por Juliano Ontem à(s) 16:25
Barulho semelhante a grilo nas arrancadas
Boa noite amigos!
Tenho um Etios Platinum 2016/2017, ele está com 113.853 kms.
Tenho notado um barulho estilo grilo nas arrancadas quando fico um tempo no sinaleiro, ou parado na marcha D. Não acontece sempre, acontece mais quando arranco com mais força, e também não é sempre. Estou preocupado, ele está todo em dia, óleo, freios (troquei as pastilhas primeira vez com 112.600 kms, genuínas da Toyota), amortecedores dianteiros troquei com 99.000 kms. Uso apenas gasolina aditivada de postos de confiança...
Enfim, acontece isto com mais alguém? Alguém tem alguma ideia do que seja?
Postei antes de ir no mecânico, pq vai que alguém conseguiu resolver , daí ja teria uma base de como poderia proceder.
Obrigado pela atenção!
Issame
Membro Bronze- Mensagens : 16
Data de inscrição : 21/12/2018
Idade : 45
Re: Barulho semelhante a grilo nas arrancadas
Seja bem vindo ao clube Issame! Verifique se o grilo não veio da vibração do protetor de carter e ou se não veio do coxim do motor ou do cambio...
Opa. Vou pedir para verificarem. Hoje não aconteceu mais.
Complicado....
Complicado....
Issame
Idade : 45
Issame
Abastece com Etanol e vê se para.
https://www.youtube.com/watch?v=2ZaoDEn5wvs
Fica a dica.
Abc
Fica a dica.
Abc
Membro Rubi- Mensagens : 243
Vou fazer um teste, obrigado!
Issame
Idade : 45
Hoje estava com o grilo de novo, tinha abastecido com DTClean num posto Ipiranga que não costumo abastecer. Rodei até ficar na reserva e meti álcool, barulho parou
Issame
Idade : 45
Pois é...
É flex mas não é... kkkk
Funciona melhor com etanol...
Isso só tem no Brasil.
Tive um classic que fazia isso, uma doblo que fazia isso e agora um etios que faz isso. Todos carros novos mas que grilam com gasolina...
Leva na css pra ver: vão falar que é característica do veículo.
Sabe o que dá pra fazer? coloca uns 10 contos de etanol e completa o resto com gasolina. Dá uma autonomia legal por tanque e não grila mais.
Abc.
Abc.
****Atualização ****
Caramba, olha o que aconteceu... descobri que não era o combustível e sim o ar condicionado... no dia que coloquei álcool coincidiu que estava um clima frescoe não liguei o ar... no outro dia, quente, com álcool, ar ligado, grilo voltou pqp 🤬
No Facebook um cara relatou que aconteceu igual com ele mas o mecânico falou que ia ter que abrir motor para acessar o ar, ficou com receio e preferiu deixar o barulho...
Se alguém conseguiu resolver este problema no ar digam aí... foda, um Etios Platinum 2017 parece zero fazendo este barulho de carro velho, da vergonha, e não sei se está prejudicando o carro de alguma forma tbm
Issame
Idade : 45
Verificou o suporte do Chicotedo motor?
É peça de recall e costuma quebrar.
Ocasiona barulho em arrancadas também.
Tem post aqui falando disso.
Vale a pena verificar.
Abc!
Abc!
Amigos. Depois de muito tempo volto aqui para dizer que já podem colocar como resolvido...
Descobri o maldito do grilo!
Fui trocar óleo numa casa de confiança aqui na minha cidade e fiquei conversando com outros clientes, e la tinha um feliz proprietário de um Corollão 2004 véio de guerra, o senhorzinho ja tinha tido vários Corollas, conversa vai e conversa vem, falei do meu problema, ele pediu pra ligar o carro com o ar ligado e arrancar, lá veio o maldito do grilo... o senhorzinho nem pensou e já jogou “É a correia Poly V do alternador que está velha”... Nunca tinha pensado que nunca troquei isto depois que parei com as revisões na css... Bingo! Fui no mercado livre, comprei uma da continental por 50 reais (genuína tava 200), fui no meu mecânico de confiança e voilá... grilo sumiu... 40 reais para instalação, no fim resolvi o problema com 90 reais. Ta ótimo! Agora ja temos a solução para quem estiver com este problema... pelo menos no meu caso era isto mesmo, a correia antiga tava cheia de ranhuras na parte de dentro!
Agradeço aos que responderam.
Valeu
Valeu
Issame
Idade : 45
Jeff Meneses e Celso Pedro S gostam desta mensagem
» Barulho
» Barulho 'tec tec'
» Barulho 'tec tec'
» Dúvida barulho e velas
» Barulho
» Barulho 'tec tec'
» Barulho 'tec tec'
