por marciofuruka Hoje à(s) 00:57
por marciofuruka Hoje à(s) 00:26
por Elzeze Ontem à(s) 22:43
» Etios baixo
por Soni Ontem à(s) 08:47
» Toyota manteve Etios na Argentina
por Soni Sab 27 Nov 2021, 16:30
» Etios vendia mais do que Yaris
por Soni Sab 27 Nov 2021, 16:02
» pos venda Toyota
por Soni Sab 27 Nov 2021, 15:59
» Troca de pneus do Etios
por Pleury Sex 26 Nov 2021, 12:13
» Barulho Na Roda Dianteira
por Elton92 Qui 25 Nov 2021, 13:20
por marciofuruka Ter 23 Nov 2021, 20:41
» O que trocar com 80.000?
por AndreLuiz_rj Seg 22 Nov 2021, 10:06
» Planos de reboque/guincho
por Taiguara Dom 21 Nov 2021, 10:13
» Beeps do sensor de estacionamento quando engata a ré ?? 2 ou 4 ???
por Eletrowilson Sex 19 Nov 2021, 13:36
por Eletrowilson Sex 19 Nov 2021, 13:33
por Taiguara Sex 19 Nov 2021, 08:50
» Consumo preocupante
por JEDIDIAS Qua 17 Nov 2021, 08:12
» Bancos de outro carro
por Taiguara Seg 15 Nov 2021, 00:09
por robertocsb Dom 14 Nov 2021, 21:41
» Central multimídia
por ErivaldoMoraes Dom 14 Nov 2021, 13:27
Etios AT Apagando na hora do retorno
Etios AT Apagando na hora do retorno Empty Etios AT Apagando na hora do retorno
Mensagem por Gulthyerre carreiro de Ar Dom 11 Abr 2021, 14:09
Boa tarde amigos,
Qnd pego a BR voltando do trabalho, em determinado momento venho com o cambio na posição D e começo a reduzir pra pegar o retorno. Qnd entro no retorno o vou descendo a marcha gradativamente até a posição 2 q é qnd já estou fazendo a curva e iniciando a aceleração pra pegar de novo a br no sentido contrário. Nesse momento o cambio fica meio q flutuando solto como se estivesse perdido sem saber qual é a marcha (1° ou 2°) q ele vai usar... Acontece isso outras vezes qnd piso fundo no acelerador em curvas e descidas abruptas (isso é normal?)... Nesse momento q o carro fica "solto" apesar de estar engrenado na segunda marcha... Eu de tanto passar por isso resolvi testar dar uma bomba da durante a curva pra ver o q acontece... Resultado...
O carro simplesmente apaga. Trata-se de um sedan xls 2016/17.
Dessa vez aconteceu e o tanque tá com 1/4. Vou testar com o tanque cheio pra ver se acontece tmb. Mas reparei q é sempre em curvas q eu entro mais forte reduzindo o cambio automático pra 2° (mas sem esguelar, no maximo subindo pra 3 mil rpm com o pensamento de aumentar a aderência do veículo ao asfalto.
Sou segundo dono e o carro tá com 70 mil, todas as rev na autorizada Toyota. Bem conservado e comprei tem 1 mês e meio.
Alguem sabe o q pode ser, ou já ouviu falar nessa pane, ou pode sugerir alguma coisa q possa ser feita?
Data de inscrição : 30/05/2020
Idade : 36
Etios AT Apagando na hora do retorno Empty Re: Etios AT Apagando na hora do retorno
Mensagem por Gulthyerre carreiro de Ar Dom 11 Abr 2021, 22:05
testar dar umas bombadas no acelerador durante a curva pra ver o q acontece****
Idade : 36
Mensagem por Marcelo etios Seg 12 Abr 2021, 13:12
Amigo já tive um carro com este sintomas, no meu caso era o pescador da bomba de combustível soltou e por isso o defeito acontecia em curvas acentuadas , veja com eletricista ou Mecanico o estado do pescador de combustível que fica dentro do tanque, att
Marcelo
Marcelo etios
Marcelo etios
Data de inscrição : 07/06/2020
Mensagem por Rodrigo Qua 28 Abr 2021, 21:32
Em que situações pode acontecer com que o pescador da bomba de combustivel solte?
E acontece tambem com cambios manuais?
Mensagem por Ivan oz Qui 29 Abr 2021, 11:05
Saudações Rodrigo.
O Problema do pescador solto relatado pelo Marcelo também já aconteceu comigo, com outro carro.
Pode ser uma possibilidade válida.
Ivan oz
Ivan oz
Data de inscrição : 13/02/2021
Mensagem por JoTanaka Sex 30 Abr 2021, 10:14
Somente para informar. Geralmente, o conjunto da bomba elétrica de combustível possui um copo, a bomba eletrica pega o combustível que já passou pelo pré-filtro dentro deste copo, pressuriza e manda pro filtro de comb, regulador de pressão e depois pra flauta de eletroinjetores. Alguns carros tem o reguladora de pressão no próprio corpo da bomba e outros lá no motor, bem antes da flauta.
A bomba sempre mantém sempre um nível constante e cheio dentro desse copo, justamente para que numa curva ou subida, não haja falta de combustível. Esse problema reportado tá mais com cara de problema no regulador de pressão , pressão baixa no linha de alimentação de comb, pode ser pré-filtro sujo tb.
Mecânico bom, instala o manometro na linha de combustível e mata a dúvida com o veículo em movimento. Esse aparelho mede a pressão na linha e também o consumo, tem duas funções.
Existe o mito de que andar com veículo na reserva, não é bom porque vai puxar sujeira e sujar filtros...Mas o pré-filtro não permite entrar sujeira o circuito, a não que o mesmo tenha furado ou esteja danificado.
Já vi um caso que efetuaram a montagem errada do filtro de comb e esmagaram a tubulação, isso dá problema na injeção. É bom elevar o veículo e inspecionar as linhas de combustível por baixo do chassi.
Se o circuito do canister ou tubos de retorno estiverem bloqueados, pode dar vácuo dentro do tanque, afetando a injeção.
Existe um vídeo que explica como funciona esse nível da bomba de comb e seu funcionamento, se eu achar eu posto o link do youtube.
JoTanaka
JoTanaka
Mensagem por JoTanaka Sex 30 Abr 2021, 11:21
Segue link.. Video muito interessante sobre bomba de combustível.
"Defeito incomum de bomba de combustivel, VALE A PENA VER !!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=wpyxFSSlfH0
JoTanaka
JoTanaka
Permissões neste fórum
