» O etios com gnv 5 geração pega gerenciador de avanco?por Gibanetto Ontem à(s) 13:50
» Buchas da suspensão Axios
Novo Etios 2017 - Impressões e Test Drive
+46
Raphael M
Romulo
gkuhnen
Ana Maria
egolirio
augusto80
mqm
ctadashi10
lucasm
igorfon
cezarlucio
lucasboth
Roberto69
los006
Jayane
Gizmo
Pampa
lpilz1
AlbertoRJ
Saburo
lamps
Audio Maniac
paulluis
AnnaRamos
Jpereira
RenatoF.
Gustavo Coen
Eduardo
AndersonGama
RogerSilva
ismaique
amargane
fmcblues
jose carlos duarte
Luzitchow
Júnior Azeredo
50 participantes
Página 6 de 12
Página 6 de 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: Novo Etios 2017 - Impressões e Test Drive
O meu classic só bebe mais quando uso o ar e também quando pego estrada, dai ele cai pra 12 km/l.lamps escreveu:Saburo, eu meço o consumo dos meus carros desde janeiro de 2014, sem falta. A média do meu classic em 1 ano e meio foi 10.55km/l. 95% cidade, sempre aditivada.
Este etios hatch em pouco mais de 6 meses está fazendo 12.12km/l, nas mesmas circunstâncias.
Estou migrando pro Etios por causa das viagens, porque pra cidade meu 1.0 me atende muito bem.
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
ric+20 escreveu:Saburo, eu tenho um manual 15/16(modelo antigo)...A agilidade do carro é muito boa...Fiz o test drive no automático e chamei bem mais lento...quando deu carro chegar faz um relatório pra nós aqui fazendo favor...
Ric, com certeza irei relatar.
Saburo
Todas as minhas medições são feitas com o ar ligado, vidros fechados, altitude 0. 100% do tempo. =D
lamps
Membro Ouro- Mensagens : 150
Não tem calibração que compense o baixo número de marchas no câmbio automático do Etios. Vai prejudicar com certeza o consumo e as retomadas, pois fica um "buraco", dificultando a combinação ideal de uma relação de marcha com a rotação do motor. Pode até funcionar bem, mas eu também não engulo esse AT4 no Etios. Se a Newland perto aqui de casa Fortaleza possuir um manual, eu vou ver se faço um Test Drive pra avaliar.
Membro Rubi- Mensagens : 327
Saburo, pelo jeito vc vai ficar bem satisfeito com o seu manual. Veja as impressões que encontrei no site www.notíciasautomotivas.com.br comparando ao Etios 1.5 automático:
"No caso do 1.5 manual, também avaliado em um Etios Sedan, o desempenho foi nitidamente superior. A elasticidade do 1.5 Dual VVT-i pôde ser observada ao rodar abaixo de 1.000 rpm sem trepidação.
Em sexta marcha, é possível andar a 50 km/h sem engasgos e aparente falta de força. Moderando-se o pé e acelerando de forma gradual, não demora para se alcançar 120 km/h sem alteração de marcha. Nas ultrapassagem a 80 km/h, pode-se jogar uma quinta que o Etios 1.5 vai tranquilamente. As retomadas são muito boas e as saídas são mais do que adequadas para a proposta do carro.
Rodando a 110 km/h, o marcador também se mantém em 2.500 rpm. Falando da sexta, ela não foi feita para manter um cruzeiro econômico no Etios 2017, respondendo normalmente ao acelerador. O escalonamento de marchas, tanto no 1.3 quanto no 1.5, é muito bom. A embreagem de acionamento hidráulico é macia e tem curso adequado."
Membro Rubi- Mensagens : 758
Tomara ric+20, tomara!! Afinal comprei o veículo apenas por analogia ao outros modelos, e essa matéria também pesou bastante para fechar o negócio antes de fazer o Test Drive em manual 16/17.
Pra quem conhece Brasília sabe que aqui tem vias que possibilizam eu utilizar a sexta marcha em quase todo o seu trajeto. Aguardemos, a previsão de chegada é dia 17/05.
