Vedação contra poeira
+5
Carlos Alberto
João Paulo Teles
duness
guiffiuza
tito
9 participantes
Vcs fizeram vedação do carro contra poeira?
Vale a pena fazer?
Vale a pena fazer?
tito
Data de inscrição : 16/11/2014
Re: Vedação contra poeira
Eu fiz e acho q não mudou nada.
Mas a css paga tudo.
guiffiuza
Membro Bronze- Mensagens : 27
Data de inscrição : 08/05/2014
Meu Etios 2014/2015 X estava entrando muita poeira no porta malas e com isto a poeria invadia um pouco o restante do interior do carro - Dentro do porta malas, junto ao estepe e debaixo do banco traseiro tinha muita poeira.
Levei hoje na concessionária e vão fazer um serviço que demorará 2 a 3 dias (tudo na garantia) - vão trocar todas as borrachas do carro - vamos esperar para ver o resultado.
duness
Membro Bronze- Mensagens : 14
Poeira nas portas traseiras etios X
Pessoal, mesmo depois de ter feito o serviço de garantia para evitar a entrada de poeira ainda continua? pois no meu está a mesma coisa, o carro ficou na concessionária por 3 dias, vcs reclamaram de novo? eles resolveram?
João Paulo Teles- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/02/2014
João Paulo Teles e outros:
Tive grandes problemas com entrada de poeira no Etios Hatch - depois de muito stress, a solução veio, pelo menos em 90%.
A Toyota tinha um padrão de correção que se traduzia em trocas das borrachas das portas e inúmeros outros pontos de possível entrada de poeira, mas que não resolvia.
No meu caso entrava mais poeira pela vedação da porta - ou seja, a poeira passava pela borracha de vedação. Incrível né?
Depois que fiz ameaças de postar fotos e vídeos do problema, a Toyota enviou um engenheiro de SP para Ipatinga-Mg para acompanhar e resolver meu problema. Novamente o carro ficou com eles por 4 dias e conseguiram resolver pelo menos 90% e que ja é satisfatório.
Então, eles ja sabem como resolver a partir do meu problema.
Adianto também que todos os Etios Hacth tem problema de entrada de poeira e não deixem de exigir a solução para isto. Se a concessionária ficar enrolando, diga pra eles que ja se tem a solução baseado no problema de um automóvel em Ipatinga/Mg, concessionária Osaka (ou KURUMA VEICULOS LTDA como razão social) Não tentem resolver apenas com o serviço padrão, diga que além do padrão, tem mais alguma coisa e que a solução foi encontrada aqui em Ipatinga.
Abraços
Abraços
duness
Onde se percebe mais esse problema de poeira? O meu não fechou duas semanas de uso!
Carlos Alberto
Membro Prata- Mensagens : 89
Carlos Alberto,
Primeiro tem de transitar por estrada bem empoeirada...
No meu caso entrava poeira entre a borracha de vedação de todas as portas, inclusive porta malas. - No caso do porta-malas, tem um local que entra que não tem solução, mas é coisa mínima e fácil de conviver.
Abçs
Abçs
duness
Sabe como é... carro novo, o cara começa a descobrir os probleminhas e a neurose vai aumentando...
Carlos Alberto
Eu também tive problemas no meu sedan xls 1.5 2015/2016, é uma vergonha não terem resolvido isso ainda. Ponto negativo para toyota que tanto eu admirava. Moro no interior de MT e sofri muito com poeira no meu carro. Após reclamação fizeram o procedimento de vedação, mas não queriam trocar as borrachas alegando que nao fazia parte do procedimento de calafetação, tive que "quase brigar" dentro da css e resolveram trocar as borrachas dentro da garantia. Me decepcionei com a marca. Quando comprei achei que estava realizando um sonho, mas foi o pior pesadelo. Pelo menos parou de entrar poeira, mas tive que viajar 2.200km (ida e volta) só para fazer o procedimento e ainda passar raiva.
Obs: Na minha família tem 3 etios e os 3 deram o mesmo problema.
Sergio Dias
Data de inscrição : 30/08/2016
Estive observando que no meu entendimento é que o problema da entrada da poeira é a falta de uma segunda borracha nas portas, onde o pó entra ao bater a porta.
Achei um vídeo onde é apresentada uma solução para o gol e acho que se aplica também no etios.
Estou pensando em aplicar essa solução, o que acham?
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
Continuando o assunto sobre a segunda borracha na porta, hoje fui na concessionária fazer a revisão dos 50k, e observei que o Yaris tem a segunda borracha, assim como o Corolla, o desenho da porta é bem parecido com o do Etios. Acho que será viável essa adaptação.
Alguem tem alguma dica sobre onde comprar e instalar?
Saburo
Acompanhando, tenho dúvidas em relação ao barulho da porta ao fechar e se tem risco a porta não abrir sob muito sol, se for se aventurar posta o barulho do fechamento do antes e depois.
Membro Rubi- Mensagens : 645
Fiquei tão triste com essa informação que Yaris tem borracha dupla e o Etios sõ tem uma borracha e olha lá, alguem sabe onde instala essas borrachas adicionais? lojas de som sera?
Quando voce fecha as portas do Etios, voce ouve uma pancada seca, enquanto que no Yaris tem borrachas que suavizam o abrir e fechar das portas assim como no Corolla.
Alguém sabe como e onde instalar as borrachas para corrigir a situação do Etios para deixá-lo mais suave ao abrir e fechar as portas?
Chalves gosta desta mensagem
» Entrada de poeira - Resolvido
» Calha contra chuva
» Entrando poeira pelo válvula de pressão de cabine no porta-mala do Etios 2014/2015 me ajudem pfv
» Bujão do cárter - arruela de vedação
