Luzes do carro acendendo com acionamento do freio.
Olá, tenho um Etios SD xls 2013/2014 e notei que o carro está acendendo as luzes do painel e das lanternas dianteiras quando aciono o pedal do freio estando o com o carro ligado ou não. O que pode estar acontecendo? Suspeito que além disso alguma coisa está roubando energia da bateria pq o carro ta virando pesado no arranque, e pra completar a luz da injeção ta acendendo.
Hellyson Campos
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 24/10/2015
Re: Luzes do carro acendendo com acionamento do freio.
Algum curto sim...
Verificar inicialmente em sistema eletrico que tenha sido mexido no carro...instalacao de som ou alarme, ou lampada ate...
Podem ter alterado algo que pode / deve estar dando o resultado apontado...
Membro Rubi- Mensagens : 795
Vou levar na concessionária pra verifica, não teve alterações na instalação nunca coloquei ou modifiquei nada nem uma lâmpada. Mas vlw
Hellyson Campos
Opa, blz? o meu quando fui colocar esses leds na luz de freio ocorreu isso, tirei-os e coloquei outro modelo ai parou de acender ... se forem lampadas normais teste tirando uma lampada por vez e pise no freio ...
Membro Rubi- Mensagens : 645
Quando você aciona o freio acende as outras luzes de forma fraca, pode ser um retorno de corrente que ocorre quando o terra (negativo) falha. A lanterna traseira deve estar sem terra (negativo). Se for o caso, normalmente uma limpeza e WD40 resolvem.
Ronan Ermida da Costa
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 26/02/2019
» Buzina (acionamento)
» Acionamento vidros positron
» Freio de estacionamento (freio de mão)
