» Etios automatico
por jp.siq Hoje à(s) 12:02
» Central multimídia
» Vidros não baixando no frio
» Barulho no freio
» Bateria Etios
» Odometro parou
» Apoio do braço original
» Qual fluido de freio usar?
» Velas etios 1.5
» Chegando no Forum
» Priblemas com farol
Farol do Etios XS Sedan
Farol do Etios XS Sedan Empty Farol do Etios XS Sedan
Mensagem por Chesley Rocha Sex 14 Fev 2014, 11:10
Pessoal, Bom dia! essa é a primeira vez que participo do forum!!!
é o seguinte, comprei um etios xs e estou muito desconfortável com a questão do farol, infelizmente esse veiculo não vem com nenhum tipo de alarme, ou indicador que mostre que o farol esta acesso! já acionei o SAC da Toyota, já mandei e-mails, mas, infelizmente a Toyota CAGA E ANDA para os clientes!!!!
logo, pergunto a vocês, por acaso vocês conhecem alguma forma de adaptar o etios para que ele mostre quando o farol esta acesso? por exemplo, em uma dia de chuva a maioria dos motoristas dirigem com o farol acesso, quando a chuva para é impossível saber que o farol esta ligado, pois o carro não tem nenhum indicador mostrando isso! a probabilidade de descermos da veiculo e deixarmos o farol acesso é muito grande! oque pode ocasionar um descarregamento da bateria do carro!
então pessoal, alguém ai pode me dizer como posso fazer para ter algum indicador no carro que me mostre que o farol esta acesso? ou que apite, faça algum barulho da mesma forma que acontece com o cinto de segurança? enfim, qualquer coisa que possa trazer alguma indicação!
desde de já agradeço gente!
Chesley Rocha
Chesley Rocha
Data de inscrição : 14/02/2014
Farol do Etios XS Sedan Empty Re: Farol do Etios XS Sedan
Mensagem por Paulo moderador. Sex 14 Fev 2014, 11:23
No meu xls, so ascende a luz quando ligo o farol auxiliar.
Mensagem por Sergio Sex 14 Fev 2014, 11:56
Dá uma olhada neste tópico "Como habilitar o monitoramento de lanterna ligada".
Última edição por Sergio em Sex 18 Abr 2014, 19:21, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Atualização de link)
Mensagem por Paulo moderador. Sex 14 Fev 2014, 12:46
Sergio, acho que ele quis dizer que quando liga o farol nao aparece nada no painel.
Mensagem por Convidado Sex 14 Fev 2014, 18:53
Quando ligamos os faróis o painel acende (no meu caso de azul), que por sinal é muito forte (dá para ver a diferença dele ligado e desligado sem stress).
Outras luzes acendem no console central também. Não me lembro de outros carros onde tinha uma luz que indicava que os faróis estivessem acesos (só quando fosse o de milha ou o de luz alta).
Mensagem por Paulo moderador. Sex 14 Fev 2014, 19:18
Isso, eke quis dizer aquela luz verdevquem tem em todos carros quandi ascende farol.
Permissão neste fórum:
