Luz de injeção eletrônica.
+5
daHool
evanildogb
Luciano Trajano
9 participantes
Bom dia
Tenho um etios 2014 / 2014 e na semana passada o mesmo começou a acender a luz de injeção.Prontamente levei até a css de Santo André shogun e o mecânico falou que se tratava apenas de remapeamento da injeção e que o problema já estava resolvido.
Ontem novamente apos uma semana a luz voltou a acender novamente, alguém já passou por problema semelhante ?
Grato a todos.
Grato a todos.
Luciano Trajano- Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/12/2013
Re: Luz de injeção eletrônica.
Esse tipo de defeito a garantia vai resolver sem problemas. Como é intermitente a maior dificuldade é encontrar a origem, a partir daí fica fácil.
O Meu também apareceu, levei na CSS Newland Sobral e fizeral algo q apagou, mas depois acendeu novamente com 1 semana. Mas não houve redução de desempenho, nem alteração nenhuma. Alguem já passou por isso? O meu é 2013/2014 XS HB 1.5.
evanildogb
Membro Novato- Mensagens : 8
O meu acendeu a luz de injeção eletrônica após um dia muito frio em que o tanque estava cheio de álcool e a partida foi muito difícil, ligou na quinta vez e acelerando junto.
Levei na Concessionária e zeraram os erros da injeção e a luz apagou, falaram que era algo ligado ao sistema de partida.
Etios X 13/14
Etios X 13/14
daHool
Membro Ouro- Mensagens : 139
Mas se acender novamente dahool leve lá e não aceite apenas apagar os códigos de erros e não sanar o problema !!!
O meu está assim desde o primeiro inverno, 2013/2014, dias muito frio como hj (aqui no RS) a luz fica acesa, e noto muita perde de potência do motor.
diegok
Membro Bronze- Mensagens : 42
Não é normal, chegou a comentar isso na concessionária?
Toda vez que essa luz acende e gerado um código de falha que pode ser lido por scanners em oficinas. Existem várias causas para essa luz acender (combustível ruim, velas, cabos, bobinas, etc) Não tente adivinhar e nao aceite que concessionária apague o código sem informar o porquê. Se vc conhece alguma oficina, peça para eles passarem o scanner e informar o código ( e não apaga-lo) antes de voltar à aconcessionaria. Não há perda de garantia, o problema é que algumas oficinas cobram para passar o scanner, ok?
gutomartins
Data de inscrição : 18/07/2015
Tá com "cheiro" de combustível ruim...
O Guto, acima, matou a charada...
uma boa prática para os casos de problema de luz de injeção acesa, para aqueles que não têm um adaptador odbII, é ligar e desligar o carro algumas vezes, se o problema persistir ir para a CSS caso contrário a o que provocou o acionamento da lampada pode estar resolvido.
» injeçao eletronica
» LUZ DO PAINEL ACENDEU LUZ DA INJEÇÃO APÓS GNV 5ª GERAÇÃO
