regulagem da posição da fechadura e resolveu o problema.
Marcos Antonio Cardoso- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/06/2018
Olá David, tenho um Etios Sedan XLS 2015 e também tive problemas com bateria descarregando. O problema era no sensor da lâmpada do porta malas. Confirmei isso baixando o banco e observando que a luz ficava acessa quando quando o porta malas estava fechado, mas o defeito só ocorria de vez em quando.
Um amigo que tem auto elétrica que deu a dica, acho que esse defeito no sensor do porta malas deve ser mais comum que do gostaríamos
Renato_Curitiba
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 18/10/2017
» Corrente residual Etios XLS 2015/2016 (corrente com o carro desligado)
» Bloqueador Corta Corrente
» Correia dentada ou corrente ?
