AJUDA COMPRA DE SOM
AJUDA COMPRA DE SOM
Boa noite!
Pessoal. Adquiri um Etios Sedan X. Vou colocar som, mas estou com dúvidas pois sou meio leigo nisso.
Quero um som bom de 2 Din.
Qual seria a potência do som e das caixas para ter um som bom, sem falhas.
agradeço a ajuda .
agradeço a ajuda .
mauricioata
Membro Bronze- Mensagens : 37
Data de inscrição : 16/10/2015
Re: AJUDA COMPRA DE SOM
isso é muito relativo ao $$ que você pretende gastar.
você quer central multimídia?
você quer som pra fora ou pra dentro?
volume ou qualidade?
eu gosto do som original, falta um pouco de médio, mas é legalzinho.
Nao penso em gastar muito.Quero som pra dentro. Um som 2 din bom e caixas boas. Se tiver algum pra me indicar. Valeu
mauricioata
Achei esse legal. Será que é bom?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701138004-cd-player-automotivo-2-din-usb-kenwood-dpx-300u-toyota-etios-_JM
mauricioata
esse é meu sonho de consumo, mas como o meu já veio, e têm controle no volante, não penso em trocar o radio, pois teria de comprar uma interface e tal...
então pra mim ta bom assim, mas se não tivesse nada esse ai seria o cara
Acho que vou comprar ele. A cor azul deve ficar top com o painel. Agora falta escolher as caixas de som.
mauricioata
Se vai fazer uso do bluetooth pega o 500bt.
Quanto ao som ser melhor que o original pode ser pouco perceptivel ... se puder colocar com as caixas originais(uma vez que são de baixa potencia) pode proporcionar um som melhor do que comprar falantes com potencia suportada muito acima do que o radio irá fornecer...
Membro Rubi- Mensagens : 645
Era o que eu ia dizer.... Com certeza.. Vale a pena pagar mais um pouquinho e ter bluetooth.
http://www.extra.com.br/automotivo/SomAutomotivo/CentralMultimidia/CD-Player-2-DIN-Kenwood-DPX500BT-Bluetooth-USB-Auxiliar-Controle-5137842.html
ralves
Membro Novato- Mensagens : 9
Idade : 53
Valeu pessoal. Vocês acham que as caixas originais ficam boas com esse aparelho?
Tinha um som no meu outro carro, quando ouvia musica com alguns graves as caixas nao aguentavam, isso acontece por qual motivo? caixa com baixa potência ou faltava algum dispositivo para melhorar? Me desculpem pelas perguntas, é que sou leigo.rs
mauricioata
mauricioata
Data de inscrição: 17/10/2015
Ver perfil do usuário Enviar uma mensagem privada
O Radio geralmente amplifica nesta faixa de potencia 22Wx4 (menos que 1% THD)
ou seja vai enviar 22W rms por alto-falante com uma distorção menor que 1% geralmente na faixa de 1Khz. Os fabricantes geralmente só esquecem de dizer que o teste é feito geralmente com 1 canal só ... ou seja a fonte não terá a mesma eficiencia para fornecer potencia à todas as caixas ao mesmo tempo ... e como a medição geralmente é sob os 1 Khz não necessariamente esta amplificação será eficiente na faixa do grave ou sub grave ... No geral os radios sem nenhuma amplificação externa são bons, mas não dá pra esperar muito de graves e sub graves ... o alto-falante não gera potencia ele suporta tal potencia ...
Se por exemplo colocar um radio original com os 22W e colocar um falante que espera 70W rms este falante não terá potencia suficiente para trabalhar(sensibilidade) então gerará um resultado pior que um falante de potencia menor ... por exemplo um de 20W rms ou 25W rms ... claro que existem diversos parametros, marcas e modelos.
A combinação desse kenwood com os falantes originais deve ter em varias concessionarias ... peça para dar uma ouvida antes ...
Outros motivos para o grave não ser muito bom poderia ser a acustica ou o falante batendo em algo ... dispositivo para melhoria seria um amplificador mas o custo vai subir bem ...
Qualquer duvida dá um toque ...
Abçs
Obrigado xandaumgv pela informação. Vou dar uma pulo na CSS na terça feira e fazer uma cotação do som, alarme, insufilm, módulo de subida de vidros. Na concessionária com certeza deve ser muito mais caro, mas servirá pra eu ter uma base.
Qualquer dúvida postarei novamente aqui. Valeu.
mauricioata
então xandaumgv, seguindo sua lógica, o melhor seria um rádio que tivesse bastante potência e um falante mais fraco?
O ideal seria casar a potencia ... se o radio fornecer 22W um falante de 22W ...
Aquele monte de funções como LOUDNESS, BASS, TREBLE geram muita distorção tambem, embora o radio diga que fornece os 22W dificilmente chega nesta potencia, então pode supor que alcance uns 20W dificilmente achará falante nessa potencia, geralmente acha de 30W pra cima ...
Os radios geralmente chegam nesta potencia mesmo os 22 não costuma passar disso ...
ou colocar um amplificador simples para empurrar o falante ...
Quando receber o carro e achar um local para instalar posto as fotos por aqui e faço um video ...
Abçs
Alias tem um lugar com um bom conteudo por aqui:
http://www.bravox.com.br/portal/materia.asp?id_CON=956
Adicionando o que foi escrito no site a distorção em excesso ajuda na queima prematura do falante.
Abçs
A entendi. Você sabe me indicar uma marca de caixas que seja boa?xandaumgv escreveu:
mauricioata
Marcas boas ... mas como já disse ... se n casar n faz milagre nao ...
NAR/
Alpine
Pioneer/
Bravox/
Selenium
NAR/
Alpine
Pioneer/
Bravox/
Selenium
Valeu xandaumgv.
Estive pesquisando qual o tipo de caixa original do Etios. Achei essa no mercado livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696639592-kit-alto-falante-pioneer-dianteiro-toyota-etios-original-_JM
Potencia máxima: 200 w
potencia de entrada nominal : 50 W
o som que estou querendo é esse:
e a potencia é: RMS 22W x 4
Então nem vai ficar bom com as caixas originais neh?
mauricioata
Por teoria o original fica ate melhor que este pioneer ... Mas ... Precisa saber a sensibilidade do falante original e se os componentes são melhores que o do pioneer. Como já disse a combinação de kenwood com os falantes original deve ter na css eu ate vi ... Mas não ouvi.
Como opção tem também o kit 2 vias da pioneer tsg173ci. Tera que adaptar o tweeter para encaixar no local original. E esse 2 vias é 45w. Tem boa sensibilidade.
Abcs
Abcs
Valeu xandaumgv . abraços!!
mauricioata
