Consumo Etios x 2015
+5
Mjacob
Coelhofilho
Indiano
Roberto Rodrigues Gadbem
Filipe Marques
9 participantes
Boa noite senhores meu nome é Filipe Marques ao pesquisar a consumação do Etios fiquei super interessado na grandes propagandas feitas por pessoas que utilizam o carro com isso vende um carro que eu tinha e comprei um o Etios x 1.3 2015, com isso cadastrei o carro na Uber enpresa de transporte executivo de pessoas todo em média 140 Km por dia no álcool ele está dando 6,5 km/L com ar ligado e na gasolina 8,5 km/L
Portanto eu fiquei um pouco decepcionado queria saber se pode ser alguma coisa com o carro ??? Alguém est passando por isso???
Filipe Marques- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/04/2016
Re: Consumo Etios x 2015
Cara isso está acontecendo comigo também. Antes meu etios estava muito mais econômico.
Tive problemas com a bomba de combustível e tive que trocar. Depois que troquei to achando ele gastão demais.
Fora esse fds estar viajando e a porta traseira abrir sozinha na rodovia.
Etios 1.3 x 2015.
Etios 1.3 x 2015.
Membro Ouro- Mensagens : 149
Olá Filipe,
Possuo também um Etios hatch 1.3X. Fiz um relato atualizado de consumo na coluna de assuntos como "Record de consumo". De uma lida se puder. Já estou no meu segundo Etios 1.3 e tenho me surpreendido muito com o consumo dele tanto em cidade quanto estrada. Mas Fica bom mesmo a partir dos 6, 7 mil Km rodados. Antes disso não atrai muito não. Outro detalhe é o uso do ar condicionado, que quando acionado consome muita potencia do motor e por isso, no meu caso, só utilizo quando necessário. Uma dica que pode ajudar: procure passar rápido as marchas, não estique muito principalmente a primeira, tente ganhar velocidade mais a partir da segunda, pois o cambio é bem escalonado e o motor possui algum torque já em baixa rotação. Isso pode ajudar com o consumo. Lombadas em ruas planas e curvas faço sempre em terceira marcha....o motor não reclama...são alguns itens que podem ajudar a melhorar o consumo no dia-dia. Mas com trânsito sem muito engarrafamento consigo entre 8 e 9 Km/l de etanol na cidade. Espero ter ajudado em algo.
Abraço
Abraço
Indiano
Membro Bronze- Mensagens : 11
Na cidade acho que não tem muito o que fazer. Um carro médio consome cerca de 2 litros de gasolina por hora parada no trânsito, com o a/c ligado. Se pegar 2h de trânsito parado todo dia, não tem jeito. O consumo vai lá pra cima mesmo. No final vai depender muito do nível de congestionamento e do tamanho do trajeto. Abastecendo sempre com gasolina, meu Etios 1.3 faz cerca de 8,5 km/L na cidade. Não pego muito trânsito, mas meus trajetos são curtos, de até 3 km, com muitos semáforos. Já rodei em cidades com o trânsito muito mais livre, com percursos maiores, e fez 12 km/L. Sempre viajo de Fortaleza a João Pessoa, são 680 km em uma estrada muito boa. Na última viagem a média foi de 16,7 km/L, mantendo a velocidade entre 110 e 120 km/h. Mesmo pisando um pouco mais forte, fica sempre acima de 14 km/L. Considerando que a própria Toyota divulga a média de 13 km/L de gasolina na estrada para o 1.3, acho que está de bom tamanho.
Um fator que também pode influenciar no consumo é o hábito de esticar demasiadamente as marchas antes de trocar. Se fizer isso o consumo aumenta consideravelmente.
Coelhofilho
Membro Prata- Mensagens : 84
acabei de fazer uma viagem de 260km abasteci antes de vir e depois que cheguei. fiz 18.5 k/l
estou muito satisfeito, nem parece verdade-
Mjacob
Membro Bronze- Mensagens : 13
Consumo do meu Etios X Sedan : peguei ele em janeiro. Observei que andando com ar ligado e pisando fundo, faço 14km/l a 14,5km/l. E, andando com o maior tempo do ar condicionado desligado, faço 16 a 16,5 km/l na gasolina! Isso, que tenho o pé pesado!
Estou muito satisfeito com essa média, principalmente por um Sedan!
robson.ss
Membro Ouro- Mensagens : 191
Idade : 54
Depois de relatos aqui, resolvi mudar a maneira de dirigir.
Rodei 620 km. 145 km na cidade e o restante rodovia, com velocidade média de 100 a 120.
Fiz todo esse percurso com 41 litros, fazendo uma média de 15 km/l.
Utilizei gasolina.
Utilizei gasolina.
Eu já fiz na estrada de Araruama ao Rio, pela Serra, com ar ligado mas andando dentro dos limites de velocidade sem forçar o carro numa média de 70 a 80 Km/h, 109 Km com apenas 4,5l dando 24Km/l. Esse carro é muito econômico na gasolina. Costumo fazer, sem transito e na estrada 120Km e só apaga a 1a. luz.
O meu carro é um sedan xls 2015
Acho o 1.5 mais econômico que o 1.3. Tenho um sedan XS 2015 com cerca de 4000 Km e ele faz 12Km na cidade com gasolina, sem ficar economizando, na última viagem que fiz com 4 pessoas, mais bagagem, fez mais de 14Km por litro.
paulluis
Membro Prata- Mensagens : 70
este tópico já existe e está em local mais adequado no site, e com muito mais informações:
http://www.etiosclube.com.br/t95-consumo-de-combustivel
lpilz1
Membro Ouro- Mensagens : 143
Idade : 48
» Vendo Etios Sedan 1.5X Azul 2015/2015 Recife
» [VENDO] Etios Cross HB Manual - 2015/2015
» Etios Hatch 1.5 XS 2015/2015 60.000km por R$34.500. Sugestões?
» ETIOS 1.3 X HATCH 2015/2015 0 KM NA APENAS 36.800
