Luminosidade do painel novo 2016/17
+2
naganocs
augustow
6 participantes
Ola
Alguém já reparou que ao ligar qualquer posição do farol, a luz do painel é reduzida? Em um dia de sol, com óculos escuros, luminosidade do painel é reduzida automaticamente e isso prejudica a visibilidade da velocidade enquanto se dirigi. Alguém já passou por problemas ou solucionou?
augustow
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 18/08/2016
Re: Luminosidade do painel novo 2016/17
Numa viagem noturna, como a intensidade do painel era forte demais, ajustei a luminosidade numa intensidade que eu achava ideal.
Continuando a viagem no outro dia, sob sol forte, notei que a luminosidade era insuficiente.
Para não ter de ficar frequentemente ajustando a intensidade com o carro em movimento, eu acabei configurando a luminosidade numa intensidade intermediária (um pouco forte demais a noite, mas o suficiente durante o dia). Não sei se existem outras opções de ajuste.
Já no multimídia, sempre desligo a tela, após ligar o motor.
Agora pouco fuçando no botão do trip vi que tem a função da luminosidade. Ja estava achando que era uma falha de projeto, fiquei muito feliz em estar errado..
augustow
Isso é porque o modo diurno está desligado. Então as luminosidades podem ser ajustadas com o farol desligado e ligado independentes. Mas se não quiser que altere a luminosidade entre ligado e desligado o modo diurno tem que estar acionado.
naganocs
Idade : 45
Leds azuis laterais do painel de instrumentos do etios 16-17
Pessoal eu dirijo muito a noite e no escuro total noturno percebi que fiquei encandeado pelas luzes de led azuis que ficam nas extremidades das telas, aquelas que quando a gente abre a porta do carro elas já se acendem. Então, toda vez que eu olhava pro painel e logo em seguida para a estrada ficava uns 2 segundos com um tipo de segueira branca e só depois voltava a ver a estrada novamente. Quero saber se tem como desligar estas luzes azuis? Pois não encontrei no manual e não é o ajuste de luminosidade das telas. Quem puder ajudar eu agradeço.
Flávio Soares
Data de inscrição : 05/02/2017
Eu também acho essas luzes azuis das extremidades desnecessárias (elas até atrapalham a visão).
Durante a noite é pior (ofuscamento).
Acho que o painel ficaria até mais bonito sem essas luzes azuis.
Isso mesmo amigo, pela manhã eu nem reclamo muito, mas a noite elas estão me atrapalhando, se fossem ajustáveis como a luminosidade das telas que controlamos e até desligamos seria ótimo, vou ver isso na revisão, mas se alguém puder ajudar aqui já resolve, pois ainda vou viajar muito a noite.
Flávio Soares
Flávio, na mensagem anterior falaram que é só apertar o botão do trip que vai achar o modo de baixar a luz...
Emerson.
Sim nós sabemos que é possível controlar a luminosidade do painel pelo botão, mas esse controle afeta tudo.
Se diminuir a luminosidade, fica tudo mais escuro, prejudicando a visão dos instrumentos (velocímetro, combustível, tacômetro, etc).
O que comentamos se refere aos detalhes iluminados em azul localizados nas extremidades do painel do Etios. Eles não tem função alguma (até deixa o painel mais feio, parecendo dois de xing ling) e a noite atrapalha provocando ofuscamento desnecessário.
Seria muito bom se pudéssemos desligar esses 2 detalhes em azul, mantendo iluminados apenas os instrumentos (velocímetro, odômetro, tacômetro, relógio, marcadores de combustível e temperatura, etc.).
Ai fica difícil...Eu fico "encandeado" com luz azul, quando vou ao cinema quase não consigo subi os degraus com aqueles leds azuis nos degraus...
Não vi ainda o novo painel a noite...
Depois de muito mexer, descobri o seguinte:
Para ajustar a intensidade da luminosidade do painel, aperte algumas o botão ODO TRIP do próprio painel até aparecer o nível de luminosidade (variação entre "solzinho mais apagado" e o "solzinho mais claro"). Pressione e segure o botão ODO TRIP para alterar a luminosidade até ficar como deseja.
Para ajustar a função de reduzir a luminosidade do painel ao ligar os faróis, aperte algumas botão ODO TRIP do próprio painel até aparecer o "Ligado/Desligado" com o "sol" do lado. Pressione e segure o botão ODO TRIP para mudar de desligado para ligado, ou vice-versa. Na função "Ligado" a luminosidade do painel não é reduzida ao ligar os faróis, e na função "desligado" a luminosidade é reduzida com os faróis acessos.
Lauriclecio Figueiredo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/03/2017
A regulagem da luminosidade é feita como o amigo Lauriclecio falou. E pode ser ajustado para entrar em modo noturno quando as lanternas são ligadas e a luminosidade é reduzida automaticamente.
O problema é a esdruxula lei de andar com farol ligado durante o dia, que nenhum estudo comprovou reduzir os acidentes (alguns inclusive mostram o contrário) e após meses de vigência não vimos nenhum sinal da redução deles.
Essa malfada lei, cuja única finalidade é fomentar a industria da multa, além de aumentar o desgaste das lampadas e da parte elétrica como um todo, acabou anulando a utilidade do ajuste do modo noturno que vem no painel digital do Etios.
» Vendo Som Original Etios 2016 (Novo na caixa)
» Novo proprietário Etios 1.3X MT6 (2016/2017) - Considerações
» Painel instrumento velocímetro 2016 tem como substituir 2017
» Vendo som original ETIOS 2016/2017 - R$350,00 - Kenwood - novo - MP3/USB/Bluetooth
» Luminosidade dos comandos do volante.
