O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Beto_ETIOS_SD_XS_13/13 Hoje à(s) 22:54
» vendas Toyota cairam
por RogerSilva Hoje à(s) 22:46
por The_Bronn Hoje à(s) 17:44
por Lauro Pericles Vitachi Hoje à(s) 16:57
por Lauro Pericles Vitachi Hoje à(s) 16:45
» Luz interna
por ric+20 Hoje à(s) 16:15
» Mensagem no painel
por Diogo Hoje à(s) 13:21
» Novo Grupo no Whatsapp
por Eduardo Cavalcanti Ontem à(s) 18:38
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
Etios 2015 X novo! Tenho duvidas sobre som
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Etios 2015 X novo! Tenho duvidas sobre som
Mensagem por robson.ss em Qua 17 Jun 2015, 14:23
Pois é Leandro tb coloquei essa mesma e do mesmo vendedor, rsrs... Porém, como relatei em comentário acima, o meu aparelho é um pouquinho maior na largura. E o cara teve que lixar. com isso, meu painel está trepidando. Acho que a única solução vai ser colocar alguns calços com espuma. Em tempo, o meu Kit multimídia o dvd é com tela retrátil!
robson.ss
Idade : 48
Mensagem por Coelhofilho em Qui 18 Jun 2015, 11:44
Shenguinho, eu também comprei essa mesma moldura problemática. Crying or Very sad
Ela tem umas aletas que não encaixam no painel. Cortar essa parte é fácil, mas depois disso também não encaixou no dvd, no meu caso um kenwood 2din. No final acabou dando certo, mas tive que cortar, lixar e furar ela quase toda, e ainda ter o cuidado de não quebrar. Consegui deixar o aro inteiro, sem precisar abrir, mas deu um trabalhão. Depois ela encaixou direitinho no painel.
Por fim coloquei silicone quente em vários pontos, colando ela direto no painel, pra evitar qualquer trepidação.
Modéstia a parte, ficou bom o acabamento. Laughing
Robson, Essa moldura é fixada naquela peça maior do painel (a que vc remove pra instalar o dvd), enquanto que o dvd é fixado em duas peças de metal que são parafusadas na estrutura do painel, mais atrás. Se o seu está trepidando cola a moldura no painel como eu fiz, e verifica se o dvd está bem parafusado. Verifica ainda se não são os fios que estão batendo em alguma coisa.
Coelhofilho
Mensagem por shenguinho em Qui 18 Jun 2015, 13:03
Fica a dica para o pessoal que nao quiser fazer adaptações e cortar a moldura usem essa moldura. Pois ela é parafusada junto com o aparelho 2din
Segue a imagem do meu..
So utilizem essa outra moldura para os sons tradicionais..(pionner, Kenwood etc)
shenguinho
Idade : 45
Mensagem por Coelhofilho em Qui 18 Jun 2015, 13:47
Shenguinho,
Essa última moldura não deu certo no meu, e é um kenwood.
Pelo que pude ver são 3 modelos diferentes:
2 din somente:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-666787736-moldura-painel-preto-1din-2din-toyota-etios-diadema-objeto-_JM
2 din c/ adaptador pra receiver 1 din:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-648945089-moldura-painel-toyota-etios-2din-ou-1din-com-porta-objetos-_JM
em duas peças:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-668270421-moldura-contra-frente-dvd-2-din-toyota-corolla-hilux-etios-_JM
Essa primeira é a que tenho, mas tem que fazer tanta adaptação que não recomendo pra ninguém.
A segunda parece que é a que dá mais certo, mas em alguns casos ainda dá problema, como o do Robson.
A terceira foi feita pra Hilux, por isso não tem a curvatura do painel do Etios, mas, fora o aspecto estético, encaixa sem problemas.
Coelhofilho
Mensagem por shenguinho em Qui 18 Jun 2015, 14:12
Coelhofilho....Muito boa a sua explicação.
Nao sabia que o terceiro foi feito para a Hilux, e por isso que eu cheguei a devolver para a loja, principlamente por causa da curvatura.
Mas infelizmente a primeira nao deu certo no meu som e teria que fazer as adaptações, dai optei a pegar de volta a terceira.
shenguinho
Idade : 45
Mensagem por robson.ss em Qui 18 Jun 2015, 19:37
Coelho filho, obg pelas dicas! Quanto a colar com silicone quente, vi que o instalador fez isso, na hora, estava presente quando ele estava aplicando o silicone ! Vou verificar com ele a questão dos parafusos e fios. Ele não usou as peças de metal para prender deixou elas dentro da caixa. Acho que não deve ter cabido.
robson.ss
Idade : 48
Mensagem por robson.ss em Qui 18 Jun 2015, 19:42
Meu dvd muktilaser extreme P092 instalado, como disse a alguns comentários acima, só o falante direito está funcionando. E, hoje a tela começou a falhar algumas vezes, ora quando liga funciona normal . Ora ligo outra vez, e a tela fica sem cor, com listas verticais. Sem condições de ver imagens! Parece algum mal contato.... Segunda vou voltar no instalador pra ele corrigir isdo tudo! Assim espero.
robson.ss
Idade : 48
Mensagem por Sergio Yamasaki em Ter 23 Jun 2015, 10:15
Pessoal, que tipo de parafusos vcs prendem o alto falante na porta, precisam furar? Não encontrei parafuso nenhum que encaixe certinho na furação original da porta.
