Etios 2015 X novo! Tenho duvidas sobre som
+15
Marco Antonio Guarino Cos
t_batalha
marcossc
Eberte
ramorimcs
Sergio Yamasaki
Leandro Morais
robson.ss
marcellodv
Adolfo_Mayer
shenguinho
Coelhofilho
jose carlos duarte
pvweersma
19 participantes
Boa noite,
Comprei um toyota etios ontem, modelo 2015 X, o qual nao vem com som. Estou meio apertado para comprar a versão seguinte ( XS ), mas gostaria de colocar um som bacana para escutar em momentos de trânsito. Não preciso de um som muito potente, só algo que dê para ouvir bem desde musicas clássicas até musicas eletrônicas. Minha grande duvida ( que eu esqueci de perguntar para o vendedor) é se o etios vem com "pré-disposição" para som e também queria saber o que isso significa (pensava que era a existência de alto-falantes e tweeters,mas vi diferente em um topico de um fórum).
Agradeço desde já pela atenção,
Vitor
Vitor
pvweersma
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 31/05/2015
Re: Etios 2015 X novo! Tenho duvidas sobre som
Olá #pessoal..
Alguem sbe me dizer se caso a gente instale modulo de potencia e caixa de Som no porta malas... bem como alto falantes trazeiros...
Interfere na garantia do carro?
gde abraço #Etiosfelizes... ^_^
jose carlos duarte
Membro Bronze- Mensagens : 21
Data de inscrição : 25/03/2015
Idade : 61
Boa noite colegas,
Tenho um Etios X hatch e já conheço bastante sobre a instalação do carro.
Ele não vem com som, mas já vem com pré-disposição para tal. Significa que ele já tem toda a fiação, bastando apenas instalar o player e os alto falantes. Nas portas dianteiras tem a fiação para os alto falantes (de 6 ou 6.5 pol), e em cima do painel tem dois locais também com fiação pronta, que dá pra instalar os tweeters ou alto falantes de até 4 pol. Não tem outro lugar no carro (hatch) com local para instalar alto falantes.
No meu instalei alto falantes nas portas dianteiras e os tweeters no local que fica no painel. Também fiz um tampão de madeira e instalei 2 6x9. Para esses foi preciso passar uma fiação nova, já que não vem no carro.
Também instalei um módulo embaixo do banco do carona.
A instalação desses equipamentos não implica na perda da garantia. Só se o instalador fizer bobagem, como queimar alguma coisa da parte elétrica do carro, mas é pouco provável. Quem for instalar do zero vai precisar de:
Aro adaptador para alto falantes:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-647400099-aro-adaptador-alto-falante-6-hyundai-hb20-toyota-etios-par-_JM
chicote do som:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-649619973-plug-chicote-conector-adaptador-toyota-corolla-etios-hilux-_JM
Moldura do som:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-651312814-moldura-painel-2-din-1-din-etios-sedan-hatch-2din-preto-_JM
Se for instalar módulo, vai precisar de cabos RCA. Comprem cabos bons, fazem muita diferença! Tipo esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-645074670-cabo-rca-series-400-technoise-5-metros-88-mm-_JM
Não recomendo instalar módulos Soundigital. Tentei com o SD400.4 e ficou com um ruido que ninguém conseguiu tirar. Depois instalei um Taramps 600x4 e o ruido sumiu.
Recomento instalar os crossovers dos kit duas vias longe do painel. Eles também captam interferências.
chicote do som:
Moldura do som:
Coelhofilho
Membro Prata- Mensagens : 84
Boa noite, Coelho Filho! Obrigado pela resposta lá no post. Eu só quero o som para ouvir no dia-a-dia,sem muitas exigências,só a boa funcionalidade e a não danificação do carro. Vi que para isso é bastante um kit de duas vias,é isso mesmo?
olhei os kits e vi esse:
https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CG=26&CSG=926&CDF=27&CP=721398
e esse cd player funcionaria também?
http://www.extra.com.br/automotivo/SomAutomotivo/CDPlayers/CD-Player-Automotivo-DEH-X3780UI-Pioneer-com-Entrada-USB-Radio-AM-FM-Tecnologia-Mixtrax-Iluminacao-RGB-e-Controle-Remoto-3890564.html
obrigado pela atenção!
pvweersma
Esse player da pioneer parece bom. Só não tem bluetooth, mas se vc não fizer questão, deve atender às suas necessidades.
Não conheço esse kit duas vias da Pioneer, então não tenho como opinar. Já tive o 62V2A da Selenium e já ouvi o CS60B da Bravox. Ambos tem qualidade razoável dentro dessa faixa de preço. Lembrando que sem módulo vc vai poder ouvir mas sem subir muito o volume.
http://www.americanas.com.br/produto/7996870/kit-2-vias-6-jbl-selenium-system-62v2a-120-watts-rms
http://www.americanas.com.br/produto/359481/kit-duas-vias-cs60b-6-65w-rms-bravox
Vi que vc mora em Fortaleza tbm. Esses itens vc acha fácil nas lojas da cidade, mas vão custar bem mais caro.
