Problema rádio Etios 15/16
+2
lpilz1
Nathaly.sou
6 participantes
Comprei recentemente o Etios 1.3 X, sou a segunda dona dele. Mas infelizmente o rádio dele que é original veio com algum defeito, o Bluetooth dele não conecta, só aparece a mensagem "Not Found", fui procurar mais pra saber como mexer nas configurações mas percebi que as configurações do 'setup' dele não está certa, só tem a opção "sound setting" e mais nenhuma.
Fui tentar conectar pelo cabo USB, mas também não funcionou, aparece a mensagem "USB ERROR" mas o meu celular carregou pelo cabo, só não pareou com o rádio.
Alguém sabe me ajudar como resolver, por favor???
Nathaly.sou- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/03/2024
Re: Problema rádio Etios 15/16
A entrada USB, lê apenas pen-drive, não comunica com memória do celular. Quanto ao bluetooth, para que seu celular seja reconhecido pelo rádio, é necessário "parear" previamente.
lpilz1
Membro Ouro- Mensagens : 143
Idade : 48
Tem uma solução barata para rádios que não possuem recurso bluetooth, mas possuem entrada USB :
Compre um receptor Bluetooth com alimentação/saída USB e instale no seu rádio, é só por o rádio no modo AUX/USB e parear o seu celular com o receptor Bluetooth. O Receptor Bluetooth que indico é um de cor branca, parece um pendrive e ele não possui saída de plug P10 (não possui femea para plug de cabo tipo foninhos de ouvido). Eu não vou postar foto aqui.. procure "Mini Bluetooth 4.0 - Adaptador Usb" na Amazon..... Ele vai receber o som pelo Bluetooth e repassar o som via USB para o rádio, simulando um pendrive com música, só que online.
Também tem outra solução que são aqueles receptores Bluetooth de plugar no acendedor do veículo, aí vc pega o cabo P10 que vem nele e insere na entrada AUX do seu rádio. A vantagem deste é que vc consegue atender o celular por ele o som sai nos alto-falantes, ele possui microfone. Escolhe a sua melhor opção.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
Caro JoTanaka, para que todos esses penduricalhos, se o rádio que estamos comentando acima possui receptor Bluetooth? Basta fazer uso adequado.
lpilz1
Idade : 48
Boa tarde! Vê com o antigo dono se ele usava o som normalmente. Senão, terá que comprar um microfone pra liberar o bluetooth.
Eu comprei esse aqui, e deu super certo: https://pt.aliexpress.com/item/4000309473244.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.35c4caa47ixRyc&gatewayAdapt=glo2bra
Se o som já era usado, pode ser que tirar o cabo da bateria faça o som ser reconfigurado.
Sillas
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 29/05/2023
A minha central logigo deu pau. Andei muito atrás de um rádio original para comprar.
Percebi que existe dois modelos de rádio, é isso mesmo?
Boa tarde amigos, comprei recentemento um Etios 2018 igual ao da foto, o fato é que entro nas configurações, vou com o scroll do radio sobre a opção "Bluetooth" e pressiono o botão para entrar nas configurações, e ele simplesmente não entra! parece que o botão nao esta funcionando, mas quando mudo para outra opção, ele funciona normalmente. Parece que somente nesta opção "bluetooth" ele não acessa. E para parear vi que preciso entrar ali.
Alguem mais com esse problema?
Obrigado
Obrigado
shirayriu43- Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/04/2024
» Etios na Índia tem rádio com bluetooth
» SOM do Etios com problema
» Rádio Original Etios XLS 2015
