por Godoy Seg 29 Abr 2024, 16:50
por vilmar Sáb 27 Abr 2024, 22:07
por Emerson Warne Sáb 27 Abr 2024, 15:18
Bluetooth de chamada não funciona com pen drive tocando
Bluetooth de chamada não funciona com pen drive tocando Empty Bluetooth de chamada não funciona com pen drive tocando
Mensagem por Renan M Dom 05 Jul 2015, 07:23
Ola, pessoal. Estou tendo problemas com relação à chamadas pelo rádio do etios. Ao tentar ligar para o telefone emparelhado com o rádio, se tiver um pen drive tocando é como se o telefone estivesse fora de área, assim acontece também se o rádio estiver em alguma estação normal, mas se o rádio estiver desligado o telefone volta a aceitar chamada e o rádio aceita.Será problema do telefone ou alguma configuração do bluetooth que precisa configurar?
Renan M
Renan M
Data de inscrição : 05/07/2015
Bluetooth de chamada não funciona com pen drive tocando Empty Re: Bluetooth de chamada não funciona com pen drive tocando
Mensagem por Emerson Warne Dom 05 Jul 2015, 13:56
É central? Esta parelhado com o celular?
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por Renan M Seg 06 Jul 2015, 08:50
Ola. Sim esta parelhado com o celular.
Renan M
Renan M
Mensagem por Emerson Warne Seg 06 Jul 2015, 09:01
Então tá com problema cara. Não é pra acontecer isso.
A função de transmissão de música via Bluetooth funciona nela, onde vc usa as mmúsicas do seu celular pra tocar na central?
Mensagem por Renan M Seg 06 Jul 2015, 12:34
A música do celular funciona.Acho que o grilo é no celular porque quando o rádio tá em off aparece a chamada normal.A impressão é que o rádio está interferindo no sinal do celular, se é que isso é possível.
Renan M
Renan M
Mensagem por Emerson Warne Seg 06 Jul 2015, 14:25
Pode ser que sua central esteja configurada para não receber chamada quando estiver usando mídia.
A minha não tem essa funções.
A sinal de Bluetooth so meu Android fica aparecendo conectado o tempo na tela do celular, e a chamada sobrepõe qualquer mídia.
Vai nas configurações e ver se tem algo sobre conectividade.
A minha central eu tive que entrar nas configurações e aumentar a volume do Bluetooth, pois sempre ficava baixo ao atender ligações e quando saia da chamada o som so rádio ficava alto.
Deixei o som da chamada no máximo e ficou tudo igual agora, sem a necessidade de mexer no volume
Mensagem por Renan M Ter 07 Jul 2015, 08:58
Vou dar uma fuçada e aviso.Até.
Renan M
Renan M
