por alessandroandrade Ontem à(s) 21:10
» Ford saiu do BR
por Soni Ontem à(s) 15:09
» Nissan Versa saiu linha no BR
por Soni Ontem à(s) 14:59
» Yaris vai sair de linha no BR
por Soni Ontem à(s) 14:52
» Barulho no freio
por Emerson Warne Ontem à(s) 08:03
por Emerson Warne Ontem à(s) 07:50
» Apoio do braço original
» Bateria Etios
por jvictormp Qua 15 Set 2021, 06:27
» Qual fluido de freio usar?
» Velas etios 1.5
» Chegando no Forum
» Priblemas com farol
» Vidro da porta dianteira não abre por inteiro
por Adriana Ter 31 Ago 2021, 10:06
» 8ª manutenção preventiva (8 anos ou 80.000 km)
por jvictormp Ter 31 Ago 2021, 02:43
» Barulho na suspensão
por Jorge Junior Seg 30 Ago 2021, 23:45
» Como manter a carga da bateria em um carro parado ?
por igorfon Seg 30 Ago 2021, 16:36
Faltante ou Twitter Painel Etios
Faltante ou Twitter Painel Etios Empty Faltante ou Twitter Painel Etios
Mensagem por Pyruka Qui 26 Dez 2013, 16:52
Gostaria de saber qual o falante ou twiter que vai no painel do Etios? Eu tinha um XL 2013 e vendi. A empresa me deu um X-AC 2014, porem vem sem som e não sei qual falante comprar para o painel. Alguem poderia dar uma força?
Pyruka
Pyruka
Data de inscrição : 29/08/2013
Faltante ou Twitter Painel Etios Empty Re: Faltante ou Twitter Painel Etios
Mensagem por daHool Sex 27 Dez 2013, 13:47
compartilho da mesma dúvida
daHool
daHool
Mensagem por Pyruka Sex 27 Dez 2013, 13:58
daHool escreveu:compartilho da mesma dúvida
Acabei por colocar um falante de 4' da bravox...R$ 50,00 na Sta Efigenia. dobra-se uma das pontas e cabe no local. ficou bom...depois postarei fotos.
Pyruka
Pyruka
Mensagem por Pyruka Sex 27 Dez 2013, 13:59
Exatamente esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514791873-par-de-alto-falantes-4-triaxial-bravox-b3x40-60w-rms-4-ohms-_JM
Pyruka
Pyruka
Mensagem por Convidado Sex 27 Dez 2013, 17:32
O original de fábrica são twiters no painel do Etios, mas se comprarem coaxiais acho que vai bem também, aliás, até que não é má ideia. KKKK.
Por favor, alguém que seja entendedor do assunto poderia tirar mais essa dúvida: trocar os twiters originais por coaxiais (ou triaxiais)?
Valeu...
Mensagem por Pyruka Sex 27 Dez 2013, 18:52
Fechei a instalação.....finalmente pronto....ficou show.....pra escutar um sonzinho ambiente.....pra escutar FUNK....kkkkkkkkkkk....nem pensar....como respeito todos os estilos.....mas eu particularmente ODEIO FUNK.....então to tranquilo...só eu e a patroa a escutar um som ambiente, ver um DVD ou um joguinho de quarta a noite no transito....vlw galera...depois posto fotos...
Pyruka
Pyruka
Mensagem por Convidado Ter 04 Fev 2014, 16:05
Boa Tarde,
Como faço para remover o Twiter , ou melhor abrir a tampa onde fica o twiter?
Mensagem por glbernardo Ter 04 Fev 2014, 16:19
assanches, com a unha mesmo vc abre a tampinha do twiter ou então uma lamina de um estilete.
abraços.
glbernardo
glbernardo
Idade : 29
Mensagem por Caio Qua 05 Fev 2014, 03:16
Como entendedor de maneira muito superficial do assunto, acrescento a informação de que deve-se observar a impedancia dos alto falantes instalados tanto na porta quanto no painel, pois os mesmo se ligados no mesmo canal, quando somados devem bater com a impedancia do som. Sendo assim, se o som tem saida de 4ohms, voce deve instalar ou falantes de 2ohms cada ligados em serie, ou falantes de 8ohms cada ligados em paralelo (serie soma, paralelo divide). 2ohms+2ohms=4ohms (serie), 8ohms+8ohms=4ohms (paralelo).
Caso a impedancia do alto falante seja menor do que a da saida de som, ele tende a ficar mais alto e mais potente, porem como o som foi projetado para uma potencia/impedancia especifica pode-se acabar queimando a saida caso abuse dos volumes mais altos, caso a impedancia seja maior do que a especificada no som, a potencia tende a diminuir e o som fica mais baixo mas não chega a danificar a saída.
Serie:
Saida de audio <~~~ -//+-//+ ~~~> Saida de audio
Paralelo:
Saida de audio <~~~ --////++ ~~~> Saida de audio
(-//+ <~ alto falante)
Idade : 30
Permissão neste fórum:
