Troca do filtro de combustível
+7
ismaique
chalbuque
Nitnesiv
CRybak
11 participantes
Boa noite, amigos.
Estando na época de trocar os filtros (12..000km), resolvi comprá-los na concessionária para eu mesmo fazer as substituições.
Consegui trocar todos, exceto o de combustível. O refil original não sai do "casulo"(?) de jeito nenhum, mesmo soltando a presilha que o retém dentro do casulo. Levei o carro num posto de gasolina conhecido, mas não quisemos forçar a barra com receio de danificar o original. Como eu fiz a primeira revisão muito cedo (5.000km), pois já fazia um ano, creio que o filtro na verdade nem tenha sido trocado como orienta o manual.
Alguém passou por essa experiência que me possa dar alguma dica? Agradeço...
CRybak
Data de inscrição : 27/01/2016
Re: Troca do filtro de combustível
Então, vendo por esta foto:
http://japan-parts.eu/toyota/gr/2014/etios/ngk12l-ahmggg/1_137310_004_481W/body/7701_fuel-tank-tube
Me parece que é só questão de encaixe.
Dever ter que girar o filtro dentro do copo para sair...
qual copo?
Tem uma proteção no filtro...Uma capa que parece um copo.
Na revisão de 20 mil paguei mico, por que achei que o filtro não havia sido trocado...kkkk Vi a peça toda suja de barro e fui reclamar. O cara me levou pra dentro da Oficina e colocou o carro no elevador e me mostrou que era apenas uma capa...o filtro ficava dentro...kkk
ummm, no meu eu não vi isso
Passei por isso também quando eu mesmo fui trocar o filtro. É o seguinte, como o filtro fica alí próximo da roda, ele recebe areia, poeira, sujeira. O filtro fica muito justo dentro da tal capa e com isso ele agarra mesmo. Não precisa girar nem nada. Eu retirei as mangueiras, afastei a travinha e bati sem dó pra ele sair. Depois que movimenta um pouco ele sai fácil. Só tenha muito cuidado ao bater porque o filtro espirra combustível quando recebe as pancadas e eu acabei levando uma gota de gasolina no olho esquerdo... Mas fora isso é bem fácil. Vai sem medo de ser feliz. É assim mesmo.
Nitnesiv
Membro Bronze- Mensagens : 54
Caro Nitnesiv, muito obrigado pela informação, pois era exatamente essa experiência que eu queria colher. Vou tentar trocar na próxima semana, com o cuidado que recomendou. Abs
CRybak
Quando troquei o óleo da última vez pedi para o cara da Troca de Óleo encomendar o filtro de combustível e troquei junto com ele, que também nunca tinha feito num Etios.
É bem ruim mesmo, tem uma trava mas não é ela que segura o filtro fica entalado e saiu na porrada mesmo, dá a impressão que tem alguma coisa errada mas o fim acabou saindo e não tinha nenhuma trava, rebaixo, nada impedindo, tava entalado mesmo. Deve ser mesmo o que o Nitnesiv falou, sujeira, areia, sei lá.
O sistema é uma merda mesmo, a gente elogia muito o carro, mas quando tem que falar mal também falo, engenharia de quinta categoria, em qualquer outro carro a troca é extremamente simples.
Que bom que ajudei, CRybak. Depois relate a sua experiência pra gente, ok?
Eu concordo contigo em parte, Sérgio. Achei o sistema bem simples e bem fácil. Não precisaria de nenhuma ferramenta para a troca. Acontece que a entrada de sujeira é inevitável e com isso a gente precisa de alguma coisa para bater o filtro pra fora. Não sei se você tentou, mas depois que o filtro se solta ele não agarra mais (digo o filtro velho).
Se esta capa onde ele fica fosse um pouco maior, talvez ele não ficasse agarrado mas em compensação, eu presumo, iria gerar ruído. "Cobertor pequeno", né?
A outra vantagem que vejo no sistema é que fiz a troca no chão... sem precisar de macaco. E eu não sou pequeno rsss
No outro carro que tive, há um parafuso philips que fecha a braçadeira do filtro. Este parafuso agarra com a sujeira além de "entupir" o encaixe em X da chave, então fica difícil tanto encaixar quanto torcer a chave embaixo do carro. Depois para colocar o filtro precisa de duas mãos, uma segura o filtro e outra gira a chave. Com o carro no chão é complica bastante.
Nitnesiv
Olá, CRybak. Conseguiu trocar o filtro?
Nitnesiv
Prezado Nitnesiv, consegui sim. Estive meio enrolado, mas finalmente hoje pela manhã levei o carro num posto BR aqui perto de casa. Descobri lá que há um senhor de 30 e poucos anos de casa, que é daqueles que faz de tudo um pouco. Em mecânica, a experiência conta muito, né? Sem forçar muito, após abrir a presilha e soltar as mangueiras de entrada e saída de combustível, com apenas uma pequena pancada no lado em que entra a gasolina, o filtro se soltou do copo e aí ele retirou com a mão. Assim, apesar da dificuldade que relatei da vez anterior, aprendi mais um pouco sobre o Etios e descobri que posso contar com mais um profissional dedicado e cuidadoso bem perto de minha residência. Sobre o procedimento, foi bem aquilo que você e o Sérgio me orientaram. Deviam montar uma oficina, hein... rs...A vocês dois, meus sinceros agradecimentos e um abraço a todos do Clube.
CRybak
Maravilha, CRybak!
Nitnesiv
Desculpe perguntar...qual é a localização do filtro de combustível???, pois não achei indicação disso no manual.
Abs e obrigado Srs.
Abs e obrigado Srs.
chalbuque
Fica do lado esquerdo do tanque de combustível, e este fica embaixo do bando traseiro do carro. É só olhar por baixo do carro nesta direção no lado do motorista.
Nitnesiv
Obrigado Nitnesiv
chalbuque
Alguem poderia me explicar como faço para soltar as mangueiras do filtro de combustível. Precisa de alguma ferramenta especial? hoje tentei trocar mais não consegui soltar.
ismaique
Membro Ouro- Mensagens : 114
As mangueiras são ligadas ao filtro com conectores click. Estes normalmente são pretos e neles existe uma peça de cor diferente que precisam ser movimentadas pra destravar o conector. Vai depender do tipo de conector do teu carro. Não sei se a Toyota padroniza. Uma chave de fenda pequena é o suficiente pra destravar o modelo que está no meu carro.
Nitnesiv
Obrigado Nitnesiv. Consegui tirar. Deu um pouco de trabalho só tirar o filtro daquela capa. Bate com o martelo diretamente no filtro mais não saia então levantei o carro e peguei um pedaço de pau e apoiei na parte de trás do filtro e bate com o martelo ai saiu fácil.
ismaique
Que bom que deu certo, ismaique! Abraço.
Nitnesiv
no mercado livre tem um kit filtros troca de óleo do Etios 1.3, e vem dois filtros de combustível, porque do filtro de combustível secundário? é apenas pra ficar de reserva, podem tirar essa dúvida.
cassio costa
Data de inscrição : 07/01/2017
Desconheço esse filtro secundário, tando que nas revisões é trocado apenas um filtro, está estranho isso. De qualquer forma, nunca confie em alguém que tenta te vender um filtro WEGA, vai é ferrar o seu carro.
obrigado pela resposta Diogo, os essa marca WEGA não é confiável não?
cassio costa
É uma marca grande, mas que fabrica produtos baratos, de baixa qualidade, os filtros deles não são tão eficientes quanto os originais, teve até um membro que comentou aqui no fórum a algum tempo que colocou um filtro de ar desses e o carro perdeu rendimento e apresentou funcionamento irregular do motor.
Para filtros prefira as marcas Mann e Fram, ou ainda o genuíno.
Estou com esse problema, ja espanquei o filtro nada do safado sair, não sei mais o que fazer já coloquei até dezingripante e nada de sair
akira oshiro
Data de inscrição : 20/03/2016
» Filtro de combustível CWB.
» Filtro de Motor e Combustivel ?
» Filtro combustível 60mil km
» Filtro de combustível (Reservatório secundário)
» Fiz troca de pre filtro em 60mil
