Banco de dados - Consumo do Etios em rodovia (modelos até 2016)
Pessoal, estamos criando este tópico com o objetivo de ajudar aqueles que não estão satisfeitos com o consumo do Etios, ou querem saber se o seu consumo está dentro do normal.
Diferente de outros tópicos sobre consumo, aqui só serão aceitos posts que estejam dentro do padrão definido aqui, pois não temos como avaliar se o consumo de um carro está normal ou não se não forem seguidos os mesmos critérios.
O teste é feito utilizando um adaptador OBD2 conectado ao carro e um celular ou tablet com Android.
O que você vai precisar para fazer o teste de consumo:
Adaptador OBD2 ELM327
Aplicativo Torque Pro (a versão Lite não funciona para esta finalidade)
O investimento total nestes dois itens é de aproximadamente R$50
Configurando tudo:
Vou deixar inicialmente o vídeo que usei como referência para entender o funcionamento do Torque Pro: https://www.youtube.com/watch?v=OjGTUVra2B0
As configurações que fiz no aplicativo para ter o consumo correto foram as seguintes:
Volume do motor: 1.5 (alterar se o seu Etios for 1.3)
Peso total do veículo: 1060 (peso do Etios HB XS 1.5 + combustível e motorista, altere se necessário)
Tipo de combustível: E10
Capacidade do tanque: 45 litros
Eficiência volumétrica: 75.0
Margem de erro:
Como eu sempre faço o consumo do carro na hora de abastecer, sei exatamente quanto ele gasta, com essa informação consegui chegar a conclusão que o Torque Pro é realmente muito preciso, quando ele erra é para mais, nunca para menos, mas o erro, quando existe é sempre inferior a 5%, na maioria das vezes chegando ao erro máximo de 0,5Km\l.
Fazendo o teste:
O teste é sempre feito em rodovia plana, com velocidade de 80, 100 e 120km\h, você pode testar nas 3 velocidades ou apenas nas que preferir, o combustível obrigatório aqui é a gasolina, para que seja possível testar com etanol precisaríamos que algum voluntario testasse o Torque Pro para ver se realmente vai bater com a bomba. Os pneus devem estar calibrados de acordo com o recomendado no manual.
Para testar você tem que estar com o carro já estabilizado na velocidade desejada e zerar as informações do Torque Pro para que ele comece a marcar (zerar os contadores ODO e KPL (avg)), depois de tudo zerado basta rodar entre 3 e 5km em média e tirar um print do celular para postar aqui, a informação que nos interessa é a KPL (avg).
Postando o resultado:
Para postar o seu resultado, você precisará primeiramente do print do aplicativo comprovando o teste, depois basta colocar no seu post a tabela abaixo devidamente preenchida:
Modelo: (Exemplo: Etios Hatch 1.5 XS)
Ano:
Combustível utilizado:
KM do veículo:
Quantas pessoas no carro:
Ar condicionado:
Espero que este tópico seja útil a todos, sugestões são bem vindas.
Configurando tudo:
Margem de erro:
Fazendo o teste:
Ano:
KM do veículo:
Ar condicionado:
Re: Banco de dados - Consumo do Etios em rodovia (modelos até 2016)
Modelo: Etios Hatch 1.5 XS
Ano:14/14
Combustível utilizado: Gasolina
KM do veículo: 101mil km
Quantas pessoas no carro: 1
Ar condicionado: Desligado
Nos prints abaixo, considerem o valor que está em KPL(avg)
120Km\h:
100Km\h:
80Km\h:
Ano:14/14
120Km\h:
100Km\h:
80Km\h:
Ano:14/14
Ar condicionado: Ligado
120Km\h
80Km\h
Ano:14/14
120Km\h
80Km\h
Ótima iniciativa Diogo! Eu particularmente prefiro não usar esse aparelho ODB2 pois já vi relatos de problemas causados por ele, gerando codigos de erros na central do carro.
De qualquer forma, em viagens sempre faço o cálculo do consumo tendo como base a bomba, tenho valores confiáveis e quero contribuir. Comprei o carro com 70.000 km, hoje com 90.000 km, rodei 20.000 km sendo mais da metade em rodovia. Uma coisa que notei, tanto o carro com 1 pessoa ou 5 pessoas + bagagem, o consumo é praticamente o mesmo entre todas os cálculos que já fiz durante mais de 10.000 km rodados (certamente mais de 15 viagens realizadas).
Modelo: Etios Sedã 1.5 XS
Ano: 13/13
KM do veículo: 70.000-90.000 km
Quantas pessoas no carro: 1-5
100 KM/H: 15.9 km/l
80 KM/H: 17.2 km/l
Ano: 13/13
100 KM/H: 15.9 km/l
80 KM/H: 17.2 km/l
Luis Carlos K
Membro Prata- Mensagens : 66
» Banco de dados - Consumo do Etios em rodovia (modelos a partir de 2017)
» Consumo excelente!
» Consumo Etios modelo 2016/2017 em diante
» 6ª marcha (overdrive) Etios 2017: dados e como usar!
