Invejinha do etios 2017
+3
amargane
lamps
7 participantes
Tô rodando com o meu etios há pouco mais de 6 meses.
Agora me aparece um com painel legal, central com android auto (ao menos foi o que o vendedor me prometeu), cruise control, câmbio AT, travamento das portas, e mesmo visual*.
Sacanagem
Passei na CSS e fiz as contas. Um hatch com o que eu quero sairia por 57k. Eu mantenho na minha mente o jogo do "o que eu compraria se fosse trocar de carro hoje", acho que vocês também. Nesse jogo, hoje o vencedor seria um fit g3 seminovo. Motor um pouco mais econômico, um pouco mais de luxo, já está no mercado há algum tempo, e mais seguro. Pena ser inferior na questão visual*.
*: Eu procuro carros discretos, que não chamem a atenção de flanelinha, ladrão, vizinho, criança, nada. Lavo menos de uma vez por mês e raramente conserto arranhões e amassados. Nessa minha lógica, o etios é excelente e o fit g3 (que eu acho lindo) é ruinzinho.
Sacanagem
lamps
Membro Ouro- Mensagens : 150
Re: Invejinha do etios 2017
Está bem legal mesmo o modelo 2017
Tem mesmo Android Auto? Pretendo pegar o XLS com central multimídia do Platinum ( TV e câmera de ré)
Eu vi um XS que tinha o som do meu carro 2016 (2din, preto, sem touch, botões redondos pra atender ligação via bluetooth). Aí o vendedor falou que tinha outra central, com espelhamento do celular. Qualquer dia passo lá novamente pra conferir =D
lamps
O que me interessa é esse painel...a central até vai mas acabei de colocar uma no meu o.0
Fui numa ccs e perguntei a um funcionário sobre o painel pq sao exatamente as mesmas medidas.
Ele me disse que cabe sim, mas que o chicote é diferente...nao levei fé e questionei...mei que indagou e depois se referiu que o módulo de injeção passa pelo painel vai para o motor.
Nao sei nao, mas nao levei fé no que disse...desconfio que de para fazer a troca. Esperar algum gringo fazer isso que com certeza terá.
E lembrando se tiver, creio que terá que trocar o volante tbm por causa dos comandos... que hoje se quisermos conseguimos...
Mas essa eh a inveja que tenho 0.o
amargane
Membro Bronze- Mensagens : 30
Acredito que o chicote é diferente sim.
Primeiro que o painel tem computador de bordo, os parâmetros do motor são diferentes pois algumas coisas mudaram.
No fim mesmo que o chicote for diferente acredito que com um adaptador você consegue ligar, mas ele vai mostrar informação errada e acredito que algumas janelas não vão funcionar.
Não sei se vale o CxB de trocar o painel central, esperar uma possível interface e adaptador... Etios é um carro novo e vi que desvaloriza pouco. Eu acho melhor trocar o carro por um 0km ou aguardar algum 2017 seminovo no fim do ano ou ano que vem.
amargane, não acredito que o painel vá funcionar, pois tem muitas funções a mais que tem que ser enviadas pela central do carro, esses painéis se comunicam diretamente com a central para obter todos os parâmetros. Além disso, o Etios 2017 vem com outro motor e outra central e chicote elétrico diferente.
Acredito que com muita sorte vai ser possível adaptar o chicote para que o painel ligue e mostre velocidade e rotação, mas o computador de bordo pode esquecer, pois essas informações são todas processadas pela central.
Temos que ver o que seria o computador de bordo dele...ou seja...o que passara naquela telinha .....creio totalmente que o acelerador e o rpm tenha a informação por pulso, entao o painel jah possa converter isso.
Umas das funções do painel eh vc por as informações de abastecimento do carro....isso qualquer app faz....
Se alguem fazer o test drive e puder falar o que tem a mais no computador de bordo...agradecemos.
amargane
amargane, a principal função do computador de bordo é calcular o consumo do carro, e isso não tem como fazer funcionar, pois depende de cálculos que precisam ser feitos pela central do carro e enviados ao painel, e apesar de existir aplicativos que fazem a medição de consumo via OBD2, ele é totalmente impreciso, nem se compara a um computador de bordo.
Outra questão é que provavelmente não existe pulso de velocidade e talvez nem de RPM, pois hoje em dia a grande maioria dos carros são multiplexados e utilizam redes CAN, onde existem apenas linhas de comunicação entre os diferentes módulos, e não mais um fio para cada informação como era nos carros antigos.
Infelizmente eu não encontrei o esquema elétrico do Etios, mas só para citar em exemplo, vou deixar o esquema do painel do Gol G3, bem antigo, e de um JAC J6 que já tem bastante eletrônica embarcada, vejam a diferença.
Como trocar o meu Hatch X por um modelo novo não é opção cogitada nesse momento, penso que seria uma boa fazer somente a troca da peça. Achei o painel novo muito bonito. Mas concordo que seria algo nem um pouco simples por causa das informações que esse painel novo deve fornecer (consumo, temperatura, velocidade, RPM, indicador de combustível).
Por hora fazer um upgrade do som original 2Din pra um central já será um grande upgrade
thlima
Membro Novato- Mensagens : 9
Data de inscrição : 13/01/2015
Então, Se alguma empresa que trabalha com chicotes for esperta, pode fazer um chicote adaptador para "encaixar" o painel novo no chicote antigo... esse adaptador poderia isolar os fios que não são necessários.
Apos instalado o painel ficaria sempre na tela do conta giros. afinal o Etios antigo não tem o botão para mudar as telas e o que importa é somente velocímetro e conta giros.
A vantagem é que agora vai marcar a temperatura do motor também, coisa que o antigo não fazia.
Naaooooo RSS....nao faça meu sonho de ter um painel digital ficar longe.....0.o....kkkkkk.....brincadeira....
Mas vendo as imagens realmente pode ser mais dificil que imaginamos....
O Etios deveria ser lançado na Russia....ai sim saberiamos se o painel entra ou nao...kkkkkk
amargane
Acho mais fácil trocar de carro do que se painel...kkk
Membro Rubi- Mensagens : 758
Também acho Ric. Totalmente inviável o Custo das peças +MO para no fim só ter Velocímetro e conta giros. alto custo somente por estética
Eu esperaria as próximas evoluções do Etios, que a cada ano vem melhorando.
Enquanto isso curtam suas máquinas.
Última edição por Saburo em Ter 10 maio 2016, 10:31, editado 1 vez(es)
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
Acredito que para 2018 vem uma central multimidia mais moderna com camera de ré, chave canivete...
2019 provavelmente vem ESP e Facelift...
não sei se a Toyota pretende entrar na era do Turbo, mas pode sair um 1.3T... mas isso não sei pois é uma marca conservadora.
Muita coisa mudará ainda
Vinicius.VS escreveu:Não sei se a Toyota pretende entrar na era do Turbo, mas pode sair um 1.3T... mas isso não sei pois é uma marca conservadora.
Ou senão a Toyota podia fazer como a Renault no Sandero RS que colocou um motor 2.0 e já colocar logo o motor 1.8 do Corolla.
Membro Rubi- Mensagens : 309