Saburo
Flagra: Toyota Etios reestilizado aparece em testes… na Índia
05/05/2016 |
http://carplace.uol.com.br/flagra-toyota-etios-reestilizado-aparece-em-testes-na-india/
RogerSilva
Membro Ouro- Mensagens : 102
Na concessionária, há uma semana e meia, ainda não havia taxa zero pro 2017. Agora vi no site, e tem. É zero, mas tem algumas taxas...
E agora tem a foto 360°, interior e exterior do 2017.
Gizmo
Membro Ouro- Mensagens : 124
Estava olhando o Etios 2017 no site...e me peguei a pensar...O Etios top está 60.200 mil, então, o platinum vai ficar na casa dos 65 mil, isso se tiver a venda esse modelo, então, o Corolla basico custa 69 mil.
Vocês que gostam do Etios top, vale a pena mesmo comprar o Etios completo, se é quase o mesmo preço do Corolla!?
Tem mesmo um Corolla 1.8 automático por 69000
Esse Corolla é voltado para PCD, vem sem controle de som no volante, sem farol de neblina, com calotas, sem rádio ( vem um tampão) só existe para quem precisa de um cambio automático.
Agora com Etios Automático provavelmente a Toyota vai tirar essa versão do Corolla de linha e sendo assim o Corolla sai do catalogo do PCD ( teto é 70.000)
A Honda tirou o Civic do PCD uns 2 anos atrás e somente o Honda City e o Fit ( na versão básica) fazem parte do PCD
Não sei Vocês mas eu ainda prefiro o Etios Platinum ou o XLS. Sem contar que deve ser um mico vender esse carro depois...
Corolla é Corolla até na versão básica... O Etios por mais completo não chega bem perto.
ABS
ABS
O Emerson está certo, o Corolla sempre vai estar um nível acima por mais básico que seja.
paulluis
Membro Prata- Mensagens : 70
Eu não pagaria 70mil em um médio básico assim.
Pode ser melhor que o Etios mas longe de ser uma compra racional, um carro sem couro no volante, sem controle de som no volante, com banco em tecido, sem rádio ( provavelmente o dono vai instalar um Pioneer simples) é certeza de mico na revenda pelo simples fato que a tabela de 0km tem diferença grande de valor entre a versão básica e a completa, diferente do usado onde a diferença é pequena.
Olhei aqui na Fipe e um Corolla GLI 2012 está na tabela 49 mil enquanto o Altis 2012 está 55 mil, quem vai deixar de pegar um XEI ou Altis para levar um GLI básico? ou o dono casa com o carro ou ele joga o preço lá no chão.
Esse é o velho dilema: Comprar um zero ou um semi-novo superior??
No meu caso optei pelo Etios porque, apesar de optar pelo sedan, priorizei a agilidade em detrimento do conforto;
Também acredito que manter o Etios seja mais em conta que o Corolla; dos pneus ao seguro.
Talvez achem estranho o que vou teclar, mas já tive carros com rodas de liga-leve com perfil baixo pra nunca mais. Nada contra, são lindas, mas minha fase já passou. Afinal as condições de nossas vias...
Hoje sou conservador, carro pra mim é com roda de aço e perfil alto, até torci o nariz quando vi que o perfil do pneu original do Etios é 65%. Quando for trocar vai ser pro 70, será que pode?
Saburo
Concordo.
Não basta analisar o valor de aquisição de um veículo. Também é necessário avaliar a manutenção, impostos e seguro.
Quanto a rodas e pneus, até aceito roda de liga-leve. Mas pneu de perfil baixo só é válido para quem rodar em ruas e rodovias bem pavimentadas, o que, estimo, não ser o caso de 90% em nosso país. Os fabricantes poderiam oferecer, como opcional, uma roda menor e pneu com perfil mais alto (exemplo: o novo Etios XLS é oferecido com pneus de 185/60 e aro 15. Poderia ter o opcional de roda com o mesmo desenho ou outro, mas com pneus 185/80 e aro 13). Creio que rodas menores e pneus mais altos (sempre respeitando o limite de estabilidade dos pneus) ajudam a absorver melhor os impactos diminuindo, a possibilidade de roda amassada, pneu rasgado e suspensão avariada ou com sua vida útil comprometida.
