Qual óleo utilizar ?
+15
VF_GOMES
Luis Carlos K
convair990
Ricardo Jose
LUIZ ORIONE
Sir Camelot
VoyageG5
Sai_Fora_Abra...
George Maia
19 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
adquiri recentemente um Etios 1.5 Sedan e ainda não consegui entender aquela montoeira de especificações de óleos para o motor descritas no Manual do Proprietário. Não entendo como um veículo pode usar óleo tão fino como o 5W30 ou um óleo mais grosso, como o 10w40. Tem algo errado nessas informações. Qual o óleo correto a ser utilizado ? Por quê a Toyota não optou pelo óleo de longa duração (10 mil km) com faz a Chevrolet ?
George Maia
Membro Bronze- Mensagens : 56
Re: Qual óleo utilizar ?
Todo manual de carro tem diversas opções de óleo amigo, pois pode ser necessário alterar dependendo da temperatura do local onde você mora, tipo de uso e etc, mas a Toyota usa sempre o 10W40 semi-sintético, é o mesmo tipo de óleo que a Chevrolet usa, logo a sua reclamação não tem muito fundamento.
As trocas de óleo do Etios são a cada 10mil km ou 1 ano, assim como da Chevrolet.
A Chevrolet recomenda para o Prisma, por exemplo, um único tipo de óleo: SAE 5W30 API SL. Veja no manual no link: http://www.chevrolet.com.br/content/dam/Chevrolet/lat-am/Brazil/nscwebsite/pt/Home/Owners/Vehicle%20Manuals/2011/02_pdf/Manual_Prisma_2011.pdf
Para o Cobalt, a Chevrolet recomenda um único tipo de óleo: SAE 5W30 API SL. Leia no manual em: http://www.chevrolet.com.br/content/dam/Chevrolet/lat-am/Brazil/nscwebsite/pt/Home/Owners/Vehicle%20Manuals/2014/14cobalt_adv_pt_BR_080613_baixa.pdf
A Volkswagem do Brasil recomenda apenas um óleo para cada tipo de motor. Acesse: http://www.vw.com.br/content/br/brand/pt/servicos/servicos_e_manutencao0/oleos_e_fluidos.html
A Ford do Brasil idem, recomenda apenas um tipo de óleo para cada motor. Leia em http://www.olhonooleo.com/#!Especifica%C3%A7%C3%B5es-Ford-para-motor-entenda-um-pouco-mais/c13tz/71550256-C24F-408F-A1C3-636031A4800B
A Fiat também não deixa dúvidas. Seu manual de Óleos e Fluidos é bem específico para cada tipo de motor. Acesse: http://www.fiat.com.br/servicos/oleos-e-fluidos.html
Já a Toyota, no que diz respeito ao Manual do Etios, deixa dúvidas quando cita (8-1-7):
10W30 - APLICAÇÃO MOTOR: FLEX/GASOLINA
10W40 - APLICAÇÃO MOTOR: FLEX/GASOLINA
5W30 - APLICAÇÃO MOTOR: FLEX/GASOLINA
SABENDO QUE O ETIOS É UM CARRO FLEX, QUAL ÓLEO USAR ? 10W30, 10W40 OU 5W30 ?
NO ITEM 6-2-12 DO MANUAL DO ETIOS CITA-SE QUE A TROCA DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR DEVE SER FEITA A CADA 5.000 KM.
George Maia
Pelo que eu entendi no manual (8-1-7) no caso do Etios se você for usar óleo MINERAL pode usar o 10w30 ou 15W40 e se for óleo SEMISSINTÉTICO pode usar 10w40 ou o 5w30
Membro Rubi- Mensagens : 269
Exato, se for usar o semissintético (que é o ideal) pode ser 10W40 ou 5W30, o cliente usa o óleo que julgar conveniente, mas as concessionárias usam 10W40.
Outra questão, não seria melhor fazer as revisões e manter a garantia do carro? Neste caso você não precisaria se preocupar com mais nada.
Quanto ao item 6-2-12 do manual, se refere a uso severo, por isso existe essa indicação de 5mil km, todas as montadoras recomendam a troca a cada 5mil km para uso severo.
No caso de uso normal, a troca é a cada 10mil, conforme está no manual (item 6-2-7) e no site.
blz RSS
matou apau
matou apau
Sai_Fora_Abra...
Membro Prata- Mensagens : 71
Realmente, a troca a cada 5 mil km deve ser feita em veículos sob condições severas de uso. Ainda persisto na dúvida: "que óleo devo utilizar ?" Isso porque não estou convencido de que um motor possa utilizar óleos com viscosidades tão discrepantes (óleos muito finos e óleos grossos). Lembro-me bem que, certa vez, quando compareci à Concessionária Chevrolet Super aqui de Campos, RJ, o vendedor me apresentou uma nota fiscal de serviço com os dizeres "óleo do motor 20w40". Prontamente liguei para a Chevrolet e me informaram que era pra eu correr na Concessionária e substituir com urgência o óleo 20w40 pelo óleo recomendado, ou seja, o 5w30 e que eu não deveria rodar muito com o óleo grosso, pois isso poderia danificar certos componentes do motor. Fui à Concessionária, o pessoal da Chevrolet Brasil já tinha entrado em contato com eles pelo telefone e, com a maior cara de medo, substituíram na hora o óleo 20w40 pelo óleo correto, o 5w30.