Sergio Yamasaki
Data de inscrição : 10/03/2015
Mensagem por ramorimcs em Qua 01 Jul 2015, 11:04
O que vocês acham do seguinte kit:
Alto Falante: http://www.americanas.com.br/produto/7380819/kit-alto-falante-bravox-triaxial-tr6u-6-100w?DCSext.recom=Neemu_Produto_historico-usuario-5&nm_origem=rec_produto_historico-usuario-5&nm_ranking_rec=2
Central: http://www.americanas.com.br/produto/121942432/central-multimidia-pioneer-avic-f960bt-tela-6.1-com-navegador-gps-e-bluetooth?epar=ZOOM&opn=YYNKZU&loja=02
ramorimcs
Data de inscrição : 01/07/2015
Mensagem por robson.ss em Qua 01 Jul 2015, 11:44
Prefiro kit 02 vias de autofalantes. O som fica melhor! O dvd está bom.
robson.ss
Idade : 48
Mensagem por Eberte em Sex 14 Ago 2015, 21:23
Pessoal, tenho um etios xls sedan, tirei uma foto de uma fiação que fica na lateral direita do banco traseiro, alguém sabe se desses fios tem algum que serve para instalar autofalante
Eberte
Data de inscrição : 07/07/2015
Mensagem por marcossc em Qua 19 Ago 2015, 13:37
No sedan a fiação para falante traseiro fica dentro da borracha da porta traseira do lado do motorista, na altura do banco mais ou menos. É um conector de 4 pinos.
marcossc
Idade : 27
Mensagem por marcossc em Qua 19 Ago 2015, 13:38
Não são esses aí das fotos, é um rosa, um azul, um branco e um preto se não me engano.
marcossc
Idade : 27
Mensagem por t_batalha em Seg 21 Set 2015, 03:07
Pessoal, estou para pegar o carro essa semana, e quero colocar um som básico da pionner, com usb e bluetooth.
Pelo que li nos relatos anteriores, devo ter que comprar:
- Som pionner
- Moldura 1 din
- Chicote
Nas contas que fiz devo gastar menos que 400 reais. Enquanto na CCS Toyota haviam cobrado 800 reais por um som de marca qualquer, e com somente usb.
A questão é, corro algum risco de perder a garantia fazendo essa instalação?
Outra dúvida, para fazer essa instalação, o instalador vai precisar remover parcialmente o painel do carro (botão do ar condicionado, parafuso, etc)?
*edit: os altos falantes eu já instalei na CCS.
t_batalha
Mensagem por Marco Antonio Guarino Cos em Ter 10 Nov 2015, 22:09
Comprei um x 2015/15. Li o post do Coelho sobre fiação para falantes nas portas dianteiras. Desmonte a forração e verifiquei um único conector com duas vias preso ao chicote dos botões do v.elétrico. Pergunto, seria esse o chicote do falante? Instalei um DVD e só obtive som nos chicotes frontais. Alguém saberia me dizer se algum lote da versão X saiu sem chicote dos falantes das portas dianteiras? Desde já agradeço pela atenção.
Idade : 45
Mensagem por Rengaww em Ter 10 Nov 2015, 22:45
No sedam x ano 2015 tem a fiação pronta nas portas dianteiras e tambem tem a pre disposição para o porta malas. quando instalar os falantes dianteiros não esqueça de jumpear ou emendar os fios do conector do tweeter para funcionar. Quando instalei meu som comprei os conectores dos auto falantes e do chicote do som e adaptadores do auto falante no mercado livre e cortei o conector do tweeter e emendei os fios. a sequencia é emendar o fio 1 com o 2 e emendar o fio 3 com 4.
Mensagem por Milton Fielder em Qua 11 Nov 2015, 00:17
Rengaww, tem o link aí dos conectores dos autofalantes ???
Amanhã vou encomendar o adaptador de antena que preciso pra colocar o som original.
As molduras dos falantes ja comprei e tb os tweeters originais consegui.
Milton Fielder
Mensagem por fishida em Qui 17 Dez 2015, 00:52
@Coelhofilho sera que vc poderia mandar umas imagens, ou dicas de como passar o positivo ate o porta malas???
fishida
Data de inscrição : 13/12/2015
Mensagem por João Paulo de Oliveira em Qua 17 Fev 2016, 20:56
Olá.
Acabo de adquirir um Etios X 14/14, gostaria de colocar o som original igual do link abaixo, saberiam me dizer se o chicote existe para eu ligar? Ou preciso fazer alguma adaptação?
http://imguol.com/c/entretenimento/2013/11/04/toyota-etios-xs-15-mt-2014-1383615431138_956x500.png
Obrigado
Data de inscrição : 17/02/2016
Mensagem por Badanha em Qua 19 Out 2016, 13:34
Estou procurando o conector para a pré disposição do sedan ano 17. Alguém sabe onde encontro para comprar?
Badanha
Data de inscrição : 03/09/2016
