» Central multimídia
» Vidros não baixando no frio
» eu vi Corolla cross
por Soni Qua 22 Set 2021, 07:50
» Barulho no freio
» Bateria Etios
» Odometro parou
» Apoio do braço original
» Qual fluido de freio usar?
» Velas etios 1.5
» Chegando no Forum
» Priblemas com farol
Adquiri um sedan X, 13/14, preto
+4
hugomlima
NINAMG
8 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Adquiri um sedan X, 13/14, preto - Página 2 Empty Re: Adquiri um sedan X, 13/14, preto
Mensagem por cmarques Ter 11 Mar 2014, 21:43
6 mm é o diametro da rosca...
Comprimento da haste é de 15 ou de 20 mm...
(20 mm foi o  que comprei...) entendo que tamanho maior deva "puxar" melhor o sinal...
Fui "testar" com cuidado, pois pode haver alguma "rosca com passo diferente"...(espaço entre cada volta da rosca diferenciado...), mas acredito que no caso de antena, seja medida "padrão"...caiu "como uma luva"...
EDITANDO:
Acrecentando o modelo...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-533465895-haste-de-antena-original-vw-rosca-6mm-_JM#D[S:HOME,L:RECOMITEM-CORE-UNO-HISTORYITEMS,V:2]
Mensagem por cmarques Sab 15 Mar 2014, 17:22
Novas fotos... Carro limpo e local mais agradavel...
Adquiri um sedan X, 13/14, preto - Página 2 28zi
Adquiri um sedan X, 13/14, preto - Página 2 Edql
Mensagem por Paulo moderador. Sab 15 Mar 2014, 17:49
agora sim!!!
Mensagem por Sergio Dom 16 Mar 2014, 10:29
Ficou bem legal a foto de perfil na praia, tomei a liberdade de incluir na galeria de avatares do fórum.
Mensagem por cmarques Dom 16 Mar 2014, 10:38
Sergio escreveu:Ficou bem legal a foto de perfil na praia, tomei a liberdade de incluir na galeria de avatares do fórum.
Sem problemas, ta tranquilo... rs... vi agora e me espantei...
pensei: como consegui fazer isto?... mas em seguida, li seu post...
Gostei...
Mensagem por cmarques Qua 19 Mar 2014, 19:16
Paulo moderador. escreveu:Hahdhadjad, essa antena e do gol g6?
Eu não estou vendo nenhum adesivo do clube no seu carro eim,kkkkk!
RESOLVIDO...rsrsrs...
Adquiri um sedan X, 13/14, preto - Página 2 Lpco
Mensagem por Paulo moderador. Qua 19 Mar 2014, 20:05
huahsuhsuahsuah,agora sim, achei!
tem como medir o adesivo,pois eles estão enviando maiores agora.
Mensagem por cmarques Qua 19 Mar 2014, 20:19
Medidas máximas: 19,5 x 7 cm...
Não sei se é maior que anteriores, mas acho que "tá no jeito"...
Mensagem por Paulo moderador. Qua 19 Mar 2014, 20:45
entes era 11x 5.
Mensagem por cmarques Qua 19 Mar 2014, 21:05
É "bem" maior mesmo...proporcionalmente...
Mas, não achei que esta "exagerado" assim, com a nova medida...
Mensagem por Paulo moderador. Qua 19 Mar 2014, 21:30
ficou no tamanho ideal!
Mensagem por MAURO.SAQUAREMA Qua 19 Mar 2014, 21:39
ESSE VERMELHO FICOU BEM LEGAL NA COR ESCURA. É PRETO ??
MAURO.SAQUAREMA
MAURO.SAQUAREMA
Idade : 54
Mensagem por cmarques Qua 19 Mar 2014, 21:53
MAURO.SAQUAREMA escreveu:ESSE VERMELHO FICOU BEM LEGAL NA COR ESCURA. É PRETO ??
Isso... preto...
Mensagem por Anderson Inacio Qua 28 Maio 2014, 18:30
Valeu Cmarques!
Somos quase vizinhos, estou no Florestinha - Tamoios - RJ.
Comprou os frisos laterais em que loja?
Você tem indicação de algum profissional de confiança na região para instalar acessórios, alarme, som, módulo de vidro, alto falantes?
Desde já agradeço, muito obrigado!
Anderson Inacio
Anderson Inacio
Idade : 43
Mensagem por cmarques Qua 28 Maio 2014, 19:21
Comprei pela internet - connectparts... ficou total de
R$ 148,44, com sedex, à época...
http://www.connectparts.com.br/frisos%20laterias%20etios
Por estas bandas (C. Frio, Barra de S. João, ou R. Ostras, não sei informar... somente aqui pela cidade...
Pro 3, é um bem conhecido, e que a principio atende bem...estive la antes de pegar o carro (que comprei no Rio), e me informei exatamente a este respeito... adpatador de painel, som, modulo vidro, etc...eles dependem de "encomendar" as peças caso não as tenham no momento (chicote com o plugue original, etc...), mas so coloquei na CCs, pois "negociei" alguns produtos...
Mensagem por Anderson Inacio Qua 28 Maio 2014, 19:33
Cmarques, muito obrigado, no meu caso só precisarei da mão de obra, será que consigo no lugar que me indicastes?
Espero que não arranquem meus olhos, como é hábito nessa região.
Anderson Inacio
Anderson Inacio
Idade : 43
Mensagem por cmarques Qua 28 Maio 2014, 19:46
Bem... como colocou, preço aqui, nada me espanta mais...rs... mas nada que uma boa negociação não resolva...
De qualquer forma, melhor dar uma ligada antes... ver valor e combinar dia e hora, se for o caso...
Pro-3
Telefone: (22) 2762-6033
End:
Rua Agripino Francisco Martins, 243 - Imbetiba - Macaé
Caso necessite dica de acesso, so pergunar ou mandar MP, dai passo detalhes...
So uma dica de vinda e retorno...transito é complicado de manha cedo (horario de entrada serviço 07:00h) e saida da cidade para estes lados (apos 17:00h)... rush
complicado... e muito cuidado, que ultrapassagem pelo acostamento, é rotineiro... atenção na estrada...
EDITANDO: Sua fisionomia não me é estranha... talvez ja tenhamos nos esbarrado por ai...rs...
Mensagem por Anderson Inacio Qui 29 Maio 2014, 11:59
Valeu Cmarques!
Muito obrigado!
Anderson Inacio
Anderson Inacio
Idade : 43
Permissão neste fórum:
