» Buchas da suspensão Axios
Camera ré Etios XLS 17/18
+19
Santiago
styxbr
carlitosoares
Igor allan Dalssotto
jvargas
digo.zero
Valter
FABIANO RAMOS
VF_GOMES
eporfirio
LudiZen
jonasjfnf00
igorlins
Thgomes
rafaeldias
elizandro
23 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Camera ré Etios XLS 17/18
@rafaeldias: Legal essa opção embutida na luz da placa. Fiz algo "parecido" com a minha de borboleta, pois achei mais barato futuramente substituir essa peça da luz do que reparar furos no para-choque.
Veja com ficou:
(A fita isolante é para impedir que a luz atrapalhe na imagem, pois coloquei bem no fundo do plástico. Eu sei... Ficou horrível, mas nem dá pra ver de cima, hehe)
Tenho o retrovisor com tela, mas tem hora que não dá pra enxergar nada. Já comprei o adaptador acima recomendado e mal posso aguardar para instalar. No retrovisor vou instalar uma câmera frontal. Quando fizer posto os resultados.
Abraço.
Veja com ficou:
Abraço.
jvargas
Membro Bronze- Mensagens : 41
Bom dia pessoal!
Chegou o adaptador comentado aqui no tópico. Muito boa a qualidade e tudo sem mistério para instalar. Vem até com um fio com acabamento para instalar no conector de 28 pinos onde pega o sinal de ré, caso o conector não tenha esse fio (geralmente não tem).
A dica que dou para quem for colocar, é verificar que o positivo da câmera seja instalado na linha PÓS CHAVE. Somente assim a câmera irá funcionar na central.
O pós chave peguei no mesmo chicote de alimentação da central e como já tinha um fio passado para o retrovisor com tela, aproveitei para mandar o sinal de ré que peguei na luz do farol traseiro esquerdo.
Recomendo esse adaptador, muito bom mesmo!
jvargas
Pessoal estou querendo colocar a câmera de ré com esse adaptador pois a minha central é igual a que vocês estão comentando , a minha dúvida é se a câmera de ré ativa logo quando engata a marcha ré? Muito obrigado pela ajuda
Data de inscrição : 01/10/2018
Fiz a instalação de câmera de ré no meu kit multimidia original ano 2017/2018, alem do adaptador para instalação no multimídia e de uma câmera de ré , foi necessário fazer uma ligação de um pós chave diretamente para a câmera de ré para o multimidia aceitar a imagem pós se eu ligasse oa chave e não ligasse a ré ele não funcionava depois aí quando alimentei com um pós chave a câmera ele funcionou perfeitamente atendendo a necessidade .
carlitosoares- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/08/2019
Bom dia, instalei no meu uma câmera que já vem com sensor de estacionamento, pra quem não quer furar o para choque ela é top e me atende muito bem, paguei R$ 89,00 na connectparts, ficou muito bom , pois a mesma alem de ter o aviso sonoro ainda marca a distância da parede ou do objeto.
segue o link: https://www.connectparts.com.br/camera-com-sensor-de-estacionamento-integrado-universal-66442/p
Verifiquei agora e o produto está indisponível (esgotado), mas posso afirmar que é muito bom e a qualidade da imagem também é boa de dia e a noite.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Boa noite galera.
Tou para trocar o multimídia original por um outro e comecei a ver opções de câmeras de ré.
Mas queria algum que na imagem da ré aparecesse o meu para-choque. Para que pudesse visualizar a distância entre o meu para-choque e o outro (ou a parede). A maioria dos videos e imagens que achei na internet mostra na tela uma imagem que mostra a parte traseira mas não dá para ter uma real distância do seu carro.
O Corolla que aluguei nos EUA lembro que dava esse campo de visão.
O meu carro tem engate então se aparecesse o engate já bastava. Sabem se tem alguma câmera ou posição certa para ter essa visão? Ou tem instalado que tem a visão do próprio para-choque?
Estava vendo o modelo tartaruga pois parece mais resistente (às lavagens por ex).
styxbr
Membro Bronze- Mensagens : 30
Vai depender da qualidade da câmera, tem umas boas que você escolhe se quer mais próximo ou mais distante; outro fato importante é: se for instalada no para-choque igual o sensor de ré, vai ser impossível de ver o para-choque.
Meu carro é branco, quero pintar a câmera de ré da mesma cor, é claro, isolando a lente. Isso pode prejudicar a câmera?
Santiago
Membro Bronze- Mensagens : 15
Data de inscrição : 30/08/2019
Acredito que não terá nenhum problema se voce pintar só a carcaça da camera.
Vlw rodrigoho!
Santiago
O meu é um XLS 2017, eu mesmo instalei câmera de ré com retrovisor, fica bem mais prático do que usar a central multimídia.
Santiago
ACM escreveu:Bom dia, instalei no meu uma câmera que já vem com sensor de estacionamento, pra quem não quer furar o para choque ela é top e me atende muito bem, paguei R$ 89,00 na connectparts, ficou muito bom , pois a mesma alem de ter o aviso sonoro ainda marca a distância da parede ou do objeto.segue o link: https://www.connectparts.com.br/camera-com-sensor-de-estacionamento-integrado-universal-66442/pVerifiquei agora e o produto está indisponível (esgotado), mas posso afirmar que é muito bom e a qualidade da imagem também é boa de dia e a noite.
Essa câmera que instalou foi com a central multimídia original que estão falando no tópico? Sabe me dizer se ela é compatível? Tenho um XLS com essa central e instalar uma câmera já com sensor seria uma ótima, até porque já vi que é difícil achar sensores na cor branco pérola, a maioria destoa bastante do tom de branco.
Obrigado!
marciofuruka
Membro Bronze- Mensagens : 19
Data de inscrição : 24/05/2020
Idade : 35
Bom dia, não a minha central é da pósitron, mas a câmera é universal e deve servir.
segue abaixo o link do modelo, comprei na connectparts mas esta da tunningparts é a mesma coisa, ela mostra a imagem e distancia na tela da multimídia e tem o sinal sonoro.
é bem pratica e não precisa furar o para choque, coloquei próximo a placa no recuo que existe.
https://www.tuningparts.com.br/camera-de-re-com-sensor-de-estacionamento-e-alertas-sonoros?_pid=Fg7bc
Membro Rubi- Mensagens : 758
Alguém sabe me dizer se uma câmera com ângulo de abertura de 150 graus é melhor do
Que uma com ângulo de abertura de 85 graus como a que eu instalei?
Camera de ré Etios XLS 17/18
Boa tarde, colega Ric+20 com relação a instalação da câmera de ré utilizando a mesma interface que você usou, gostaria de saber se foi você mesmo quem fez a instalação e se sim poderia me explicar com detalhes como fez a ligação do pós chaves, pois a minha não funcionou e no manual está informando que este é o motivo? Agradeço demais se puder me ajudar!!
Magnum
Data de inscrição : 15/01/2020
Boa tarde! Não fui eu quem instalou. Foi numa loja
Boa noite, alguém pode me ajudar informando qual fio pós chave (local e cor) pra eu ligar a interface da faaftech FT-VF-TY2??
Magnum
Bom dia, sou novo no fórum e estou pesquisando sobre o assunto. Fui em algumas lojas de acessórios no meu bairro (Rocha Miranda - RJ) mas o preço mais em conta foi R$ 700,00 para instalar a câmera. Após algumas pesquisa sobre esse chicote que o amigo Rafael Dias postou, eu achei por acaso um aparelho interface FT-VF-TY2 que promete liberar uma entrada RCA para a câmera e desbloqueio de tela em movimento entre outros benefícios. A diferença de preço e de R$ 20,00.
Gostaria de saber se alguém conhece essa interface e se alguém já usou?
Demetrius Serafim- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/10/2020
» Câmera de ré original central multimidia Etios Xls 2017
» Câmera de ré e sensores para o Etios Cross
» MULTIMÍDIA ETIOS TEM ENTRADA PARA CÂMERA DE RÉ
» Como instalar Câmera de ré embutida no Etios Hatch????
Página 2 de 2
