por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Retomada 2ª Marcha
Retomada 2ª Marcha Empty Retomada 2ª Marcha
Mensagem por hugocunha em Qua 26 Nov 2014, 09:29
Tenho notado que quando vou passar em uma lombada de maneira lenta, e tento retormar em 2ª marcha, o carro tipo perde a força e tenho que acelerar mais que o normal, ou ate mesmo colocar em 1ª marcha e novamente ir subindo as marchas.
Não to lembrado de ser assim no início, quero opinião dos colegas.
Obg.
hugocunha
hugocunha
Retomada 2ª Marcha Empty Re: Retomada 2ª Marcha
Mensagem por koche em Qua 26 Nov 2014, 10:07
No meu ocorre a mesma coisa e já me acostumei a acelerar mais, isto é normal em carros multiválvulas, até acho que o Etios é bem torcudo de baixa.
koche
koche
Mensagem por girardi em Qua 26 Nov 2014, 10:50
hugo, isso acontecia no meu quando usava gasolina comum ou quando andava no alcool antes de esquentar o motor.
dar uma limpada no filtro de ar tb pode ajudar
Mensagem por hugocunha em Qua 26 Nov 2014, 11:30
Girardi. eu to usando so gasolina aditivada, vou experimentar a comum e alcool tbm.
hugocunha
hugocunha
Mensagem por girardi em Qua 26 Nov 2014, 14:13
nao poe comum nao. é lixo.
NOs meus carros eu só uso PODIUM ou Alcool
testa 40% de Podium e 60% alcool. Meu carro virava um foguete.
Ps. ÓLEO VELHO tb mata o desempenho. o carro sempre melhora depois das revisoes
Mensagem por Daniel_J em Qua 26 Nov 2014, 15:07
No meu, isso estava acontecendo com o carro abastecido só com gasolina.
Desde que peguei o etios, andei quatro tanques só com gasolina aditivada e me acostumei com essa característica do etios. Como meu carro anterior era 1.8 achei que era normal do 1.5 ser mais fracos nas retomadas.
Aí abasteci com metade álcool, metade gasolina aditivada e pronto! O etios ficou parecendo meu velho 1.8! A diferença foi gritante.
Antes estava com um pouco de dificuldade de sair na arrancada em ladeira, tendo que segurar um pouco mais na embreagem e pisando bem o acelerador, mas agora está saindo de primeira bem tranquilo e sem medo de deixar o bichinho morrer.
O consumo caiu de 13km/lt prá 11,5km/lt, mas tá valendo, o carro anterior fazia só 7km/lt, ainda saio ganhando.
Daniel_J
Daniel_J
Mensagem por Mauro Farto em Qua 26 Nov 2014, 17:53
Quando comprei o carro rodei os 3 primeiros meses com etanol. Depois rodei outros 3 meses na gasolina (aditivada e comum), senti uma grande diferença na potencia do carro e no consumo (avaliando gasto financeiro) não senti tanta diferença. Voltei ao etanol e comprovei que a potencia do etios no etanol é muito maior do que na gasolina. O meu é modelo 1.3X 2014.
Mauro Farto
Mauro Farto
Mensagem por Gustavo_bl em Qua 26 Nov 2014, 18:31
Pena que o etanol só é barato em SP e Mt, no resto do brasil náo dá para usar...
Gustavo_bl
Gustavo_bl
Data de inscrição : 18/07/2014
Mensagem por Marco3a em Qui 27 Nov 2014, 13:41
O meu 1.5 deve estar com meio a meio de combustível e passo nas lombadas sem problemas de retomada.
Nas lombadas mais achatadas, passo até em terceira, na marcha lenta, acelero calmamente e vou...
Marco3a
Marco3a
Data de inscrição : 30/10/2014
Mensagem por Emerson Warne em Sex 28 Nov 2014, 01:40
O Etios tem as machas mais longas, é bem diferentes dos outros carros...Onde outro carro sai na segunda, no Etios vc tem que usar a primeira.
Já comentei em outro tópico, que ao sair de um shopping da minha cidade que tem uma grande rampa com o antigo carro, bastava colocar a segunda e deixava o carro descer com freio motor, no Etios só consigo descer com a mesma velocidade se engatar a primeira macha. Se colocar a segunda macha é o mesmo que descer em ponto morto...Heheh
Não sei as referência técnicas, mas as relações das machas são bem diferentes dos carros que já andei.
Se o dono do Etios costuma andar só com o carro vazio e por algum motivos tiver que levar 4 passageiros, ela vai sentir muito a dificuldade das trocas de macha, podendo até estancar o carro em uma saída de uma subidinha...
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
