» Direção do Etios sem estabilidadepor Godoy Hoje à(s) 13:14
por Miassaca Ontem à(s) 09:57
qual lamapda vai na ré?
+6
diegokorvo
Gibinha
diegok
Marcos Gomes
10 participantes
quero trocar a minha lampada de ré por uma mais forte, alguem que trocou sabe me dizer o ancaixe, me manda o link de uma que sirva no etios.
Re: qual lamapda vai na ré?
Comprei esta que ficou muito bom.
http://dx.com/p/cl20121204-9-9-5w-800lm-cree-xp-e-3-led-white-light-car-brake-tail-backup-lamp-179414
aproveitei e comprei tambem:
freio: http://dx.com/p/1157-9w-800lm-6-led-red-light-car-brake-lamp-12-14-5v-pair-138163
lanterna dianteira: http://dx.com/p/t10-3w-6000k-264-lumen-44-3020-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-1
Luz interna: http://dx.com/p/38mm-1-8w-6500k-180lm-9-smd-led-reading-lamp-boot-lamp-white-light-bulb-dc-12-18v-57520
Para o porta-malas, compre esta, http://dx.com/p/t10-2w-6500k-126lm-9-led-white-light-bulbs-for-car-pair-12v-130166 , ficou bom, mas a capa protetora não fecha, face ao tamanho maior da lampada.aconselho comprar uma menor.
Chegou em 2 semanas sem problemas e funcionam muito bem.
Marcos Gomes
Membro Bronze- Mensagens : 37
vou comprar uma dessas, valeu, ma manda uma foto dela acesa?
qual o nome deste socket ??? Quero colocar mais uma lampada no outro lado.
diegok
Membro Bronze- Mensagens : 42
Socket para ré igual a original é esta: http://dx.com/pt/p/s25-1156-socket-car-bulb-holder-adapter-12cm-cable-119980
S25/1156 para lâmpadas de 1 polo. Usei no meu Etios com Led 9W e ficou Show.
Gibinha
Membro Bronze- Mensagens : 36
Usei lâmpadas de LED, como o chicote original do lado direito foi projetado para somente uma lâmpada de 21W, fiz a extenção para o outro lado e substituí por 2 lampadas de 9W, aumentou muito a luminosidade e o consumo diminuiu mesmo com 2 lâmpadas.
http://dx.com/pt/p/cl20121204-9-9-5w-800lm-cree-xp-e-3-led-white-light-car-brake-tail-backup-lamp-179414
Gibinha
ficou mair a luz de ré ou a da mala?
eu acho que não tem problema com a fiação em usar as duas lâmpadas de 21W na ré, é muito pouco consumo, diferente de sobrecarregar a luz do farol com luz de neblina... e ninguém vai ficar com a ré engatada direto, que cause alguma sobrecarga.
mas para trocar pode ser qualquer uma né?
só para colocarr outra que tem que ser 12v?
algem mais trocou?
Pessoal, hoje abri a forracao e vi a luz de re, no meu o encaize e como se fosse de um pingo de led e nao polo...
Alguem mais tem assim?
O Hatch é um tipo de encaixe e o sedan é o outro mesmo !!!!!
Acho que a do hatch é do tipo pingo.
Isso mesmo, parece pingo...
Voce ja viu o seu?
Voce ja viu o seu?
Então, hoje li no manual essa informação, amanhã de manhã é que vou tirar a minha para ver direitinho !!!
Você tirou a forração, foi chatinho tirar aqueles prendedores ??? Como tirou ????
Descobri ja, perguntei para a luizled. O modelo e t25
Primeiro tentei remover com uma faca, mas nao deu... ai eu coloquei as maos pelas beradas do forro e comecei a puxar, bem mais facil.
Mas é na base do puxão mesmo ????
Voce coloca os dedos por dentro da forracao e coloca os dedos entre os dois lados do "carrapato" e outro por fora... com o dedao de fora voce empurra e os dois dedos por dentro do forro voce puxa...
Se voce tentar uma vez ja vai perceber que e a maneira facil de remover.
Essa é a lâmpada de ré do Et!os Hatch ptr-Adm !!!!!!
Acho que é um belo de um pingão !!!!!
Essa do Hatch eh no puxão mesmo.
hugomlima
Membro Rubi- Mensagens : 350
Isso. Pingo t25.
Amanhã vou comprar a minha de Led !!!
Vai comprar qual, de quem?
» Qual Marca de CERA Você Usa? Gostou de Qual? Poste o resultado!
» QUAL A SUA CIDADE
» qual o seu time?
» Qual alarme por?
» Qual formato de arquivo
» QUAL A SUA CIDADE
» qual o seu time?
» Qual alarme por?
