Configurar
Configurar
Olá ,comprei um etios x 1.3 2016,só tenho uma chave.quando comprei o carro eu trancava ele com as chaves e o vidro subia.quando eu andava com ele,ele trancava as portas automatico.agora nao esta acontecendo isso.falaram que tem que configurar.alguem me ajuda?
pedroleoms
Data de inscrição : 23/08/2017
Re: Configurar
O Etios não tem essas funções originais. Se o fechamento dos vidros e o travamento das portas funcionava como você falou devem ter sido instalados módulos não originais para isso.
Você tem que saber quais são para poder mudar a configuração como está pedindo.
Re: Configurar
Obrigado pela resposta mas como eu descubro isso?
pedroleoms
Re: Configurar
pedroleoms, o ideal seria você levar o carro para alguma empresa que trabalhe com alarme para descobrir qual o modelo do seu e como configurar, ou ainda pode ser que tenha dado problema em algum módulo.
Re: Configurar
Obrigado pela ajuda
pedroleoms
Re: Configurar
Você disse que o carro é 2016. Você o comprou em concessionária, ou de pessoa física / agência de automóveis? Caso tenha comprado de concessionária e esses acessórios tenham sido instalados por eles, eles poderiam lhe ajudar.
Almoxil
Membro Bronze- Mensagens : 23
Data de inscrição : 15/08/2017
Re: Configurar
Então sou o terceiro dono dele. O segundo não sabe tbm vou levar ele num profissional
pedroleoms
Re: Configurar
Vou relatar minha experiência que talvez lhe dê uma luz, como o Sergio disse, essas funções não são originais do Etios, pelo menos não eram em 2013, no 2016 já não posso afirmar, o meu tem travamento de porta após ligar o carro, acionamento de vidros por um toque nas 4 portas e fechamento pelo controle do alarme, instalados na css, porém por duas vezes precisei mexer e desliguei o módulo que controla os vidros e o sistema parou de funcionar como descrito acima, tinha que segurar o botão para o vidro fazer o percurso e não travava mais ao ligar o carro, achei que ia ter problema pra resolver, mas quando precisei acionar o alarme pela primeira vez depois de desligar tudo ele automaticamente se reconfigurou, minha sugestão é você tentar desligar o módulo, que fica normalmente dentro da forração da porta pra ver se ele reseta, desligar a bateria também funcionaria, mas pode trazer outros problemas.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Re: Configurar
vou tentar isso,mas os vidros funcionam perfeitamente.só se eles estiverem abaixados e eu for virar a chave,trancar o carro,ai eles nao sobem mais.
pedroleoms
Re: Configurar
Tenho um 2016/2017. Não possui módulo para subida dos vidros automaticamente ao travar as portas, nem trava das portas automática ao sair com o carro.
Instalei os dois módulos fora da CSS, em loja de confiança. Os dois da marca TURY. Recomendo o mesmo já falado acima: leve em uma loja de confiança, de acessórios ou alarme, ele irá identificar os módulos e tentar reativá-los.
