por Juliano Ontem à(s) 16:25
Mudança de medidas de pneus
+3
Mikael Ritlay
Giovanni
7 participantes
Fala galera tenho um etios xls sedan 2015 efetuei a troca de pneus estava com 185/60 R15 troquei para 205/60 R15 o conforto aumentou mt e o consumo pouca coisa antes fazia 12,5 a 13 na cidade agr fica na media de 11.6 a 12 mas aumentou bastante a estabilidade porem notei que em aquaplanagens o carro flutua mais mas mesmo assim vlw mt a pena
Giovanni
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 08/05/2019
Re: Mudança de medidas de pneus
Giovanni na questão de aqua planagem isso é relacionado ao desenho do pneu.
Todo pneu tem lá suas especificações principais quando a consumo, ruidos e desempenho em pista molhada ex.
Esta imagem peguei de um momo na mesma medida que vc colocou ai.
Eu acho importante sempre ficar de olho nesses requisitos pois ai vc pode procurar sempre algo com mais segurança.
Moderador- Mensagens : 503
felipe.sousa gosta desta mensagem
Giovanni, é sempre bom lembra que alterar a medida dos pneus dá margem para que a fiscalização questione ou até mesmo atue por alterar as características originais do veículo, minha irmã teve problema com isso.
Eu também tenho um XLS 2015 e estou usando 2 pneus 195/60 R15, mas pretendo voltar as medidas originais, porque detesto problemas com fiscallização.
Mikael Ritlay
Membro Bronze- Mensagens : 14
Sobre questão de fiscalização por causa da alteração das medidas do pneu, só se for alteração muito extremo ao ponto de o policial perceba de longe. Caso contrário, acredito não deve haver problema com isso. Já influencia em outros fatores como consumo, falta de potencia na arrancada devido ao peso do pneu, leitura divergente de velocimetro, etc.
Caros colegas,
O meu Etios é um Sedan XLS 2013. Ele vem de fábrica com pneus 185/60/15. Como rodo com certa frequência em estrada rural e também me incomodo muito quando raspa em lombadas alterei para a medida 185/65/15.
Não senti nenhuma alteração na estabilidade, melhorou no conforto - o carro fica mais macio - melhorou bastante para passar em lombadas e não percebi nenhuma alteração nem no consumo nem no desempenho.
Gostaria de saber se algum colega já teve a experiência de utilizar pneus com medidas 195/65/15. Se sentiu diferença em situações de risco de aquaplanagem, se teve aumento de consumo e se teve perda de desempenho - o carro ficou mais lento para arrancar em ultrapassagens por exemplo.
Cleiton Tavares
Data de inscrição : 13/03/2023
Eu uso 195/60/R15 e vou te dizer que quando era 185/60/R15 sentia menos, mas ganhei em conforto.
Veja esse site ele calcula as diferença entre uma e outra, espero ter configurado certo https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=185-60-15X5.5ET40&wheel2=195-60-15X5.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
Uso 195/60/R15 se não me engano XM2 Michelin.
Não senti grande diferença.
edgar.steffens
Membro Bronze- Mensagens : 12
» Alteração de Medidas de Pneus
» Medidas dos pneus x erro do hodômetro
» Sensor Estacionamento
» Medidas do aro 15 do etios
» Ronco esportivo
» Ronco esportivo
