» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Etios com dificuldade de dar a partida quando frio
+15
a.marcel
mmm
irmah
Fernando mansurabreu
Alex Mendes
ewallau
19 participantes
Oi pessoal, estou fazendo esse tópico porque de dois dias pra cá o Etios daqui de casa resolveu demorar para dar a partida quando parado de um dia para o outro, tem que ficar tentando dar a partida na chave várias vezes e só depois disso ele pega, porém, depois que pega quando se dá a partida de novo ele não dá mais problemas, resumindo: ele está agindo como um carro a álcool da década de 80, será que isso se deve ao fato de que minha mãe só põe álcool no tanque???
Membro Rubi- Mensagens : 309
Re: Etios com dificuldade de dar a partida quando frio
Verificou se tem gasolina no tanque de partida a frio?
Se tiver gasolina no tanquinho, pode ser o regulador de pressão da bomba de combustível. No da minha esposa aconteceu isso. Foi trocado na garantia.
ewallau
Membro Rubi- Mensagens : 246
O meu estava com problema parecido. De manhã ele ligava normal, mas deve ser por causa da gasolina injetada (usando alcool e estava frio). Depois, durante o dia, depois de ficar desligado algumas horas, ficava difícil de ligar novamente. Depois que dava a partida, tudo normal. O duro é que não era toda vez que acontecia, então não consegui ao certo fazer um padrão no qual o defeito acontecia.
Ai troque o regulador de pressão (fora da garantia, mas mesmo assim troquei na concessionária) e aparentemente o problema tinha sumido.
Mas hoje voltou o problema. Vou fazer mais alguns testes, mas está estranho, faz 1 mês só que troquei o regulador de pressão, não era para dar problema tão cedo assim.
mmm
Membro Bronze- Mensagens : 16
Olá pessoal, obrigado por responderem, depois que deu esse problema eu pedi pra minha mãe colocar gasolina no tanquinho de partida a frio e hoje a tarde depois de ele ter ficado o Domingo inteiro parado, foi dada a partida nele e ele ligou normal, porém, vamos ver se não vai acontecer de novo.
vai fazer mais uso desse taquinhos com o frio que anda fazendo kkkk
Membro Rubi- Mensagens : 645
Problema resolvido pessoal, acho que era falta de gasolina no tanquinho mesmo.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Ressucitando aqui.
Alguem já teve problema com partida a frio nos modelos novos, com os bicos aquecedores?
Fui ligar o meu hoje de manhã e nada (modelo 2019).
É estranho porque a mensagem de "esperar o pré aquecimento", mencionada no manual, não apareceu, mesmo assim esperei um pouco e nada.
Existe algum prazo médio pra aguardar os bicos aquecerem?
Alex Mendes
Membro Bronze- Mensagens : 22
Olá Alex.
Pode ser vários fatores.
Um deles pode ser algum problema com o carro mas...
Pode ser combustível batizado etc...
Ou quando ocorre a troca do combustível, etanol por gasolina ou vice versa, o sistema de controle que está programado para a mistura do combustível antigo, pode levar um tempo para reconhecer a nova mistura (combustível novo). Existem alguns carros que se recomenda andar um pouco com o novo combustível para que o sistema de controle se "localize" e deixe a mistura ideal. Sinceramente não sei se o Etios é assim... eu acho que deve ser...
Não sei se foi o caso, mas se você abasteceu (com combustível diferente) e logo após estacionou, pode ter acontecido isso...
abc!!!
abc!!!
Membro Rubi- Mensagens : 243
Continuando a saga, hoje novamente o carro não deu partida.
Vi algumas informações sobre o mapeamento de combustível e uma tal de "janela de programação" que se faz com a chave em on apertando acelerador e freio durante um tempo.
Apesar de não achar que esse seja o problema, ainda acho que seja relacionado à temperatura, pois abasteci na sexta rodei o necessário pra identificação do combustível e no sábado o carro ligou sem problemas e rodei mais uns 80 km, alguém tem alguma contra indicação sobre essa tal janela de programação considerando que o carro é automático?
ps: Tenho que ligá-lo pra levar na oficina
Alex Mendes
Se você não está conseguindo ligar nem para levar a oficina então não é uma dificuldade em dar a partida quando está frio. Deve ter algum problema de outra ordem.
Sr Alex, ligue imediatamente para o Assistencia Toyota 24h, eles mandam o guincho para levar o carro para css para ver o que aconteceu e ainda te dá o carro reserva.
Esse problema que voce relatou eu nunca vi acontecer em nenhum carro..., muito estranho, dá desespero para um carro novo.
Relatando a 'solução'.
Deixei pra tentar ligá-lo mais à tarde e deu certo. Então rodei bem com ele e abasteci com um pouco de gasolina.
No dia seguinte pegou sem problemas, logo me parece que o problema todo era o ponto de ignição do alcool mesmo, ou o aquecimento dos bicos não tava funcionando direito.
De qualquer forma, vou deixar pra relatar o problema na primeira revisão.
Alex Mendes
boa tarde Alex você resolveu o seu problema, pois estou com o mesmo problema, pois os novos etios não têm tanquinho. Já levei em três concessionárias e todos falam que e combustível mesmo abastecendo naquele indicado por eles. Alcool nem pensar já desisti só gasolina mas mesmo assim e só na segunda partida.
irmah
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 14/09/2018
Bom dia. Tambem tive esse problema na partida a frio no uso do alcool. Um dia tive de tentar mais de 5 vezes para ligar. Etios 17/18.Adotei o uso apenas de gasolina. Para mim o uso do alcool e interessante apenas na estrada. Para evitar novos problemas deixei de usar o etanol.
Data de inscrição : 24/09/2018
Bom dia Fernando, mesmo com gasolina ele só pega na segunda partida, como faço para resolver
irmah
Irmah, não era pra acontecer isso não viu, mesmo em dias frios.
Algumas perguntas:
Você acelera na hora de dar partida?
Você poem a chave no contato e já vira direto para dar partida no motor ou vc primeiro colocar na posição ACC de pois dá partida?
Esta 100% gasolina?
Quando passou de Etanol para Gasolina, andou uns kms antes de guardar na garagem?
Algumas perguntas:
Esta 100% gasolina?
Moderador- Mensagens : 503
boa tarde Adelino,
Faz uns 5 meses que só coloco gasolina e para dar partida eu viro a chave e só depois dou a partida. coloco antes na posição acc.
Mas não pega e faço tudo pela segunda vez ai pega.
Não acelero o carro.
Ja levei em duas concessionária e não resolveram
irmah
Irmah de acordo com suas respostas não seria nenhum procedimento errado seu mesmo não, pode ser que haja algo mesmo com o carro, o meu pouquíssimas vezes aconteceu isso e achei bem estranho, mais o que me tranquiliza é que é bem de vez em quando mesmo.
O que te dizem na CSS? Chegam fazer algum procedimento?
só falam que e combustível, já coloquei sem falar no posto indicado pela concessionária e mesmo assim e combustível.
irmah
Só gasolina comum ou já tentou outras variações dela?
só comum pois me falaram que como e bi não e bom colocar aditivado
irmah
Que viagem do carai a de quem lhe falou essa asneira. Coloca a gasolina aditivada pra ver se para o problema, provavelmente não va resolver de primeira mas vai ajudar.me falaram que como e bi não e bom colocar aditivado
irmah
irmah
» Etios com dificuldade de dar partida
» Partida a frio Etios 1.3 15/16
» ETIOS 17/18 1.3 com dificuldade de partida independente do horário e de quanto tempo fica parado.
