» Cinta air bagpor Miassaca Hoje à(s) 12:57
por Godoy Seg 29 Abr 2024, 19:50
por vilmar Dom 28 Abr 2024, 01:07
por Emerson Warne Sáb 27 Abr 2024, 18:18
por Ualifer Ter 23 Abr 2024, 02:40
por luccasfigueira Sex 19 Abr 2024, 01:04
por Juliano Qui 18 Abr 2024, 19:25
por Luiz Fernando Qui 18 Abr 2024, 03:09
por shirayriu43 Qua 17 Abr 2024, 19:03
por maholanda733 Qua 17 Abr 2024, 17:45
por Rafael Alves Dom 14 Abr 2024, 17:35
por Emerson Warne Sáb 13 Abr 2024, 19:19
por jolima74 Sáb 13 Abr 2024, 13:48
por celsotsunoda Dom 07 Abr 2024, 02:35
por JoTanaka Sex 05 Abr 2024, 20:47
por Emerson Warne Qui 04 Abr 2024, 14:38
por JoTanaka Ter 02 Abr 2024, 13:06
por Sidneymlkbom Ter 02 Abr 2024, 12:55
por JoTanaka Ter 02 Abr 2024, 12:52
por Sidneymlkbom Ter 02 Abr 2024, 00:09
por Jordão Aurélio Sex 29 Mar 2024, 11:43
por Kleberready Seg 25 Mar 2024, 16:08
por Sergio Dom 24 Mar 2024, 22:07
Motor de partida
Motor de partida
Bom dia pessoal, tudo jóia?
Galera, eu estou com um problema para dar partida no meu Etios e queria tirar a duvida com o grupo se alguém já teve problemas com o motor de partida...
O meu é um 1.3 X, já fiz limpeza de TBI, checagem e limpeza dos bicos, troca de velas e bateria tudo isso desde o começo do ano, o mecânico passou o scanner não acusava nada porém ele estava "travado" para tentar regular e etc (não tenho a mínima ideia do que seja isso que ele falou), só que continua aquele parto para conseguir dar partida as vezes, até brinco que parece carro carburado pois quando ele tem essa dificuldade só pega pisando no acelerador
Re: Motor de partida
Isso que o mecânico falou que "estava travado para tentar regular e etc" não deu para saber o que é.
Quanto a dificuldade em dar a partida veja se quando você desliga e tenta dar a partida em seguida ele pega fácil, sendo que a dificuldade só aparece depois de algum tempo com o motor desligado.
No meu primeiro Etios acontecia isso e o problema era no regulador de pressão da linha de combustível que foi trocado resolvendo o problema. Esse regulador fica no conjunto que vai dentro do tanque e contem a bomba de combustível, boia de nível, pré-filtro, etc.
maholanda733 gosta desta mensagem
Ele falou que tava bem dificil de regular e etc no scanner, também não entendi o por que do "travado".
Eu cheguei a trocar o filtro de combustível e o óleo assim que saiu da oficina e fez a troca das velas. Ele ficou um tempo zero bala e as vezes era difícil pegar só pela manha, na primeira partida do dia. As vezes ao longo do dia, quando estaciono vou fazer algo rápido e volto ele tem dificuldade em ligar também, igual a primeira partida do dia, lógico que menos demorado.
Eu percebo muito a oscilação no painel com relação ao medidor de combustível (o meu é aquele digital já), o seu quando deu esse problema no regulador de pressão também apresentava essa oscilação?
Pelo que entendi esse regulador da para trocar somente ele, certo? Não preciso trocar a bomba, boia e etc não né?
» Etios não dá partida
» Tanquinho do Motor de Partida
» Problema comum no motor de arranque partida! 2 trocas e 5 anos e em 70mil km!
» Dificuldade ao dar partida
