[Dúvida] Infiltação no Assoalho do Etios
+9
rafaeldias
cezaroliveira
usantos
Alex32
jaimedeamorim
Egberto Carvalho
13 participantes
Minha cidade não costuma chover muito. E quando chove, chove por 5 ou 10 minutos. Foi o suficiente para eu ver que meu carro tem uma infiltração (Suspeito ser defeito de fábrica).
O que está acontecendo é que, aquele "buraco" que tem na borracha de vedação das portas "enche" de agua, transbordando pra dentro do veículo. Que por sinal é muito chato, você ter que em dias chuvosos, evitar sair de carro pra não molhar no interior. Sai muito mais em conta comprar uma moto + capa de chuva. Dai queria saber se alguém teve esse problema e se resolveram na CSS...
Outra coisa também. O que fazer para tirar esse mal cheiro? Já que minha cidade quando chove 1x, todo dia chove durante 1 mes praticamente...
Obrigado desde já!
Obrigado desde já!
Egberto Carvalho
Membro Bronze- Mensagens : 30
Data de inscrição : 11/12/2014
Re: [Dúvida] Infiltação no Assoalho do Etios
Foi desmontado as portas para instalação de som ou algum outro acessório? Na maioria das vezes é isso que causa esse tipo de problema.
As portas foram desmontadas para instalação de som. Mais eles não chegaram nem perto da borracha. Acompanhei de perto, eles só fizeram colocar o alto falante na porta e só. O carro já tinha a instalação pro auto falante.
Egberto Carvalho
O que acontece com frequência é a água infiltrar justamente pelo alto falante, pois o original faz a função de vedação, ai a água entra pra dentro da porta e acaba entrando para dentro do carro, e pode parecer que é pela borracha.
Então, o que eu faço pra resolver isso? Abro a porta novamente e ponho sei lá, silicone? Ou existe algum tipo de ARO adaptador?
Egberto Carvalho
Egberto, você chegou a notar esse problema antes de instalar o som?
Mesmo não chegando perto das borrachas pode influenciar sim, acho melhor você levar seu carro onde instalou o som e exigir que eles arrume o carro, se não der certo você leva na css.
Não notei, como eu disse, as chuvas é dificil acontecer e quando acontece é durante 1 mês +/-. Enfim, o mais engraçado de tudo. É que, tem uma bica onde eu deixei o carro, e a agua tava em cima da porta do passageiro, e só entra agua dessa forma. Se eu deixar no "meio" da rua, caindo agua uniformemente não acontece esse problema. Até lavando o carro, com aquelas lavadoras de alta pressão não acontece. Só aconteceu quando a bica tava caindo exatamente em cima do carro. Dai gostaria de saber se isso é normal.
@edit
E o que eles fizeram na hora da instalação do som, foi a desmontagem do plástico lateral da porta.
@edit
Egberto Carvalho
E é exatamente esse plástico que contribui para não entrar água dentro da porta, consequentemente, dentro do carro.
É muito importante que esse plástico tenha sido bem colado novamente !!!
Você já tentou colocar uma mangueira, sem pressão, bem na parte de cima da porta, e alguém lá dentro observar se entra água?????
Ja fiz isso com uma lavadora de alta pressão, ja fiz isso sem pressão e nada, não entra... Enfim, vou aguardar pra quando eu for botar alarme + centralina no carro pra abrir as portas e verificar ate lá. Usarei ele normal até a troca pra não ficar aquele negócio de abre porta, fecha porta, e folgar os plásticos.
Egberto Carvalho
Egberto, experimenta deixar o carro fora dessa bica, mas na chuva, e veja o que acontece.
Quanto ao mau cheiro, e só deixar o carro no sol com os vidros abertos que ele some.
Realmente choveu bastante aí em Mossoró na semana passada (minha sogra é dai e de vez em quando dou uma chegada nesse pedaço). Ainda bem, né.... o pessoal da agricultura agradece, né mesmo...
Pessoal o meu carro veio com uma embalagem contendo 04 acabamentos do meio das rodas, e um saquinhos com dois tampões de borracha, não sei onde colocar essas borrachas, será que esqueceram dentro do carro, o de alguém veio com isso? O meu é um XLS.
jaimedeamorim
Membro Bronze- Mensagens : 24
Data de inscrição : 17/01/2015
O mal cheiro resolvi de forma simples, tirei o forro do etios. E coloquei aspirador de pó ( o meu é daqueles de pó e agua da electrolux ), aspirei o excesso de agua, depois mudei a posição da mangueira e assoprei ar quente pra dentro do forro, o cheiro ficou como o de original, como se tivesse acabado de sair da CSS. Fica a dica para aqueles que molham o carro e não sabem como resolver.
