por Mlobo Hoje à(s) 02:07
por Mlobo Hoje à(s) 02:01
por Mlobo Ontem à(s) 13:06
por Mlobo Ontem à(s) 12:48
por Mlobo Ontem à(s) 12:45
Falante traseiro no etios 2017
Boa noite galera!
Peguei um Etios Hatch XLS 16/17, porém como já li alguns topicos do forum, pessoal reclamando do som, que por sinal, também achei fraco!
Estou procurando/tirando duvidas de como instalar 2 6x9 no tampão.
Duvida:
O meu já veio com central multimidia original - tem algum conector que seja necessário comprar (li alguns topicos pessoal falando de um conector...porém acredito que seja para o radio original, e não a central multimidia)? Se sim, alguém sabe dizer?
Tampão já encontrei, e falantes já comprei também. A duvida que ficou é esta do conector. De fato se precisar, compro antes, e não perco tempo de desmontar/montar painel 2x.
Desde já obrigado pela informação!
Duvida:
Luciano Chaves
Re: Falante traseiro no etios 2017
Luciano,se a instalação da sua central foi feita corretamente, o conector dos falantes traseiros (6 pinos) deve ter sido ligada na traseira do equipamento, logo, não precisa desmontar o painel. Assim o som já deve estar chegando aos conector dos falantes traseiros, em espera sobre o paralama traseiro esquerdo (tem que desmontar a forração esquerda do porta malas para acessar).
Este conector em espera eu não encontrei no mercado (nem achei quem tenha achado um que encaixe perfeitamente), então fiz uma adaptação pra não precisar cortar o conector original. Você pode ver a discussão aqui:
http://www.etiosclube.com.br/t1721-chicote-falante-etios#31961
Gizmo
Membro Ouro- Mensagens : 124
Gizmo, obrigado pela informação!
Vou verificar agora, em breve dou status aqui no grupo.
Luciano Chaves
Gizmo,
Verifiquei agora no local, e existe o conector conforme você mencionou...!
Fim de semana vou testar e depois posto o resultado.
Obs: Acabei de checar também no etios do meu cunhado, porém, pegou o 1.3 X, e também possui o mesmo conector! Porém, o dele não veio com som de fabrica.
Luciano Chaves
Luciano,
para testar, basta colocar (com cuidado pra não dar curto entre os pinos) um alto falante (pode ser qualquer um de 4 a 8 ohms) ligado aos fios branco e preto, ou aos fios vermelho e verde. Lembrando de deixar o som ligado, e com o fader e balance no meio.
O do seu cunhado não tem o som, mas já têm o cabo e os conectores de alto falante da traseira (que você viu) e do painel (que deve estar lá) instalados.
Gizmo
Será que tem esse chicote no sedan 16/17? Alguém já procurou?
Joaojoelma
Membro Bronze- Mensagens : 36
Galera, no sedan 16/17 achei o conector entre o banco traseiro e o carpete do porta malas, lado do motorista, perto da porta e do suporte do cinto de segurança.
Joaojoelma
Galera, bom dia!
Instalei ontem no meu - 6x9.
Utilizando o conector.
O som simplismente mudou da agua pro vinho! muito melhor e gostoso de ouvir.
Luciano Chaves
Vou instalar os de 6' hoje.
Joaojoelma
A versão x sedan 2017 já vem com a fiação no painel/porta dianteira e para a parte traseira também?
Enviado pelo Topic'it
danimds23
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 09/09/2018
Não encontro esse conector!!, onde fica no hatch?
antoniophbhks
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 21/06/2017
» Instalação de auto falante traseiro Etios Hatch 2013
» Alto falante dianteiro no Etios X 2017
» Instalação Alto Falante traseiro sem cortar a lata + Rodas Esportivas
» Chicote falante etios
» Melhor alto falante Etios XLS 1.5 ?
