Suporte de tweeter
Suporte de tweeter
Boa noite amigos. É o seguinte, vou começar a instalar um som melhor no meu Etios. Vou colocar um kit 2 vias, um módulo e um sub na mala. Queria saber se tem pra vender por fora aquela chapinha metálica onde fica o tweeter. Já dei uma pesquisada e não encontrei nada. Alguém sabe?
André Gomes
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 27/05/2017
Re: Suporte de tweeter
Olha, o meu tweeter eu instalei no lugar daqueles alto falantes de cima do painel, peguei uma chapinha de inox, dobrei com um alicate, cortei e furei pra aparafusar nos furos do alto falante original, aí colei o tweeter em cima e o crossover do lado de baixo da chapinha, com fita dupla face silicone da 3M. Ficou ótimo, estou há 3 anos sem mexer em nada ali e manteve a aparência original do painel.
ewallau
Membro Rubi- Mensagens : 246
Tb já pensei nisso. Qnd chegar o kit vou ver como fica a estética do tweeter em cima do painel. Se eu não gostar, tento uma solução nesse sentido.Olha, o meu tweeter eu instalei no lugar daqueles alto falantes de cima do painel, peguei uma chapinha de inox, dobrei com um alicate, cortei e furei pra aparafusar nos furos do alto falante original, aí colei o tweeter em cima e o crossover do lado de baixo da chapinha, com fita dupla face silicone da 3M. Ficou ótimo, estou há 3 anos sem mexer em nada ali e manteve a aparência original do painel.
André Gomes
Vai ser usado um módulo SD400-4 Evo e tava pensando em colocar sob o step. Será que pode ocorrer excesso de temperatura do modulo?
André Gomes
Olha, eu não entendo muito desses módulos digitais novos, mas os antigos, Mosfet, esses tem que ficar em local arejado, pq se não superaquecem.
E um local bom pra por tweeter é o lugar onde ficava o pino da regulagem mecânica do espelho retrovisor, nos primeiros modelos que não tinham regulagem elétrica. Deve ficar mais fácil de adaptar e esteticamente agradável. Não fiz assim no meu porque gosto de discrição pra não atrair ladrão.
ewallau
Eu comprei um kit de 2 vias JBL Selenium 62V2A, e também gostaria de saber como fazer para fixar o tweeter no painel, visto que ele é só um domo, mais apropriado para fixar em molduras na coluna A. Me sugeriram fabricar um suporte de MDF ou compensado sob encomenda, mas não sei se encontro algum marceneiro que faça isso na minha cidade.
Para as portas é tranquilo, porque existem aros adaptadores de plástico baratos. Mas aqui no fórum usuários disseram ter instalado um aro de MDF nas portas, para absorver vibrações, como acontece em alto-falantes profissionais.
A Toyota devia ter colocado o tweeters na moldura da coluna A, pois praticamente todo kit 2 vias aftermaket, o tweeter tem um formato que é apropriado para esse local, e não o painel. Se alguém aqui tiver experiência com marcenaria, e topar fabricar suportes para os tweeters e aro para as portas em MDF ou outro material, peço que entre em contato comigo, pois tenho interesse no serviço.
Membro Rubi- Mensagens : 327
Bem colegas, desisiti da ideia de fabricar um suporte para os tweeters em MDF, madeira ou material similar, e pedi para o instalador dobrar uma chapa de aço, fixar a base do tweeter no suporte, e parafusar as extremidades nos furos existentes no local. Ele enrolou a caixa do crossover com uma fita de espuma, para não ficar solto e fazendo barulho, e enrolou tudo na haste com fita isolante.
Não foi preciso soldar nada, bastou enrolar o fio de entrada do crossover na fiação já exposta do conector do tweeter, que foi necessário para jumpear e fazer o som sair nos alto-falantes das portas. O tweeter funcionou perfeitamente, depois se quiser revender o kit ou usar em outro carro, basta desenrolar os fios e remover o kit, sem preocupar com remoção de solda. Abaixo, as fotos que eu tirei dos tweeters instalados:
» Suporte do parafuso abaixo da tampa do Tweeter no painel
» Informação : Tweeters originais
» como fixar o tweeter do kit 2 vias no painel
» Vendo Tweeter + cross Focal Access
» Recomendação de kit de alto-falantes duas vias + chicote adaptador tweeter