Coelhofilho
Opa, moro em Fortaleza sim! Entao vai ser isso mesmo! Comprei esse som da pioneer porque achei o preço muito bom,além de ter a opcao de mudar a cor ( logo vai dar pra deixar combinando com o painel do etios ). E acabei de comprar o kit da bravox que voce me indicou. Agora, mesmo com esse som e com o kit da bravox eu ainda preciso comprar os aros adaptadores e chicotes para som? Se sim quantos?
pvweersma
Vc vai precisar de dois aros adaptadores, um chicote do som e uma moldura do painel. Os aros são para os alto falantes nas portas. O chicote conecta o som na fiação original do carro, e a moldura dá o acabamento em volta do CD player. Pra esse som vc vai precisar de moldura 1din. A 2din é para dvd players grandes.
Coelhofilho
Player,kit 2 vias, par de aros e moldura do painel comprados! Onde tu instalou teu som? Porque liguei pra newland e eles falaram que nao instalam som de fora la,mas que pode instalar em outro lugar sem perder garantia. É isso mesmo? Ah, e muititissimo obrigado pela ajuda!!
Att,
Vitor
Att,
Vitor
pvweersma
Não esquece do chicote do som, pq sem ele não dá pra instalar.
As lojas que conheço que trabalham bem são a Shiota (ao lado do Carrefour da Br. de Studart, lá vende o chicote) e a Yakamoto (Heráclito Graça), mas instalei meu som com o Jorge. Ele é referência no ramo e cobra menos que as lojas. Atende numa oficina que fica na Bárbara de Alencar quase esquina com Dom Manuel, Autoelétrica o Edvaldo.
Coelhofilho
No etios hb x 2015 ja vem com pre disposiçao para falantes traseiro. Os terminais ficam na coluna traseira esquerda.
shenguinho
Membro Ouro- Mensagens : 102
Idade : 51
shenguinho,
Depois que vc falou isso fui olhar no catálogo da Toyota e realmente consta que todos os Etios agora vem com preparação para alto-falantes traseiros. Essa eu desconhecia. Valeu pela informação!
Coelhofilho
Coelhofilho,
Pois é, descobri isso com o instalador que trabalha na css.
No dia que fui retirar o carro eu fiz a pergunta e disseram que não tinha para o hatch.
Quando fui instalar o som, percebi que tinha o conector dos falantes traseiros, dai tive a certeza de que tinha, só nao sabia onde.
Infelizmente o porta mala é muito pequeno, entao nem resolvi colocar o faltante traseiro
shenguinho
Idade : 51
Aproveitando o post sobre som...
Meu sedan XLS, veio com som de fábrica (acho razoável, embora só venha com os falantes nas portas dianteiras e os tweeters no painel). Dá pra ouvir legal. Tenho duas dúvidas:
1. Vem com predisposição para falantes traseiros? tem como instalar?
2. Notei o seguinte: Estou parado no sinal de transito, o som da rádio está em estéreo perfeito. O sinal abre, passo a primeira e quando acelero e saio, o som dá uma "abafada" perceptível, fica feio mesmo. Aí, à medida que estabilizo as marchas, vai voltando pro estéreo. Quando escuto MP3 direto do pendrive isso não acontece.. Defeito no rádio? Coisa do além?? isso é assim desde que tirei da css.. Ainda não levei lá pra verem..
*Obs: Não é problema de alcance, pois as rádios são na cidade mesmo, e no meu Siena 2009 isso não acontece. E olha que o som do siena, é fraquinho.
Adolfo_Mayer
Data de inscrição : 12/05/2015
No catálogo do modelo 2015 diz que tem pré-disposição tanto no hatch quanto no sedan.
Quando fui instalar o som do meu carro percebi que o Etios tem uma fonte de interferência bem forte dentro do painel. Desconfio que seja algum módulo eletrônico que esteja gerando um campo eletromagnético captado pelos equipamentos de som. No seu caso talvez esse campo esteja interferindo nas frequências de rádio, principalmente quanto a rotação do motor sobe, como quando o carro está saindo da inércia. No meu caso dava pra ouvir o ruído da ignição pelos alto-falantes, e só consegui resolver instalando os crossovers longe do painel e trocando o módulo amplificador.
Como é o som original, você pode reclamar isso pela garantia do carro.
Coelhofilho
Obrigado pela resposta!
Vou acionar a css
Vou acionar a css
Adolfo_Mayer
Olá amigo, boa noite!
