por Dcorrea Hoje à(s) 10:17
» Painel Digital
por johnny.ssa Hoje à(s) 09:23
» Porta traseira não abre por dentro (trava de segurança está desativada)
por regnetojr Hoje à(s) 02:35
» Velas Mercado Livre
por Claiton Ontem à(s) 13:42
» Molas esportivas - Etios Hatch 1.5 2019 - Opções e feedback
por JPaulo Ontem à(s) 08:11
por Deyse Soares Sab 08 Ago 2020, 07:50
» Etios sedan
por etios Sex 07 Ago 2020, 17:15
por kervinson Sex 07 Ago 2020, 12:00
por kervinson Sex 07 Ago 2020, 11:57
por welkson Qua 05 Ago 2020, 22:27
» Etios PCD
por etios Qua 05 Ago 2020, 15:50
por RHM Qua 05 Ago 2020, 09:20
» Dúvida Oleo do motor
por andreocosta Ter 04 Ago 2020, 09:29
» Suspensão traseira
» Barulho na parte traseira
» Upgrade para painel digital
» Painel Digital Etios 2014
» Grupo no wpp
Películas no etios
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Películas no etios - Página 3 Empty Re: Películas no etios
Mensagem por Emerson Warne em Sex 04 Abr 2014, 00:09
Bom preço Paulo. Mas é seguro total? Digo isso porque vi em algumas seguradoras que só cobriam roubo e acidente, se caso fosse fogo ou alagamento não era segurado.
Idade : 43
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por Paulo moderador. em Sex 04 Abr 2014, 00:24
Que eu saiba sim, e com danos morais também!
Mensagem por cmarques em Sex 04 Abr 2014, 10:00
Cobertura de parabrisas, farois, e valor menor de franquia, para terceiros, etc, são "despesas" que ajudam a "engordar o valor" do seguro...
Garimpar valores com as seguradoras é ter atenção para bom retorno ...
Como "transferi" o seguro que tenho, do carro anterior (e vence em maio),
paguei somente diferença de R$ 170,00... somente no vencimento e que vou ter noção do real valor do seguro para este carro, comigo..
Estimo entre R$1.150,000a 1.300,00... (ao menos gostaria que ficasse nesta faixa, no maximo...rs...)
Mensagem por donidonadeli em Sex 04 Abr 2014, 11:03
Mensagem por Luiz Fernando Hoje à(s) 04:01
Nossa, muito bom mesmo !!! Você passa a cada 3 meses e com as lavagens nesse período não sai o produto ?????
Vou comprar, algum link recomendado de algum lugar ????
sim eu passo a cada 3 meses , eu lavo o carro em casa sempre, mas se vc manda lavar o carro com mais frequencia fora é possivel que vc tenha que repassar o produdo com mais frequencia, se vc usar aqueles produtos para que coloca no reservatorio do limpador tb tera que passar com mais frequencia.
eu uso um pedacinho de pano limpo para passar o produto, vou pingano o produto e passando no sentido vertical , espero secar e torno a passar no sentido horizontal , espero mais 5 minutos e uso papel Higienico para tirar o embaçamento tipo polindo o vidro , na primeira chuva vc vai ver a beleza que é o danado
este produto eu compro sempre em postos de gasolina , principalmente naqueles que tem muito caminhão parado, mas deve achar no mercado livre
sobre o que o emerson falou , é verdade , confome vc vai usando o limpador de parabrisa ele vai retirando o produto deixando defirenciado o escoamento da agua quando bate no parabrisa , nada que vc não passe um solupã (ou outro tipo de desengordurante )no vidro para retirar o produto e repassar o mesmo depois
espero ter ajudado
Fernando
donidonadeli
donidonadeli
Mensagem por rebecas2 em Seg 07 Abr 2014, 13:39
donidonadeli,
Espero que resolva os problemas com seu Etios, também tive problemas, mas até agora estão bem proativos para me atenderem.
No meu caso, no dia da entrega do meu carro sumiram com a chave original, tive que ir pra casa dirigindo com a chave reserva, no sabado peguei a chave.
O segundo problema é que solicitei colocar G20 no carro, e ele colocaram G35, fiquei p da vida....mas como foi mal colocado e não secou direito porque está chovendo demais, tem partes que já estão querendo criar bolha...então pedi para trocarem e colocar a G20, to esperando me ligar para agendar a troca.
No mais tá tudo certo!
rebecas2
rebecas2
Data de inscrição : 23/03/2014
Idade : 37
Mensagem por rebecas2 em Seg 07 Abr 2014, 13:41
T6 - Qual a Cera que vc usa para passar no vidro, marca?
rebecas2
rebecas2
Idade : 37
Mensagem por Emerson Warne em Seg 07 Abr 2014, 13:48
Rebeca, o que seria G20 e G35?? Seria 25% e 75% de visibilidade? Pergunto porque no meu caso só existia a película de 25% ou a de 75%, Achei muito clara a película de 75% de visibilidade, então, mandei colocar a de 25%, mas ficou muito escura. A noite com chuva é um tormento dirigir.
Idade : 43
Mensagem por rebecas2 em Seg 07 Abr 2014, 13:55
Quanto menor é o número mais escuro fica, o G20 equivale a 20% de Transparencia e o G35 é 35% de tranparencia.
São classificados em G5, G20, G35 e G50.
rebecas2
rebecas2
Idade : 37
Mensagem por Emerson Warne em Seg 07 Abr 2014, 14:09
Entendi! Então o meu carro foi colocado a película G20 ou próximo disto...
Idade : 43
Mensagem por T-6 em Qui 10 Abr 2014, 08:24
Rebeca, desculpe a demora na resposta...
