Como instalar tx car?
Não sei se todos conhecem por esse nome, mas o tx car é aquele controle pra abrir e fechar portão eletrônico com o carro, geralmente na luz alta.
É o seguinte, no meu carro velhinho, instalei o tx car ligando o fio positivo na perninha do fusível da luz alta e o negativo na carroceria, sem precisar descascar fio e nem mexer em nada. Daí pensei em fazer o mesmo no Etios, mas não consegui descobrir qual é o fusível de luz alta, mesmo consultando o manual.
Alguém saberia me dizer se essa é a melhor forma de ligar o tx car, e se for me mostrar qual o fusível da luz alta?
Urubaldo
Membro Ouro- Mensagens : 213
Re: Como instalar tx car?
eu tenho no meu carro atual e estava pensando em um meio para instalar quando pegar meu etios. mas no meu carro eu não instalei na luz alta, puxei fiação do som, e ainda habilitei um dos botões do painel do meu carro.
o que eu pensei nesses últimos dias sem utilizar energia do carro, evitando fazer alguma gambiarra com a fiação do carro, seria colocar um pequeno botão no painel, logo acima da caixa de fusíveis (onde instalam aquele botãozinho feio de farol de neblina) e deixar ligado direto em uma pilha 12V de controle. E com a ligação independente você pode abrir e fechar o portão sem necessidade do carro ligado.
No Etios XS tem um botão cego no painel (do lado direito, na altura do botão do desembaçador traseiro). Será que não dá pra colocar um botão ali?
Urubaldo
acho q o maior problema é tornar funcional estes botões falsos que vem pelo painel. não entendo porque colocam esses botões sem funcionalidade, sendo q nenhum acessório, mesmo original não utiliza eles.
antes de mexer, tem que ver o que vai ficar mais bonito esteticamente, mas na minha opinião eu não usaria aquele botão falso
É..acho que vc tem razão. O jeito é ficar usando o controle comum mesmo até eu encontrar uma boa solução.
Urubaldo
Instalação do TX CAR no farol alto é fácil, basta ligar no próprio conector do farol. No Etios, instalei do lado do motorista e deixei o TX CAR colado com fita dupla face em cima do reservatório de água.
Um controle comum queimaria ao se usar o farol alto por um período grande, mas não acontece com o TX CAR e podemos usar o farol alto sem nenhum problema ao aparelho. Segue fotos do local da instalação.
Gibinha
Membro Bronze- Mensagens : 36
Para ver a imagem inteira clique com o botão esquerdo do mouse em cima da foto e no menu que se abrir clique em "Abrir imagem numa nova guia" Chrome.
ou "Salvar imagem como.." Internet Explorer e veja no seu PC.
Gibinha
Cara, gostei. Fiz desse jeito aí e deu certo. O bom é que não mexe em nada. Se quiser é só tirar antes de levar pra revisão e ninguém sabe que tinha um controle instalado lá. É uma bobagem, mas vai que a css reclama que instalamos um "componente de origem duvidosa".
Urubaldo
Gibinha,qual é a cor do fio do farol alto? comprei tx car,
quero instalar.
quero instalar.
Dorival Costa
Data de inscrição : 30/03/2020
» Alto falantes do painel. Como instalar ?
» Tx Car Rossi Etios Sedan, Como Instalar?
» Como instalar Câmera de ré embutida no Etios Hatch????
» Etios Sedan X 2018 com Isofix, como instalar som na traseira