George Maia
A maioria das montadoras hoje recomendam somente uma especificação de óleo , mas no caso do etios o manual especifica vários tipos , eu recomendaria o mais fino 5W30 semissintético se você anda por locais mais frios, de temperaturas ambientes de 25 no máximo 30ºC. Se você mora num local muito quente, em que frequentemente a temperatura esta acima de 33ºC, recomendo que tente usar um óleo mais viscoso, um 15W40 mineral. De qualquer forma é melhor consultar a css .
Última edição por rengaww_w em Sáb 02 maio 2015, 09:40, editado 2 vez(es)
Amigo, ao contrário do que você imagina, o motor do Etios trabalha perfeitamente bem com qualquer um dos lubrificantes que constam no manual, tanto que muitas montadoras alteram a especificação do óleo com o passar do tempo.
A Honda por exemplo sempre colocou nos manuais o 10W30, mas hoje usa apenas o 0W20.
Na Chevrolet por exemplo, já tivemos um Celta 2008 que o manual recomenda o óleo SAE 5W30, 15W40, 20W40 ou 20W50, pode usar qualquer um deles, pode consultar o manual na internet.
Se a Toyota dá essa opção, prefiro usar o óleo 5w30, mais fino, pois no momento do funcionamento matinal do veículo, o mais crítico, pois a parte alta do motor está sem lubrificação, um óleo 5w30, mais fino, tende a chegar nas partes altas com maior rapidez quando comparado a um óleo mais viscoso, 10w40, por exemplo.
George Maia
George Maia no meu antigo carro prisma eu só usava magnatec 5w30 sintetico e colocava aditivo molycote A2 , dessa forma acredito eu que dava uma proteção extra na partida a frio.
Use o óleo 5w30 pois este lubrifica mais rápido na partida a frio por ser mais fino , use qualquer marca de óleo que atenda a toyota so olhar atras do óleo , não importa a marca se é castrol , shell , mobil , havoline , selenia etc... Pode usar o óleo mais barato desde que seja 5w30 SM ou SN e atenda a norma da toyota.
Abs,
Abs,
VoyageG5
Membro Bronze- Mensagens : 16
Aqui o 5w30 não serve. A temperatura durante 10 meses do ano é acima de 23º, calor predomina então ele pode afinar demais e perder eficiência.
Sir Camelot
Membro Prata- Mensagens : 87
Como não serve ? Tenho um Prisma 1.4. Só uso nele 5W30, moro num lugar extremamente quente e nunca tive problemas com o motor. O carrinho está com 117 mil rodados com motor relógio.
George Maia
Abram o olho na hora da revisão
Tenho um Etios Sedã X 2015. Fui fazer a revisão dos 10.000Km dele na css Futura, em Patos de Minas. Pois bem... peguei a NF e, pra minha surpresa, sapecaram um óleo TG no meu carro. E o pior... a NF saiu sem nenhuma especificação do produto, só veio assim:
233000D100 FILTRO COMBUSTIVEL P (cobraram 29,30)
0888083510 OLEO LUBRIFICANTE TG (cobraram 38,00 o litro)
Só isso, mais nada! Já escrevi solicitando descrição dos produtos. Isso é um absurdo!!!
Não cometam o mesmo erro que o meu! Sentem e discutam com a css cada item que vão colocar no seu carro na hora da revisão. Por 38,00 o litro eu colocaria qualquer outro óleo sintético TOP do mercado. Triste...
LUIZ ORIONE- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/09/2015
Xará, seja bem vindo.
O que vc entende por TG ??
Não poderia ser "Toyota Group", ou seja, óleo original que eles não podem fazer propaganda da Mobil, a fornecedora de lubricantes pra Toyota!!!
é o mesmo oleo que usam em todas as CSS.
na minha nota também têm isso, com o mesmo código e valor.
tg = Toyota Genuine
tg = Toyota Genuine
Ops, obrigado pela correção, jdonadel !!! Pensei em genuíno, e escrevi group, kkk valeu !!!!
não foi correção não amigo Luiz, você perguntou eu respondi
estamos aqui pra isso
Pode usar um 5w30 sintético e não um semi sintético?
O sintético é melhor que semi sintético.
Membro Ouro- Mensagens : 194
Estou usando o Valvoline Synpower 5W30 SN Sintético, uma beleza! Melhor que o original. Só não concordo com os prazos de troca: 10k ou 1 ano a logo prazo, é pedir pra dar borra. Troco a cada 5k ou 6 meses.
A Toyota já corrigiu no modelo 2018 o problema do carter? o óleo não escoava todo na troca e isso acarretava excesso de óleo no motor. Acho que a quantidade correta ao trocar o óleo são 3 litros.
Ricardo Jose
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 02/09/2017
Ricardo José,
Aparentemente sim, pois o manual mesmo agora sugere 3,1l para troca de óleo, mas curiosamente ainda prioriza o 5w30
convair990
Data de inscrição : 23/10/2017
convair990, curiosamente prioriza o 5w30 por que?
Até 2016 era outro motor, outro cárter. Em 2017 mudou tudo, independente da quantidade e do tipo de óleo. Não sei se no cárter novo ainda há o problema de acumulo de óleo mesmo após drenagem por gravidade. O ideal é fazer a drenagem por sucção nesses casos.
Luis Carlos K
Membro Prata- Mensagens : 66
» Como trocar óleo e filtro de óleo (e outros itens de manutenção básica ou superior)?
» Substituição oléo transmissão - Usando oléo errado
» Qual Marca de CERA Você Usa? Gostou de Qual? Poste o resultado!
» Aquisição do Etios Sedan XS modelo 2015
Página 1 de 3
