Bluetooth
+12
pedrotheberge
dkodantas
Almeida123
leomendesrj
Sidaum
ambrusa
andrecapareli
marcossc
t.smartins
16 participantes
Bluetooth
Boa tarde pessoal,
Comprei um Etios X recentemente e comprei pelo OLX um som original com bluetooth, mas não consigo adicionar meu aparelho.
Procurei na internet e tbm não consegui achar, alguém pode me ajudar?
Outra dúvida que tenho é onde fica o microfone do bluetooth?
Vlw pessoal
Vlw pessoal
- Anexos
t.smartins
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 05/02/2015
Idade : 35
Re: Bluetooth
Se você não comprou com o microfone não tem, você tinha que ter comprado já com o microfone que vai próximo a luz de teto.
Re: Bluetooth
O microfone é no teto do carro, próximo à luz de leitura.
marcossc
Membro Bronze- Mensagens : 24
Re: Bluetooth
Vcs sabem qual o procedimento para pareamento do bluetooth?
Vcs sabem onde compro o microfone?
Última edição por t.smartins em Ter 10 Fev 2015, 16:06, editado 1 vez(es)
t.smartins
Idade : 35
Re: Bluetooth
Não faço ideia de onde encontra.
Para parear o aparelho, você tem de ligar o carro, NÃO SAIR DO LUGAR, e apertar o botão direito, que é igual o de volume. Assim aparecerão as opções do Bluetooth.
marcossc
Re: Bluetooth
Obrigado pela atenção!!!!!!
t.smartins
Idade : 35
Cadu Fontes gosta desta mensagem
Re: Bluetooth
Estou com o mesmo problema! Comprei este som do modelo 2015 e instalei em um Etios 2013. Estou com dois problemas: preciso do adaptador do plug da antena e também não consigo utilizar o bluetooth, nem pra sincronizar as músicas do celular! Alguém sabe a solução pra isso e que também possa indicar onde comprar o adaptador da antena?
andrecapareli
Data de inscrição : 02/03/2015
Idade : 35
Re: Bluetooth
Meus últimos tres carros tinham bluetooth, acho super importante para a segurança já me acustumei , muito prático fazer e receber ligação dentro do carro.
Todos os aparelhos que usei tinha o microfone instalado de fábrica no própio aparelho.
No etios instalei a central da multilaser sense P3212 e o bluetooth funciona muito bem. O pareamento fiz pelo manual ,foi bem facil
meu sedan x 2014/15 no teto não tem local reservado para o microfone, portanto não saberia como instalar o som original e fazer funcionar o bluetooth.
Membro Rubi- Mensagens : 269
Re: Bluetooth
Também estou com o mesmo problema, comprei um etios x e instalei o som original com bluetooth, porém o bluetooth não pareia e também não consegui um adaptador da antena, alguém tem uma solução?
ambrusa- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/03/2015
Re: Bluetooth
O adaptador da antena eu consegui comprar no Mercado Livre, mas os preços não são baratos (em torno de R$ 100). Também dá pra fazer uma "gambiarra" com o plug antigo, mas a qualidade do sinal é ruim. Quanto ao bluetooth, ainda estou sem solução. Vou tentar ver se com a instalação do adaptador da antena o bluetooth sofre alguma mudança... Volto avisar assim que fazer o teste.
andrecapareli
Idade : 35
Re: Bluetooth
Alguma novidade quanto ao bluetooth, comprei o som com esta função porém não consigo parear nada
Sidaum
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 25/01/2016
Idade : 37
Re: Bluetooth
Pegando carona na pergunta do colega. Alguém sabe me dizer se um desses aparelhos encaixará no meu etios xls 2014? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-736694808-radio-toyota-original-hilux-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-744091406-radio-toyota-rav4-qse-novo-desbloqueado-frete-gratis-_JM
leomendesrj
Data de inscrição : 20/02/2016
Re: Bluetooth
Também preciso do plug e também não consigo parear o Bluetooth
Almeida123
Membro Novato- Mensagens : 6
Re: Bluetooth
A antena, fiz uma adaptação que foi pegar um, pedaço de fio conectar no polo do aparelho e a outra ponta na ponta da antena. ta funcionando perfeitamente, enquanto não chega o adaptador que comprei no aliexpress por R$10,00. ML só tava achanado de R$70,00. Quanto ao bluthooth também não consegui parear, na verdade quando coloco no modo bluthooth, nada acontece, e no setup, só tem a opção de ajusar o audio.
