Câmera de Ré
+7
renatocouto
rafaeldias
jp.siq
Luciano Chaves
Gizmo
Rafael Guerra
Hetfield789
11 participantes
Câmera de Ré
Boa noite!
Recentemente adquiri um Etios HB 1.5 XLS e resolvi instalar um DVD 2 Din eu mesmo.
O modelo é o Alpine IVE W530, possui Bluetooth, câmera de ré, e etc.
O meu problema é que para ativar a câmera de ré, preciso de um sinal Positivo para que seja automático (apesar de ser possível visualizar mesmo sem engatar).
O ideal seria puxar do fusível, localizado atrás do painel, e é aí que está o problema. O fusível de número 8, segundo o manual é:
"ECU - IG NO.1 | 10A | Sistema de carga, vidros elétricos, direção elétrica assistida, ... , luzes de ré.
Aí fica minha dúvida, como eu quero que haja o acionamento automático da câmera, terei que puxar o positivo do fio da lâmpada?
Desmontei o console, onde fica a manopla, e não há interruptor de ré, só no câmbio.
Hetfield789
Data de inscrição : 06/07/2016
Re: Câmera de Ré
Sim, normalmente é no chicote que aciona a luz de ré. Pode puxar perto da lanterna mesmo, pois esse mesmo positivo da luz de ré também alimenta o 12v da câmera que já vai estar lá atrás. Para a instalação ficar mais profissional você pode utilizar um terminal de derivação tipo scotchlock próximo da fiação da lanterna traseira.
Rafael Guerra
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 06/06/2016
Re: Câmera de Ré
É, vai ter que ser isso mesmo, terei que passar dois fios de cabo a rabo do etiozinho.
Obrigado pela informação!
E esse scotchlock eu já tenho, e só uso eles.
E eu desmontei o painel inteiro a procura do sinal da luz de ré, mas sem chance. Tentei procurar no labirinto dos fusíveis e a derivação lá já é muito grande por fusível.
Hetfield789
Re: Câmera de Ré
Hetfield,
acabei de instalar Central, câmera e alto falantes num hatch X 2017. Vi as mesmas informações que você, desmontei o painel procurando descobrir qual cabo seria o da luz de ré, pra ligar na central com um fio de 20 cm., mas desisti. Parece absurdo, mas foi muito mais fácil puxar um fio da traseira até a frente do carro (de qualquer forma, ia ter que passar o cabo de vídeo da câmera mesmo).
Precisei de um passa fio (de uso doméstico - mas pode ser um arame, ou fio sólido), só pra passar o fio do painel central até a lateral esquerda do painel (onde tem uma tampinha). Dali desci pela coluna, e passei por dentro da borracha (bem fácil), depois por cima do paralama, por dentro da forração (o araminho vai bem aqui também).
Gizmo
Membro Ouro- Mensagens : 124
Re: Câmera de Ré
Boa noite pessoal,
Peguei um XLS 16/17, o qual já vem com "central multimidia" de fabrica. Porém, eis a duvida:
- Consigo instalar camera de ré neste?
Luciano Chaves
Re: Câmera de Ré
Se a central suportar esta função (quase com certeza), só vai precisar saber onde (em qual conector) e como (com que tipo de conector/adaptador) conectar. Para o vídeo são dois fios e para o sinal de ré, um fio.
Recomendo perguntar na CSS (não é favor, mas obrigação deles informarem sobre o produto que adquiriu e como fazer as ligações), ou já abrir o painel para ver (e fotografar - e disponibilizar aqui pra ver se alguém ajuda) como é o painel traseiro da sua central.
Cada central tem um tipo de conector, e um tipo de chicote para conectar.
Gizmo
Re: Câmera de Ré
Luciano Chaves Você instalou a câmera de ré?
Para instalar a câmera de ré é necessário desbloquear o sistema multimídia do xls?
Qual é a melhor câmera tartaruga ou borboleta?
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
Re: Câmera de Ré
jp.siq, não precisa desbloquear, por que funciona apenas a original que a Toyota lançou para a central do XLS, como essa central não tem saída RCA, é usado um chicote especial, aqui na minha região, estavam pedindo 900 reais, para instalar a câmera.
rafaeldias
Membro Ouro- Mensagens : 156
Re: Câmera de Ré
Nossa rafaeldias que caro. Será que alguém sabe onde tem o kit com a interface para o sistema multimídia original do Etios que seja mais em conta.
jp.siq
Re: Câmera de Ré
Então, pelo que sei é lançamento, um conector/chicote exclusivo, para esta central que é da Panasonic, ainda não achei no paralelo...
rafaeldias
Re: Câmera de Ré
comprei esse no mercado livre! vou instalar no final de semana.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-785601971-adaptador-cmera-de-re-corolla-hilux-sw4-etios-p-midia-orig-_JM
renatocouto- Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/10/2017
Re: Câmera de Ré
deu certo a instalação do cabo?
pcesar
Data de inscrição : 17/05/2016
Idade : 52
Re: Câmera de Ré
Então, pelo que li nas respostas do link do renatocouto, o vendedor informa que não é compativel com o Etios 2017.
Não comprei ainda, mas estou de olho no link abaixo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-911047507-adaptador-de-camera-de-re-original-toyota-etios-2016-acima-_JM
rafaeldias
Re: Câmera de Ré
Boa noite, acabei de comprar um etios platinum e veio sem camera, levei em um local onde instalam som e me cobraram 20 reais pela instalção da camera que adquiri no mercado livre, foi muito rapido e simples a instalação.
Macinsz- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/06/2018
Re: Câmera de Ré
@Macinsz qual ano que é o seu Platinum? Pois acho que desde 2015 todos os platinums vem com câmera de ré.
Não teve que comprar o adaptador para RCA?
Vou pegar essa semana o XLS modelo 2019. Alguém sabe se mudou algo dos modelos anteriores? É simples a instalação ou precisa também do adaptador?
E se alguém tiver alguma recomendação de um lugar para colocar na Z. Sul de SP agradeço.
styxbr
Membro Bronze- Mensagens : 30
Re: Câmera de Ré
Verifiquei os catálogos que possuo aqui em casa e confirmei que a versão Platinum foi lançada no catálogo 2015, com câmera de ré. Portanto qualquer versão Platinum trouxe a câmera de ré de série.
Membro Rubi- Mensagens : 758
Re: Câmera de Ré
Nesse outro tópico mostra alguém que conseguiu fazer a instalação corretamente na central que vem nos modelos XLS:
https://etiosclube.forumeiros.com/t3554-camera-re-etios-xls-17-18?highlight=c%C3%A2mera
» Luz do ré e câmera do ré
» Câmera de Ré vale à pena?
» Camera de Painel
» Equipamento de som e Câmera de ré
» Camera de Painel
