Melhor Lugar p/ Módulo de Potência
+6
Marcio Rogerio R. Hanke
daHool
rique600
guiffiuza
10 participantes
Coloquei um módulo digital debaixo do porta-luvas, mas não curti muito, pois dá pra escutar o barulho do cooler e não é difícil de bater o pé no aparelho.
Alguém já colocou de baixo do banco dianteiro do passageiro ou em outro lugar e ficou bom?
Última edição por guiffiuza em Qui 12 Jun 2014, 00:33, editado 1 vez(es)
guiffiuza
Membro Bronze- Mensagens : 27
Data de inscrição : 08/05/2014
Re: Melhor Lugar p/ Módulo de Potência
Embaixo do banco você diz, no chão mesmo ?????
Se for no chão, corre o risco de aparecer um infiltração algum dia e acabar com o módulo !!!!
Acho que seria no chão mesmo. Não havia pensado nisso.
guiffiuza
Pois é, com o tempo, ou até mesmo as pessoas que entram no seu carro em dias de chuva, sapato molhado, guarda chuva molhado, enfim, ali embaixo ficaria muito vulnerável.
Que som voce usa? Se for caixa de som na mala, cokique ele grudado atras da caixa.
Caso contrario acho melhor deixar onde esta.
eu tbm coloquei debaixo do potra luvas so escuto o barulho do coler qnd o som esta no minimo , onde eu coloquei não corre o risco de alguem bater o pe meu modulo tbm é digital sondigital 250d
abraços
abraços
rique600
Membro Ouro- Mensagens : 192
Rique,
Seu módulo ficou pregado debaixo da caixa de ar?
O meu ficou assim:
Link: https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/a1iujl.jpg
[img][/img]
O meu ficou assim:
[img][/img]
guiffiuza
eu concegui colocar atras da caixa de ar é um espaço muito pequeno mas coube
rsrs
rsrs
rique600
Humm... vou ver se a minha cabe, pois ela é a SD800.4, um pouco maior que a sua, eu acho.
guiffiuza
bem maior q a minha rs... o q vc ta ligando nela ?
rique600
Um kit duas vias bravox cs60d e um grave pioneer bobina dupla de 12'.
Som perfeito. E se eu trocar o toca-cd original por um dvd pioneer ainda fica mais top ainda.
guiffiuza
então eu to usando um dvd pionner mitrax 2din , 1par kit 2 vias selenium e atras 1par triaxial selenium , ja o modulo eu so estou ligando uma caixa com sub slim de 10" da bomber e coube em baixo do banco do passageiro e o triangulo q estava la coloquei no porta malas
rique600
amigos como vocês fizeram a ligação da alimentação do módulo? puxaram fiação direto da bateria? se possível coloquem alguma foto... estou querendo instalar um eu mesmo
daHool
Membro Ouro- Mensagens : 139
Se couber da pra colocar entre os pseudos alto falantes traseiros, no "teto" do porta-malas, fica no estilo dos vectras elite, que tinham o módulo neste local.
Data de inscrição : 18/06/2014
cara o coloquei o meu de baixo do som, dentro do painel, meu som é o original e tem a frente 2dim mas dentro ele só é o cdPlayer mesmo, nao aparece nem perde a originalidade do carro
caiocohen
Data de inscrição : 21/01/2014
Idade : 35
já tive 3 maneiras de instalação de potencia...
primeiro carro coloquei uma pequena apenas para a caixa selada embaixo do carpete no peh do passageiro da frente... bem ali na frente embaixo do painel...
segundo foi parafusado na parte de ferro atrás do banco traseiro, a "parede" do banco traseiro vista pelo porta malas...
e a terceira foi fixado na própria caixa de som...
A terceira opção foi a melhor... mas ai vc tem que ver pra quais falantes vai ficar ligado, pois se for viajar e tirar a caixa de som vai tirar a qualidade do som geral...
tudo vai depender da potencia e o tamanho...
Felipe Rossi
Membro Ouro- Mensagens : 145
Alguém sabe se trocando os alto falantes originais por um par da Pioneer de 6'' e colocando um módulo já vai dar uma boa diferença??
carlospiza
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 15/07/2014
carlospiza escreveu:Alguém sabe se trocando os alto falantes originais por um par da Pioneer de 6'' e colocando um módulo já vai dar uma boa diferença??
O seu é sedan ou hatch?
Eu aconselharia manter os da frente e instalar atrás ( se for sedan, 6 polegadas, se for hatch, 6x9 polegadas). se vc colocar um modulo digital (soundigital 250.2 ou Corzus HF 252) com um par de 6 po9 de qualidade (pioneer importado 6995/6985/6975) o sim fica o BIXO.
ps nao compre pioneer 6940, é nacional e muito ruim
Membro Rubi- Mensagens : 656
Felipe Rossi, colocando o AMP ancorado na caixa do SUB pode dar clipagem, voce teve alguma falha usando o som assim?
girardi escreveu:carlospiza escreveu:Alguém sabe se trocando os alto falantes originais por um par da Pioneer de 6'' e colocando um módulo já vai dar uma boa diferença??
O meu é sedan, mas não gostaria de colocar falantes no tampão.
Na porta de trás não dá pra colocar né?
Apenas um módulo e um par de Alto-falante Pioneer TS-1730BR, 200W, 3 Vias de 6", no lugar das originais não dá uma boa melhorada?
carlospiza
Carlos, o tampao já tem recorte no aço para colocar 6 polegadas, é só cortar o revestimento. Dá uma olhada lá pq tem até lugar pra parafusar, e o falante vai tocar bem melhor na mala do que na porta
Na porta traseira nao tem nicho pra alto falante.
Eu nao retiraria o original da frente pq ele nao é ruim em conjunto com outro falante atrás.
Eu ainda uso o original na frente e usava dois pioneer triaxial de 6 polegadas no tapao (do hatch) Mas coloquei um par de pioneer TS A 6986 japones. O Som original tá faltando pra tocar esses falantes, vou trocar o som original por kenwood
» Etios em 1º lugar nos carros mais fáceis de consertar
» Vendo Som original Étios 15/16 R$ 600,00 e frete grátis para qualquer lugar do Brasil
» Melhor pneu 185/60 R15
» Qual a melhor multimidia?