Peguei meu Etios X fazem duas semanas.
Instalei esse da Kenwood, que é dual din e cabe perfeitamente no painel do Etios. Adorei o resultado:
http://www.kabum.com.br/produto/41027/cd-player-kenwood-com-entrada-usb-dpx300u/?tag=kenwood
Montei em conjunto com um kit duas vias da NAR. Estava na dúvida entre ele e o Bravox e li em alguns fóruns que o Tweeter da Bravox é muito estridente. Fiquei satisfeito com o resultado final:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-659802085-falante-nar-kit-2-vias-nar-audio-600-cs1-falante-tweeter-_JM
Abrs!
Marcello
Abrs!
Marcello
marcellodv
Data de inscrição : 13/04/2015
Me ofereceram um kit de kenwood kdc mp2058 + bomber triaxial 6" na css por 800 reais (com instalação e molde 1din). Vale a pena?
pvweersma
Se voce fizer fora da css vai gastar algo em torno de:
CD Player R$ 283,60
Par de Alto Falantes R$ 62,91
Moldura 1 din R$ 59,00
Moldura Alto Faltante R$ 10,00
Conector Chicote R$ 15,00
Mais instalação R$ 100,00
Total 530,51
Dai voce avalia se vale a economia ou não. Fora a garantia
Agora por essa diferença eu colocaria um dvd plaver ou ate mesmo uma central multimidia 2 din.
CD Player R$ 283,60
Total 530,51
shenguinho
Idade : 51
Instalei o dvd extreme da Multilaser ontem com falantes 02 vias Selenium. Sai da Oficina às 18h com o som aparentemente funcionando muito bem. Quando estava saindo para viagem, percebi 02 coisas :
1. Só está saindo som no falante da porta direita.
O que o instalador esqueceu de fazer?
2. A moldura 2 din aonde foi acoplado o dvd está cheia de barulho, mesmo em asfalto. Sei qye ele teve que lixar um pouco os lados, para encaixar bem o dvd, e ele preferiu deixar o aro original do dvd. Disse que encaixaria melhor! O que devo fazer, colocar espumaventre a moldura 02 din e o dvd? Pois ele passou silicone apenas, e está trepitando tudo, igual uma discoteca, rsrs....
robson.ss
Membro Ouro- Mensagens : 191
Idade : 54
1.
- O Canal esquerdo do DVD queimou
- Alguma conexão mau feita no Alto Falante
- Mau contato nos conectores.
2. Lixar a Moldura? qual a moldura que foi colocada? Poe a foto!
shenguinho
Idade : 51
Com certeza é mau contato ou conexão mal feita. Pois, o dvd é zero. E ele ficou o dia todo para instalar. Tive que levar um vídeo de um japa que postaram aqui para ele desmontar o painel.
robson.ss
Idade : 54
A moldura é essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-666787736-moldura-painel-preto-1din-2din-toyota-etios-diadema-objeto-_JM#redirectedFromParent
robson.ss
Idade : 54
Robson,
Qdo comprei a minha moldura eu tinha comprado aquela que sao duas peças laterais.
Instalei o meu som e vi que ele ficava recuado do painel e reclamei com a loja e me trocaram pelo modelo que voce comprou. Para a minha surpresa, a moldura nao encaixava na parte de cima e na parte de baixo, tendo que lixar.
Pedi desculpas para a Loja e troquei devolta pelo outro modelo e o vendedor me disse que o modelo de aro fechado é voltado para os DVD da Pionner , JVC entre outras. E que os dvds mais genericos teriam que esses as molduras laterais.
Coloquei no meu e nao tive nenhum problema.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-668270421-moldura-contra-frente-dvd-2-din-toyota-corolla-hilux-etios-_JM
shenguinho
Idade : 51
Ok. Mas, como comprei tb no ML e já lixei e o eletricista jogou a caixa fora, vou ver com ele se colocar espuma a trepidação pare! Pois,
meu dvd multilaser extreme são de Dimensões do dvd: 188mm (l) x 58mm (a) x 195mm (c). e a que vc me mandou o link a largura tb eu conferi e é: 17,9 cm.
robson.ss
Idade : 54
E aí pessoal,
Eu não sei qual a moldura que você colocou, mas eu comprei essa aqui e deu certinho.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-648945089-moldura-painel-toyota-etios-2din-ou-1din-com-porta-objetos-_JM
Coloquei algumas fotos no fórum também: http://www.etiosclube.com.br/t2054-etios-x-azul-techno
Leandro Morais
Membro Prata- Mensagens : 67
Idade : 35
» Duvidas sobre o etios
» Dúvidas sobre o etios sedã Platinum
» Duvida sobre o som do etios XS 2015
» novo toyota etios chega em 2015
» Vendo Som Original Black Piano Etios 2015/2016 NOVO
