Controle de Volante
Controle de Volante
Pesquisando couro para o volante, achei o link abaixo, salgado o valor, mas me chamou a atenção.
https://pt.aliexpress.com/item/Auto-Parts-Steering-Wheel-buttons-OEM-84250-02560-Steering-Wheel-Switch-For-Toyota-Corolla-2014-15/32748180128.html?spm=2114.10010308.1000014.2.0dEpzY&scm=1007.13338.46806.0&pvid=804828af-027c-44a2-a478-0d913e4b07a8&tpp=1
Então olhando esse link, achei outro mais "barato"
https://pt.aliexpress.com/item/BRAND-NEW-Steering-Wheel-CONTROL-Switch-Audio-Bluetooth-Control-For-TOYOTA-RAV4-Corolla-2014/32748048239.html?spm=2114.10010308.1000014.8.0dEpzY&scm=1007.13338.46806.0&pvid=804828af-027c-44a2-a478-0d913e4b07a8&tpp=1
A questão é, para reles mortais da versão X, será que rola?
Complentando, liguei na css, custa 450 reais..., ainda tem a instalação, se for possível...
Última edição por rafaeldias em Qua 25 Jan 2017, 08:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ligação na css e preço.)
rafaeldias
Membro Ouro- Mensagens : 156
Re: Controle de Volante
rafaeldias, é possível sim, mas vai precisar de um bom instalador para colocar isso para funcionar.
Normalmente o que precisa é o seguinte:
1- O kit de controles ou volante completo
2- Cinta do airbag compatível (talvez não precise)
3- Chave de seta compatível (talvez não precise)
3- Passar a fiação até o painel e rádio para que possa controlar tudo
No Etios até 2016 era mais fácil pois envolvia apenas o rádio, que já tem a entrada para os comandos, já no 2017 envolve o painel também, mas não é impossível.
Os itens 2 e 3 são necessários trocar em apenas alguns carros, talvez no Etios não precise trocar se eles já tiverem os conectores prontos para receber os controles, para saber isso teria que desmontar o volante antes e ver se todos os conectores estão lá ou alguém da css olhar isso no sistema e te dizer.
Com o material necessário comprado, basta saber para onde vai cada fio, no rádio é mais fácil, mas no painel seria interessante ver na css se eles tem o esquema elétrico disso.
Rafael, não sei se é viável a troca ou se fica mais barato que na css.
Mas lembro que o modelo 16/17 vem com controles a menos que os modelos que você postou na internet.
No lado direito não tem o botão DISP.
No lado esquerdo não tem o botão com a carinha. O botão MODE tem a função MUTE quando segurado apertado.
Saudações.
Saudações.
charleschf, bem observado, os comandos não vão servir se forem diferentes, o correto é comprar a peça certa na CSS ou um voltante inteiro usado para retirar os comandos, acaba saindo bem mais barato.
coloquei o primeiro link errado, era para ser esse.
https://pt.aliexpress.com/item/Steering-Wheel-Multi-function-Audio-Control-Buttons-Phone-Hands-Free-For-Toyota-Corolla-2014-2015-Upgrade/32599185534.html?spm=2114.10010308.1000014.10.gmuU5J&scm=1007.13338.46806.0&pvid=d8db0b53-7e74-484f-8f0b-1b36e8194350&tpp=1
Pois é, agora que você falou, vou olhar como é no Brasil.
rafaeldias
Pelo que vi esse é o mais parecido, tem o botão com aquela carinha e o "disp" a mais...
rafaeldias
rafaeldias, o valor este produto é R$325 + IOF + Taxa de importação (se for taxado), e não é o modelo correto para o Etios, não seria melhor pagar R$450 na css pela peça correta?
Na verdade, mesmo que fosse a peça correta já valeria a pena comprar na css, pois não tem risco de extraviar, vir com problema, pagar taxação e etc.
Sim, também estou pensando isso, na verdade como comecei o post, estava vendo couro para o volante, daí uma propaganda me mostrou os controles de som.
Criei o post e depois liguei na css. Só que a instalação não deve ser barata..., ainda mais se precisar de fiação e tal..., vou tirar um dia para ir lá falar com o pessoal da oficina.
rafaeldias
Concordo com o Diogo, se você não tiver conhecimento para fazer o serviço, terá que pagar a instalação de qualquer forma.
Tente negociar o tempo de execução do serviço na css e aí sim comparar as duas alternativas.
Se a diferença for pequena, eu apostaria na css.
A propósito Rafael, você colocou outra central no carro ou manteve a original?
Comprei a do XLS, numa barbada, um cliente trocou o do XLS pela do Platinum, antes de eu fechar o negócio no meu X, paguei 500 reais para ele direto.
rafaeldias
Que bom, os controles no volante quebram um galhão. Tenho um XLS.
Ainda não espelhei o Iphone, estou aguardando o cabo correto chegar.
Nossa, 500 reais é de graça por essa central.
Fiz uma pesquisa e descobri que existem 2 modelos de cinta do airbag para o Etios, com e sem controles para o volante, pode ser que a Toyota tenha mudado isso e o 2017 já saia com a cinta com os conectores, mas teria que olhar para saber.
Vejam a diferença:
A primeira foto é da peça de um Etios sem os controles no volante, e a segunda, como não achei do Etios peguei de um Corolla com os controles, vejam que no Etios apesar de ter o espaço do conector, faltam os pinos.
Então se este for o caso do seu Etios X, vai ter que cotar esta cinta também na CSS, não sei se chamam de cinta, de hard disc ou outra coisa.
Tem um jeito fácil de descobrir, pede pra eles entrarem no sistema como Etios X e ver o código da peça, depois entrar como XLS e ver se o código muda, se mudar já faz a cotação.
Vejam a diferença:
Eai pessoal tbm tenho curiosidade de saber se há essa possibilidade, meu etios e 13/13 x, caso alguém consiga algo tenho interesse.
Diogo se tirar a tampa do air bag é possível ver se tem os pinos ou teria que retirar mais algo?
joao paulo dos santos tel
Membro Bronze- Mensagens : 31
João, apenas o airbag você remove, só não desconecte o airbag, para desconectar ele é bom desconectar a bateria antes e aguardar 1 minuto.
se o meu nao tiver os pinos, será que posso comprar uma peça de um etios que já tenha o controle no volante? vou me inf na css também
sim, vai precisar da cinta do airbag.
» configurar controle do volante
» Controle remoto trava elétrica
» controle de som no volante(universal)
» Mudança do controle do volante.
» Multimídia compatível com controle do volante