Egberto Carvalho
De qualquer maneira, amanhã, irei lavar o carro, e "molhar" no local onde eu estou suspeitando vazamento, se for correto e entrar agua no carro vou procurar o problema. Se não, foda-se, irei tirar o carro da bica em dias de chuva. hehe
Egberto Carvalho
Claro que sim! Muitíssimo obrigado pelo suporte atencioso que você e os outros do tópico me prestaram.
Egberto Carvalho
Caro Egberto, o meu Etios também estava com o assoalho ensopado. Devido às chuvas de verão em Sp acabei nem percebendo. Hoje o mau cheiro estava incomodando e resolvi verificar. Tinha tanta água que tive retirar todos os respiros de baixo do carro. Saiu mais de 1 litro. O duro é que também não sei por onde esta entrando...
Alex32- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/02/2015
Olá pessoal,
Também tive problema de infiltração no meu carro, como está na garantia levei o carro para eles identificarem.
A primeira infiltração foi logo quando comprei o carro, e entrava água pela porta do motorista, e acredite, se jogasse água forte não entrava, só escorrendo, levei na concessionária e identificaram que era pela borracha de vedação.
A segunda vez foi mais recente, 1 ou 2 meses atrás, uma dessas últimas chuva forte, o assoalho do motorista ficou encharcado. Levei novamente na concessionária e dessa vez falaram que a água estava entrando pelo cabo que abre o capô e tiveram que trocar a borracha de vedação, veja se o caso de vcs não seria o mesmo... no meu até cheguei a pensar que poderia ser por baixo do carro, mas, já tinha até pegado enchente com o carro com água no meio da roda e não tive problema...
Boa sorte,
Uelinton
Boa sorte,
Uelinton
usantos
Membro Bronze- Mensagens : 57
Idade : 48
No seu caso, não tem nada à ver com a instalação de auto falantes ou mexidas na forração das portas ?????????????
Olá Luiz,
A primeira infiltração que foi a da porta, se ocorreu por não terei colocado a vedação corretamente, a culpa foi da própria concessionária, pois, todas as alterações feitas no carro eu fiz onde comprei, logo a responsabilidade seria deles... e a primeira infiltração aconteceu uma semana depois que peguei o carro, na primeira chuva que o carro pegou...
Abraço...
Abraço...
usantos
Idade : 48
Tive o mesmo problema.
Hoje, 19/03/2018, segunda-feira, após uma chuva pesada durante a madrugada, fui abrir o meu carro e estava uma bela de uma poça d'água no assoalho do motorista. Era tanta água, que fiquei cerca de 5 minutos colocando um pano e torcendo para retirar toda a água que acumulou.
Observei que no arco da porta do motorista estava bem molhado, dando uma impressão de que está com falha na vedação da porta.
Marquei na concessionária e agora e aguardar a inspeção.
cezaroliveira
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 03/02/2018
Cezar, qual modelo do seu carro? Foi instalado auto-falantes fora da CS?
rafaeldias
Membro Ouro- Mensagens : 156
O meu é um Etios X Hatch 1.3 MT 2017/2018.
Adquiri ele na concessionária em dezembro/2017 com todos os itens instalados pela própria concessionária.
cezaroliveira
Então leve na CS, por que alguma coisa está errado, pela porta, os auto-falantes não originais podem fazer isso, mas talvez no seu caso, seja outra coisa...
rafaeldias
O Etios X(sedan e hatch tem um histórico grande de problema de vedação) devido justamente a ser a única versão que não tem auto falantes originais...ai vc manda instalar (seja fora ou na concessionaria) se alguem não fizer o serviço direito...dá nisso...era mais fácil a toyota já mandar esse som de fabrica...querendo ou não mancha a imagem boa que o carro tem...
Membro Rubi- Mensagens : 758
» Entrando água assoalho lado carona Etios 1.3X
» [Duvida] Molduras do Etios
» Dúvida: Alguém tem kit gnv (kit gás) no seu Etios????
» Dúvida Etios ou Yaris
» [Duvida] Alto Falantes Etios 1.5 X
