Acelerando e Oscilando
+6
mauricio heleno
10 participantes
Tenho um Etios 1.3 14\14 que completou a garantia e tive que deixa-lo parado por quase 4 meses (viagem) ao retornar me deparei com alguns problemas: 1 - o carro mesmo quente continua ficando acelerado por alguns momentos e chega a oscilar entre 1000 e 2000 giros. 2 - o conta giros está marcando errado pq levei para oficina e está marcando mais do que o giro real, ex: em 800 giros marca que está em 1200. veiculo está com 48000km e fiz até o momento as seguintes ações, utilizei o resto do combustível e abasteci novamente, substitui a bateria (deu indícios de que estava ruim) por uma moura 60. antecipei a revisão (óleo, filtros ar, combustível, óleo e cabine, fluidos freios.) e por fim levei em uma oficina para passar a maquina e saber o que causava o problema, não detectou nada e nem erros de registro constavam. o mecânico sugeriu limpar o corpo borboleta mesmo aparentando não estar sujo.
Ainda não fiz, alguém poderia dar uma luz ? desde já agradeço.
mauricio heleno- Mensagens : 1
Data de inscrição : 31/07/2017
Re: Acelerando e Oscilando
Diria pra dar uma limpeza na TBI e de repente usar um aditivo (tipo bardhal garrafa amarela pra flex)...
Acredito que este tempo todo parado, pode ter dado algum acumulo de residuos no sistema de combustivel...
Mas tambem imagino , que tambem logo logo este problema deve sumir com o uso...pois a "circulação/movimento" faça com que os residuos se dispersem (se por acaso for o que imagino).
Editando: ve tambem reservatorio de gasolina de partida...colocar podium...
Membro Rubi- Mensagens : 795
então, quando desliga a bateria têm um procedimento para fazer e estabilizar a lenta, eu não me lembro agora, mas no manual fala como fazer.
mas acho que ligar e desligar algumas vezes provoca o aprendizado da injeção.
Aqui tem o procedimento para limpar o TBI e também fazer o aprendizado da marcha lenta:
http://www.etiosclube.com.br/t3507-limpeza-do-corpo-de-borboleta-tbi
Verifique o filtro de ar que foi colocado no carro, se não for original pode ser ele o problema.
Se você passou o scanner e não foi detectado nenhum problema elétrico e combustível já foi trocado, penso que o amigo Cmarques tem razão. O uso do carro vai fazer o motor voltar ao normal.
Mas colega, quanto ao carro ficar acelerado por algum tempo após a partida isso é normal, o problema é ficar acelerado o tempo todo.
Membro Rubi- Mensagens : 309
Mauricio Heleno, o que aconteceu com seu etios, fez a limpeza do corpo da borboleta, ou o tempo resolveu o problema. Meu carro está apresentando a mesma oscilação na lenta.
Mauro Farto
Membro Rubi- Mensagens : 233
O meu vola e meia acelera sozinho, como se estive beliscando o acelerador..
Ele vai até 2 mil giros e cai para 1mil e sobe para 2mil e cai para 1mil... oscilando sem parar como se eu estivesse apertando no acelerador !
Alguem sabe qual o problema deste carro ? 2013 o meu, comprado 0km e 68.000 km.
diegok
Membro Bronze- Mensagens : 42
Diegok
O meu está assim hj tbm.
É só fazer limpeza no corpo de aceleração.
Fica zerado.
Vou fazer no meu amanhã.
Fica zerado.
EDUARDO FERNANDES
Membro Prata- Mensagens : 84
Idade : 31
Eduardo fernando, o meu está assim, problema é essa nossa cidade, chuville,,, hahaha
flavio.aroldi
Data de inscrição : 04/07/2018
E verdade
Hahahaha
Limpei o meu hj tá zerado agora.tava bem sujo
Hahahaha
EDUARDO FERNANDES
Idade : 31
Como é feita a limpeza?
flavio.aroldi
Comprei um.limpa tbi na auto peças ai pedi pra um.ir acelerando e eu fui jogando no corpo da borboleta,só tirei a tampa.do.filtto de ar.vi uns vídeos no YouTube.
EDUARDO FERNANDES
Idade : 31
Bom dia brother... vi uns vídeos também, comprei um descarbonizante ontem e fiz o procedimento, fez maior fumaceira, mas parece q resolveu o problema, nos próximos dias vou saber certinho.
flavio.aroldi
» Aceleração oscilando
» termometro de temperatura do painel do Etios ficou oscilando ( subindo e descendo )
» Etios acelerando ao ligar
» Vibração anormal no pedal da embreagem
