O som e a garantia
+3
Anderson Silva
maravalhas
7 participantes
O som e a garantia  Empty O som e a garantia
Mensagem por maravalhas Dom 25 Dez 2016, 09:43
Bom dia pessoal,
Adquiri um etios x 1.3, quando recebi a lista dos opcionais quase cai pra trás rs
Minha dúvida é: se instalar o som fora da CSS perderei a garantia? Já li se não cortar fio não perde, mas não senti mta firmeza.. algum advogado ou entendedor pode me confirmar?
Em breve postare a relação dos preços que recebi.
Retiro o carro dia dia 27.
maravalhas
maravalhas
O som e a garantia  Empty Re: O som e a garantia
Mensagem por maravalhas Dom 25 Dez 2016, 09:47
ALARME R$ 610,00
MODULO DE VIDRO R$ 570,00
TRAVAMENTO AUTOMATICO DAS PORTAS R$ 350,00
CENTRAL MULTIMIDIA (C/ALTO FALANTES) R$ 3.400,00
FAROL DE MILHA R$ 670,00
SENSOR DE ESTACIONAMENTO R$ 410,00
FRISO LATERAL R$ 520,00
CALHAS DE CHUVA R$ 400,00
TAPETE DE MALA R$ 200,00
PROTETOR DE PARACHOQUES R$ 180,00
BANCO DE COURO R$ 1800,00
MAÇANETA CROMADA R$ 270,00
GRADE CROMADA R$ 575,00
ENGATE REBOQUE R$ 600,00
maravalhas
maravalhas
Mensagem por Anderson Silva Dom 25 Dez 2016, 18:08
Camarada faça uma pesquisa em outras CSS Toyota, pois existem diferenças de preços.
Anderson Silva
Anderson Silva
Data de inscrição : 16/10/2016
Mensagem por jdonadel Dom 25 Dez 2016, 18:33
maravalhas, tudo é uma questão de conversar.
Juridicamente falando a CSS e a Toyota irão dizer que você modificou e tal e ai perde a garantia. Mas nenhum juiz é burro e percebe que você não teve opção na hora de comprar o carro e foi obrigado a aceitar a condição sem negociação.
Dessa forma se você não prejudicar a fiação, e não instalar algo sem procedência que pode ocasionar um curto, não há problema algum em instalar outro som.
Cuidado apenas com as portas, pois uma má instalação dos falantes pode comprometer a vedação das portas.
Mensagem por rafaeldias Seg 26 Dez 2016, 07:30
Tem razão, cada css tem um preço, infelizmente, olha o que na que tem da minha região cobra...
ALARME R$ 900,00
MODULO DE VIDRO R$ 799,00
TRAVAMENTO AUTOMATICO DAS PORTAS R$ 570
FAROL DE MILHA R$ 1.000,00
SENSOR DE ESTACIONAMENTO R$ 899,00
Já em uma css "proxima", cobram bem menos, ou seja, gastarei uns 80 reais de gasosa e economizarei 600...
rafaeldias
rafaeldias
Mensagem por Convidado Ter 27 Dez 2016, 08:58
Não sou advogado.
Sei que não perde a garantia do carro, mas pode afetar a garantia de algum componente se ela teve origem em algum acessório instalado fora da css.
Por exemplo (alguns):
   - Ruídos no painel, portas, etc. causados por instalações/modificações realizadas fora da css.
   - Curto circuito que afetar a fiação elétrica e outros componentes com origem em acessórios instalados fora da css.
   - Infiltrações de água ou falhas na vedação causadas pela instalação de acessórios fora da css.
Mesmo que o carro esteja na garantia, os problemas relacionados com acessórios/modificações realizadas fora da css devem ser corrigidos na mesma loja onde se instalou o acessório.
Não adianta reclamar na css, mas algumas concessionária até fazem alguns tipos de reparos "em cortesia", mas não esperem muito.
Mensagem por maravalhas Ter 27 Dez 2016, 13:09
Peguei o carro
maravalhas
maravalhas
Mensagem por cmarques Ter 27 Dez 2016, 18:08
Show... parabens...
Mensagem por jdonadel Ter 27 Dez 2016, 19:48
só te digo uma coisa, cuidado com multas de velocidade Very Happy
estou com o meu a quase 2 anos e já tomei 3.
Mensagem por Wiegraf Sex 20 Jan 2017, 08:13
Não sou advogado mas pesquiso bastante.
O que me foi dito na CSS por um vendedor com 20 anos de experiência:
Pode-se instalar acessórios, inclusive elétricos/eletrônicos, fora da CSS sim, mas procure uma loja/oficina de qualidade, que emita NF do serviço e produtos adquiridos, pois a instalação errada ou mal feita de algum item pode ocasionar na queima de algum componente do carro, cortar fio tbm não quebra a garantia elétrica do veículo, mas caso algum componente elétrico seja afetado e constatado a ligação entre o fio cortado e a queima, aí não tem garantia mesmo.
Teve um caso de um cliente que não quis pagar pela instalação do modulo dos vidros na CSS e colocou por fora, queimou o módulo do ABS, teve um prejuízo de 9.000 reais para trocar.
Uma dica, façam qualquer serviço com nota fiscal, pois se der algum problema vcs podem recorrer na loja que fez o serviço.
Wiegraf
Wiegraf
Mensagem por gileangel Sex 20 Jan 2017, 14:56
So um detalhe, se voce olhar no manual do proprietario estara dizendo que a instalacao de acessorios nao originais ja implica na perda da garantia, no caso a garantia eletrica.
Exemplo: voce instalou o modulo de subida de vidros, e a bateria da problema a cc pode negar a garantia em virtude do consumo de corrente excessiva.
Voce instalou farol de xenon ou ate mesmo as lampadas de led, foi na cc reclamando de farol com a lente craquelada, a cc pode se negar a garantia pois foi utilizado acessorios nao originais.
por isso que nao e recomendado a instalacao de acc nao originais
gileangel
gileangel