Eu já usei cera pastosa mas, ultimamente, uso cera líquida que é mais fácil de levar (por causa da moto).
A marca não importa pois todas tem o mesmo princípio de "funcionamento"; só não usei ainda a tal da cera de carnaúba (ainda vou fazer o teste).
Como disse, o único "porém" é ter que aplicar, esporadicamente, a cera nos locais devidos pois, com o tempo, ela perde as propriedades (no carro repasso a cera semanalmente quando necessário; na moto, especialmente em viagens, aplico diariamente na viseira e para-brisa).
Mensagem por rebecas2 em Dom 13 Abr 2014, 16:50
Pronto...pelicula escolhida e eu adorei...coloquei a g20 e gostei muito...mas nos parabrisas nao coloquei....
rebecas2
rebecas2
Idade : 37
Mensagem por Emerson Warne em Dom 13 Abr 2014, 17:08
Legal !
Idade : 43
Mensagem por oliveiras.bocaina em Dom 13 Abr 2014, 19:21
Pessoal...to em duvida...o parabrisa é fumê ???
oliveiras.bocaina
oliveiras.bocaina
Mensagem por rebecas2 em Dom 13 Abr 2014, 20:43
como assim? vc está querendo saber que cor ou transparencia colocar no parabrisa?
rebecas2
rebecas2
Idade : 37
Mensagem por Emerson Warne em Dom 13 Abr 2014, 22:14
Acho que quis dizer a cor original dos vidros.
Acho que é verde. Pelos menos ultimamente carros fabricados estão vindo com essa cor.
Idade : 43
Mensagem por oliveiras.bocaina em Seg 14 Abr 2014, 08:41
o que eu quiz dizer foi o que sai de fabrica.
oliveiras.bocaina
oliveiras.bocaina
Mensagem por Emerson Warne em Seg 14 Abr 2014, 09:36
Pois é, essa cor vem um pouco esverdiada, como  proteção solar. Se não fosse a violência que temos  hoje, não colocaria película.
Idade : 43
Mensagem por Mauro Farto em Seg 14 Abr 2014, 17:03
REbecas2 coloca uma foto pra gente ver como ficou a pelicula g20
Mauro Farto
Mauro Farto
Mensagem por ismaique em Ter 22 Abr 2014, 12:37
Olá, alguem sabe onde posso achar aquela faixa degrade para parabrisa?
ismaique
ismaique
Mensagem por qseilp1 em Ter 06 Maio 2014, 21:30
Em relação às películas de escurecimento, gostaria de sugerir a observação dos seguintes pontos e ponderá-los antes de sair colocando um de qquer marca:
1. Existem no mercado, películas que são tingidas, de má qualidade, e obviamente bem mais baratas. Estas, se vc passar um produto como removedor de esmalte, sai a tinta na hora;
2. Procure uma película que tenha, além do evidente escurecimento do vidro, filtro de UV-a e UV-b, que protege o interior do veículo e os seus ocupantes dos efeitos maléficos desses raios; Se vc já percebeu em alguns carros q depois de uns 2 a 3 anos de uso a película mudou de cor ou ficou transparente (e somente as bordas do vidro continuam escuras porque ficaram mais "escondidas" dos raios solares), significa que esses não possuem filtros de UV, ou são fracos.
3. Quanto ao percentual de escurecimento, vai de cada um, eu prefiro G20 em tudo e G50 na frente. Atrapalha o G50 na frente? Pelo contrário, ajuda mais do que atrapalha. Explico: eu só ando com os vidros fechados, por conta do ar condicionado e tb questão de segurança. Quando o interior fica tudo escuro, sua visão se adapta ao ambiente e a visão externa fica mais nítida, principalmente a dianteira por ter maior incidência da luz externa. Se vc nao colocar nada na frente, a visão dianteira será melhor ainda, mas a visão lateral e traseira ficará mais escura (considerando o uso da mesma película). Tenho 2 carros aqui em casa: um com G20 nas laterais/traseira e um outro igual mas tb com a película G50 na dianteira. O carro que tem G50 na frente, consigo dirigir numa boa, de dia ou de noite, sempre com os vidros fechados; o carro q não tem película na frente, vira e mexe preciso abaixar os vidros para poder manobrá-lo.
Não sei se conseguí explicar, mas se algum ponto não ficou bem explicado, comentem  Cool
qseilp1
qseilp1
Idade : 50
Mensagem por Mauro Farto em Qua 07 Maio 2014, 17:58
Estou pensando em colocar diferentes tonalidades nos vidros das portas da frente e das portas traseiras (colocar mais escuro)...alguem já fez desta forma. Fica bom o resultado?
Mauro Farto
Mauro Farto
Mensagem por Pampa em Qui 08 Maio 2014, 10:21
No vidro traseiro e laterais 70% de transparência. No vidro dianteiro 75% de transparência.
Pampa
Pampa
Mensagem por Paulo moderador. em Qui 08 Maio 2014, 23:40
O meu ta diferente também.
Mensagem por KauanGuarda em Sex 09 Maio 2014, 13:41
postem fotos, preciso decidir qual colocar, g5 ou g2 haha, acho que g5 carro vai ser preto, vou lacrar rsrs
KauanGuarda
KauanGuarda
Data de inscrição : 24/04/2014
Idade : 29
Mensagem por pezzote em Sex 09 Maio 2014, 16:03
Galera, além de 3M e Johnsons, quais as marcas de película vocês recomendam/utilizam?
A css aqui de Indaiatuba me pediu 350,00 em uma marca que eu não conheço, acho que era Protector ou algo parecido... com 1 ano de garantia... achei que era piada até...
pezzote
pezzote
Idade : 35