Segue abaixo um dos links, onde é possível fazer cálculo de rodas x pneus:
http://www.pneumix.com.br/conversao-pneus/
Pampa
Membro Prata- Mensagens : 76
Uma sugestão que acho interessante seria a Toyota fazer o Platinum realmente superior ao XLS e não focar somente em acabamento...
O XLS custa R$ 60.000 enquanto o Platinum poderia custar uns R$ 68.000 poderiam mudar a suspensão colocando a mesma do Corolla, mudar os bancos por um mais confortável no mesmo padrão do corolla e até mesmo colocar o motor 1.8 do GLI. mataria essa versão básica e atenderia consumidor PCD tranquilamente.
Acredito que o custo não passaria de R$ 5.000 pois ele é calculado somando o valor da diferença de valor entre uma peça já existente no XLS e a superior do Platinum...
Se for só perfumaria é melhor deixar o XLS como topo.
Hoje fui à outra CSS. A primeira que disponibilizou um Hatch X 1.3 com câmbio manual pra eu fazer Test Drive. Tiraram um do mostruário só pra eu andar, e fizeram bem, pois acabei fechando negócio. O carro já tem pronta entrega, mas só vou pegar o meu semana que vem.
Não deu pra sentir o carro em sua totalidade (andamos em ruas com trânsito), mas deu pra sentir que é bom, atendendo bem às expectativas geradas pela pesquisa aqui e em outros sites. Confortável, silencioso, motor esperto, mas longe de ser nervoso, pelo menos na baixa rotação urbana.
O acabamento da tampa do porta malas incomodou por ter camada de verniz quase falha (a exemplo da antiga tampa do cofre, que agora é coberta internamente com absorvente). Mas acho que foi só.
O vendedor me garantiu que não haverá versão Platinum (conforme já mostrou a montadora). O topo será o XLS mesmo.
Depois que pegar e rodar com ele decentemente, posto mais.
Gizmo
Etios Sedan é líder de vendas do segmento: http://www.assobrav.com.br/ler_noticias.asp?id=32381
10/05/2016
Toyota inaugura fábrica de motores em Porto Feliz
Propulsores de 1.3 e 1.5 litro serão utilizados apenas no Etios.
Fábrica no interior de SP vai produzir 108 mil motores por ano.
RogerSilva
eu acho extremamente engraçado pessoas criticando um cambio pelo numero de marchas. o cambio GF6-I e II da GM tem 6 marchas e é ridículo de ruim nos carros que são aplicados no Brasil (1.4, 1.6, 1.8 e 1.8 16v) pois nasceu pra aguentar torques mais altos de motores v6 como o da captiva que usava o mesmo GF6 no v6 3.6 24v e com ela ele se saia muito bem, mas é um cambio lento, indeciso quando não tem força disponível, vide o Onix, o cambio Aisin de 8 Marchas que conheci na BMW X1 (não, essa não utiliza o 8 marchas alemão estado da arte fabricado pela ZF) pra ser ruim tem que melhorar um tanto. O cambio do Etios é o mesmo do Corolla 2002~2008 com marchas reescalonadas nas versões 1.3 e 1.5 mas um cambio realmente esperto.
Hoje fui dar uma volta aqui e o bom desse test é que pega 3km de estrada, da pra dar uma pisada e simular algumas coisas e um coisa eu percebi: o conjunto at4 + 1.5 é melhor casado e mais agil que o conjunto at4 + 1.6 do HB20 e igualda ao at6 + 1.6 do novo HB20. Pra quem não sabe tenho atualmente 2 HB20 sendo ambos 2015, um sedan e um Hatch, ambos premium, um prata e um branco ambos AT4 e tenho certeza em dizer que o desempenho em rodovia do etios 1.5 é superior ao meu, ele desenvolve melhor, mais rápido e o giro a 100 km/h é mais baixo talvez favorecendo o consumo. a 100 km/h marcava 2300 rpm enquanto meu HB fica a 2600 e o Onix fica a 2750 em sexta, o corolla brad ficava a 2500. Eu viajo muito pro interior de Goias e pego estradas de mão dupla cheia de caminhões e com muito transito e preciso de um carro que ande e estou meio velho pra ficar mudando marcha, ja tenho desgaste no ombro direito pois trabalhei um tempo viajando e não pretendo fazer infiltração no meu ombro com menos de quarenta anos, então só carro automático daqui pra frente e isso tirando meu Gol quadrado que é pra fim de semana.
aliás ( nunca cheguem de gol quadrado 88 na frente da toyota, eles não te atendem ) rsrsrsrs.
