» Mensagem de falha no sistema antitravamendo do freiopor Emerson Warne Hoje à(s) 23:14
por Emerson Warne Hoje à(s) 23:12
por Mlobo Hoje à(s) 13:06
por Mlobo Hoje à(s) 12:48
por Mlobo Hoje à(s) 12:45
kit 2 vias de 6,5" cabe na porta do Etios?
+3
MAGRÃO
Audio Maniac
7 participantes
Vi anúncios interessantes de kits de falantes de 2 vias da Morel e Focal. Gostaria de saber se há como instalá-los na porta do Etios. Ambos são falantes de 6,5".
Também gostaria de saber se há como instalar falantes atrás sem ter que fazer recortes.
Audio Maniac
Membro Ouro- Mensagens : 210
Re: kit 2 vias de 6,5" cabe na porta do Etios?
Outra dúvida, o som original Logigo da Etios tem saída RCA para ligar módulo de potência?
Audio Maniac
Sobre os falantes não sei mesmo.
Acho que não tem RCA não.
Instalei um kit duas vias morel maximo d 6,5 " e coube sim.
O instalador fez um baffle de 15mm e ficou bacana, apenas teve que furar a chapa interna da porta pra fixar tudo.
MAGRÃO
Membro Rubi- Mensagens : 404
Idade : 36
Audio Maniac escreveu:Vi anúncios interessantes de kits de falantes de 2 vias da Morel e Focal. Gostaria de saber se há como instalá-los na porta do Etios. Ambos são falantes de 6,5".
No modelo 2015 já existe preparação de som nas portas traseiras, faltando só os falantes. Não sei que falante pode ser instalado.
AlbertoRJ
Membro Ouro- Mensagens : 172
Magrão, se possível poste uma foto da instalação do tweeter.
Marcus Borges
Membro Ouro- Mensagens : 117
Poxa ....fico com vergonha, pois tive que fazer uma gambiarra com um arame e prende lo com presilhas plasticas.
Vou estudar se faco as colunas pro tw ou se furo as telas e prendo os copinhos do tw.
Os copinhos do tw morel já vem inclinadinhos e ficaria legal preso na tela, mas esteticamente nem tanto.
Amanha posto a foto kkk
MAGRÃO
Idade : 36
Magrão, será que tem como fazer um baffle para os tweters?
Fiz contato com seu instalador, vou decidir que tipo de equipamento vou instalar.
Logo realizarei o upgrade.
Marcus Borges
Marcus, o bafle foi feito apenas pro mid ( falantes que vão na porta). Usamos de 15mm.
O espaço no painel é pra alto falante d 4" e o tw do meu kit tem 1mm, então precisamos adaptar. Ficou feio, mas é paleativo.
A questão de mandar fazer a coluna é que sera um investimento sem volta e qmd for vender o carro vou ter q ir na autorizada comprar aqueles acabamentos e colocar no lugar das colunas adaptadas pro tw.
Amanha vou colocar o copinho do tw na tela plastica do painel e ver se fica Bacaninha e se é possível prender com dois parafusos.
Vc já comprou a moldura do Etios?
MAGRÃO
Idade : 36
Não. Ainda estou pesquisando os equipamentos. Projeto pra um futuro bem próximo. Não quero cometer erros.
Marcus Borges
Eu comprei uma moldura que é montada. São duas placas fe metais e mais a gaveta. Ai o radio é fixado abaixo da gaveta, mas a frente do meu radio não ficou legal. Não abre a frente do radio e ainda tive que lixar a gaveta da moldura pra conseguir encaixar o painel. Comprei minha moldura na autorizada, mas não sei se tem outro Tipo d mdura em outras autorizadas.
Tem um tópico sobre moldura 1 din que vem uma moldura bonita e a peça é única, nada de montar.
MAGRÃO
Idade : 36
Cara, nas portas dianteira do meu eu coloquei dois 6'' Bravox e couberam direitinho , já nas portas de trás como não passava fiação eu coloquei um par de trixial JBL na tampa traseira mesmo, a tampa é bem forte e aguenta bem o peso.
Mathdn
Membro Prata- Mensagens : 65
Acabei fechando a compra de um Kit 2 vias Morel Tempo 6.
Por hora, desisti de instalar falantes no tampão.
Vou ver como fica o som somente com a troca dos falantes dianteiros. Tomara que fique bom, senão serei obrigado a remover o som original para colocar um outro.
Audio Maniac
Audio Maniac, atente para o instalador reposicionar bem o plástico da porta colando-o todas as extremidades, frisando bem na massa que lá existe.
Existem casos aqui que, pela má recolocação desse plástico, apareceram infiltrações na parte da frente do carpete !!!
O cara que instalou meu kit apenas cortou o plastico do buraco do falante e prende o baffle junto com o plastico por trás, creio que desta forma não de PS com infiltrações.
Estou apenas com um kit morel maximo e AMP no carro e o som ficou muito bacana, esse morel tempo vai ficar top. Os tw são muito bons.
MAGRÃO
Idade : 36
Magão, vc cortou o acabamento da porta???
Marcus Borges
Não, apenas o plastico que fica internamente pra evitar infiltrações.
Usei baffle de 15mm e ficou top
MAGRÃO
Idade : 36
Qual amplificador vc está usando?
Marcus Borges
Dat 4160.
Só não tenho parâmetro pra comparações, mas coube debaixo do banco só carona, apenas tirei o triângulo e coloquei na mala e tem esquentado muito pouco.
MAGRÃO
Idade : 36
Ele é parafusado no assoalho??
Marcus Borges
Não, eu deixei em cima do carpete, mas pretendo no locar um velcro pra prende lo no carpete ou colocado em cima de uma caixa em MDF pra protege lo
MAGRÃO
Idade : 36
» Porta USB Fora do Porta Luvas
» Kit 2 vias Etios sedan XLS
» kit 2 vias para etios hatch
» Projeto som básico (kit 2 vias) para Etios hatch
» Multimida hilux 2010 cabe?