dkodantas
Data de inscrição : 25/09/2016
Re: Bluetooth
Alguém conseguiu solução para esse problema? Consegui testar um som original do Etios 2015 no meu 2014, mas não pateava o bluetooth de forma alguma. Estava sem antena e micro instalado, será que a falta de um desses dois equipamentos atrapalha o emparelhamento do Bluetooth?
pedrotheberge
Data de inscrição : 20/03/2017
Re: Bluetooth
Sim, eu tenho o som do 2015 em diante funcionando no 2014, o que está faltando para você é o microfone, eu até ia fazer um tutorial de como instalar, mas o problema é que dá muito trabalho essa instalação e ainda não se consegue tudo na css, então fica bem complicado. Basicamente você vai precisar do conector original de 28 pinos, os terminais, fios e o microfone original Toyota, além disso também precisa um adaptador para a antena do rádio e eu ainda puxei o fio do sensor de velocidade para que o rádio funcionasse 100%.
Re: Bluetooth
Diogo, muito obg pelo retorno!
Tava resistindo pra acreditar que o bluetooth dependia do microfone pq n via mt lógica.. Como vc conseguiu esse tal conector de 28 pinos?
Caramba, se for complicado mesmo assim, acho que vou desistir.
pedrotheberge
Re: Bluetooth
O conector você compra na CSS mesmo, a dor de cabeça é que ele vem sem os terminais metálicos, apenas o plástico vem, ai só na base da gambiarra mesmo.
Como eu queria o serviço certo, comprei o chicote completo do Etios no Mercado Livre por R$90 (tenha alguns defeitos, por isso o preço), ai desse chicote eu tirei os fios e também os terminais para colocar no conector que comprei na CSS, o microfone eu também comprei no Mercado Livre, é o mesmo para qualquer carro da Toyota, outro problema foi achar um lugar pra colocar o tal microfone, pois ele não tem uma captação muito boa, coloquei perto do para-sol, entre o forro e o para-brisa.
Outra opção mais barata, mas mais demorada também, seria comprar da china esse conector já com os terminais, tendo paciência você acha, ai já facilita um pouco. Ou o modo totalmente gambiarra é levar em alguém que trabalhe com eletrônica e soldar os fios direto na rádio, sem usar conector, eu pessoalmente não faria isso.
Re: Bluetooth
Diogo,
Você consegue me dizer em qual fio desse conector vai o microfone do bluetooth? Porque o mais difícil é saber isso, com essa informação dá para resolver todo o nosso problema.
t.smartins
Idade : 35
Re: Bluetooth
Segue a imagem:
Achei esse cabo no Aliexpress, será que da para adaptar.
https://pt.aliexpress.com/item/Toyota-7-Generations-Camry-DVD-Changer-MP3-Aux-Cable-3-5MM-Microphone-Cable/1680720634.html?spm=a2g03.search0104.3.1.79e8c8daXu6hFp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=a4891fa8-68f8-40b2-a182-6917757aeda1-0&algo_pvid=a4891fa8-68f8-40b2-a182-6917757aeda1&priceBeautifyAB=0
dkodantas
Re: Bluetooth
Eu acredito que com esse cabo seja possível sim, quando eu fiz o meu isso não existia para venda.
Rádio cd player éticos xs
Alguém tem o manual do cd player original do éticos xs 2017 preciso dele e identificação da.pinagem do rádio.
rgfaure
Data de inscrição : 05/04/2018
Re: Bluetooth
O manual do rádio faz parte do manual do carro.
Re: Bluetooth
Obrigado pela resposta. Mas desculpe acho que não fui claro, preciso do manual de instalação onde mostre a idendificação dos conectore, especialmente aquele de 28 pinos, o de operação eu tenho. preciso ligar um modulo no radio e problema é que o fio remoto da antena do radio desliga quando muda para mp3 ou bluetooth ou usb, desligando o modulo. Fui em uma concessionaria e eles me disseram que talvez tenha outro remoto nos pinos qe não estao ligados. Alguem tem esse manual?
rgfaure
» Som com bluetooth
» Som Bluetooth original
» Bluetooth não conecta
» Spotify no Etios sem bluetooth
» Bluetooth nao faz nem recebe chamada