VOltando ao assunto, realmente o cambio at4 do etios não me mostrou em cidade ou em estrada que precisava de uma ou 2 marchas a mais, seria capricho, capricho esse que custa caro em um carro de custo beneficio atrativo, então não rola uma caixa ZF de 10 marchas em um carro de que vai custar 40 mil se só ela custa 1500 Euros. No corolla, o problema da atual caixa era o peso do carro, que mesmo com o motor 1.8 de 136cv, penava para ultrapassar, mas no etios sedan pelo menos o motor o deixa com desempenho beeeem interessante, acredito que um XS hatch 1.5 de muita dor de cabeça pra um Hb20 mt6 de 128cv, mesmo o HB tendo uma máxima muito alta, com o meu antigo MT5, 210 era brincadeira nas rodovias de Goias, leia-se BR153 Itumbiara-Goiania e com uma aceleração digna de carros mais fortes e com mais torque alias, nessa entra o Fiesta tambem que anda junto ou até mais que o HB, principalmente os DCT6, apesar do cambio problema.
Então por favor, parem de ver numeros e vão dirigir o carro, venham pra campinas, vamos la fazer o teste drive juntos se for o caso, levo meu HB pra pisar junto (voces pagam o alcool pois o bixo bebe pacas) e um outro detalhe. Na comparação computador de bordo em ambos casos HB e Etios, o Etios foi bem mais economico. Motivo da compra do HB: um foi pego muito barato com 2 mil km de um parente por necessidade de venda ele precisava de grana, eu ja ia ajudar mas para matar o problema comprei o carro dele, e o outro que é o da patroa, bom... é o da patroa ela comprou e são as versões premium completas e no caso do Sedan, com o valor que pagamos no Sedan, não compra nem o Etios Sedan X automático que custa 1000 reais a mais. Agora temos um problema: o HB20 chama muito a atenção de ladroes na rua então dentro em breve eu volto pra toyota e prossivelmente vou pegar um Etios XS Hatch aut. que foi onde eu vi meu lugar, pra parar de me preocupar com o carro, dos meus colegas que tem HB, todos ja tiveram algo roubado, antena, estepe, roda (roda com pneus que estavam rodando), limpadores de para-brisas, capa de retrovisores, roubaram os faróis em led de um colega do clube aqui em campinas no shopping!!!!!!!!, e ja do etios eu nunca ouvi falar, alias, tem gente que eu conheço que nem tranca o etios e não interessa aos caras por algum motivo que também não me interessa, mas me interessa o fato de eu poder ir na balada de madruga, voltar e o carro estar no lugar, e inteiro.
los006
Membro Bronze- Mensagens : 30
Muito legal a sua narração los006. Obrigado por compartilhar sua experiência.
AlbertoRJ
Membro Ouro- Mensagens : 172
los006, isso que você relatou é fruto da engenharia da Toyota, a tecnologia por si só não leva a nada, é preciso saber utilizar e aprimorar.
paulluis
los006, parabens não so pela narrativa, sincera, como tambem pela "coragem" de afirmar que possui um HB20 e o quão o etios esta superior com cambio automatico...
(pensando nos "apedrejadores de plantão"...rs...)
Estiloso o HB20 é... Estava pra comprar um... mas apos muita pesquisa, pendi pelo etios...
Ainda sou resistente a cambio automatico pela minha forma de dirigir, mas apos seu "comparativo", ja fico mais tranquilo a considerar o etios, que mesmo AT da conta do recado...
Membro Rubi- Mensagens : 795
» Test Drive Etios Cross
» - Você foi fisgado ao fazer o test drive do Etios ou isso não foi importante?
» Novo Rádio - Etios 2017 XLS
» Novo no pedaço - Etios SD 2017 Automático / RJ
» Novo proprietário Etios 1.3X MT6 (2016/2017) - Considerações
Página 6 de 12
