Tomada (isqueiro) do etios
Ola galera.
felicidade para todos, ainda mais para os proprietários de etios.
Então????
A tomada (isqueiro) do meu etios resolveu parar de funcionar e junto com ela também a lâmpada do teto. Alguém sabe se tem um fusível ou rele ou como eu resolver este probleminha? Pois estou dependendo muito, trabalho com um GPS que fica conectado nesta tomada, e ainda não deu para comprar um aparelho que tenha esta configuração.
um abraço para todos.
Então????
krlos
Data de inscrição : 22/02/2014
Re: Tomada (isqueiro) do etios
Krlos, por um acaso o seu carregador do gps não é chinês? Sei que não tem muito a ver com a pergunta, mas a "tomada" do meu antigo carro queimou 3 vezes em razão de um carregador chinês. Comprei um original e nunca mais tive problema.
fabriciodani
Membro Prata- Mensagens : 99
Krlos, boa noite!
no meu carro antigo o gps queimou por 3 vezes o fusível. Fui na elétrica e me explicaram que a aquela parte da tomada do gps que pluga na tomada do carro, de vez em quando desenrosca e por isso cria um pequeno curto levando a queima do fusível, então eles me disseram para confirma se essa a parte está bem enroscada antes de plugar no carro. Isso resolveu o meu problema, talvez seja esse seu caso.
Abraço
Abraço
diegocpaa- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/02/2014
Boa tarde fabriciodani.>> Desculpe a demora. É o original do apontador. Mas como voce resoveu o problema da queima da tomada? Onde esta o fusivel da tomada (isqueiro) do carro?fabriciodani escreveu:Krlos, por um acaso o seu carregador do gps não é chinês? Sei que não tem muito a ver com a pergunta, mas a "tomada" do meu antigo carro queimou 3 vezes em razão de um carregador chinês. Comprei um original e nunca mais tive problema.
Última edição por krlos em Seg 24 Fev 2014, 18:09, editado 2 vez(es)
krlos
krlos, Diegcpaa, boa noite,diegocpaa escreveu:Krlos, boa noite!
Abraço
Então! Por acaso voce sabe onde fica o fusivel desta tomada?
krlos
Bom Dia
Alguém sabe como tirar a tomada (isqueiro) do Etios (modelo 2017), tentei empurrar atrás mas o local é apertado. O motivo é que preciso de 12 volts (o positivo e o negativo) para instalar um controle remoto.
J.Rios
Membro Bronze- Mensagens : 43
Consegui remover a tomada (isqueiro).
Foi muito fácil, usei apenas uma faca de mesa como alavanca para destacar a parte metálica da tomada e tive acesso ao plug onde obtive os 12 volts necessários para a instalação do controle remoto. Ficou muito bom, e sem cortar nenhum fio.
J.Rios
» Som compatível Etios 2014 e Etios 2013?
» Os donos dos Etios estão satisfeitos com os Etios.
