Hatch ou Sedã?
+3
leandroalm
VF_GOMES
EngBianco
7 participantes
Hatch ou Sedã?
Senhores(as), bom dia!
Gostaria de tirar algumas dúvidas entre o Toyota Etios 1.3 X 2017/18 Manual (hatch) e o Toyota Etios 1.5 X Manual (Sedã), são elas:
a) Qual o consumo médio de cada modelo?
b) Além do porta-malas maior, o que o Sedã oferece pela diferença de preço?
c) Pensando no Custo x Benefício, qual seria a melhor escolha?
Obrigado!
Obrigado!
EngBianco
Data de inscrição : 19/10/2017
Re: Hatch ou Sedã?
Bom dia/boa tarde, amigo. Seja bem vindo ao clube!
Eu não sei de cabeça aqui o consumo médio, mas a diferença entre os dois segmentos é pequena e em favor do hatch, mas na prática o sedan se sai levemente melhor em algumas situações, devido ao melhor arrasto aerodinâmico.
Quanto ao que oferecem, o sedan já vai ser mais caro só por ser de uma categoria superior. Quanto a itens, vai variar de modelo, entre X, XS, XLS e Platinum. Quanto a motorização, salvo engano os hatch agora possuem motor 1,5L como opção ao 1,3L, não sei ao certo. Logo, a diferença seria mais entre o que possui 1,3L vs. o que possui 1,5L.
Quanto ao custo benefício entre os dois segmentos sedan e hatch, essa é a pergunta de 1 milhão de reais. Ao menos eu não saberia te responder.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
Re: Hatch ou Sedã?
Custo x benefício vai depender do seu contexto...
Você vai usar o carro pra viajar com a família? Sedan
Vai usar muito na cidade e depender de vagas apertadas para estacionar? Hatch
E acho que no Etios a diferença estética entre os modelos HatchxSedan não compensa a escolha do maior. O Etios Sedan fica parecendo aquele filho (da Toyota) mais feio que o seu irmão mais velho (Corolla), inevitavelmente.
leandroalm
Membro Bronze- Mensagens : 34
Re: Hatch ou Sedã?
Entre o X só a motorização mesmo, o arrasto do sedan é melhor que o hatch, para estacionar como já foi dito é melhor no hatch, consumo pende a ser melhor no sedan, mas a diferença é muito pouca
Membro Rubi- Mensagens : 645
Re: Hatch ou Sedã?
São dois carros diferente de dirigir e preços igual na hora de tirar zero;
Um deles tem suspensão mais dura e o outro mais confortável.
No asfalto o maior te passa mais segurança, mas os dois andam bem, vai do modo de dirigir.
Um deles tem pouco espaço no porta malas e o outro um grande porta malas.
O consumo na cidade é praticamente o mesmo.
A grande diferença fica pelo gosto mesmo. Pois quem gosta de sedan não gosta de HB e quem gosta de HB não gosta de sedan...hehehe
Agora se perguntar para a sogra que anda no banco de trás...hahaha!!! Ela vai dizer que o Sedan é melhor...hahahah
Re: Hatch ou Sedã?
Se não me engano o espaço ara as pernas é bom em ambos, o que muda um pouco é a altura para quem fica atrás nas pontas o hatch é mais alto por não ter a curvatura do sedan...
Re: Hatch ou Sedã?
Espaço para os passageiros do banco traseiro é maior.
A plataforma de construção do sedã é 10 cm maior no entre-eixos comparado ao HB.
Membro Rubi- Mensagens : 243
Re: Hatch ou Sedã?
Xandaumgv, a diferença é o entre eixo, mas longo no sedan, deixando o carro mais macio e com mais segurança para curvas...São pouco centímetros que fazem uma grande diferença no conforto.
Se não me engano o Novo Ka tem o problema nesse quisito onde o sedan e o Hb por terem a mesma medida de entre eixo faz o seden deles sair de traseira em curvas se estiver carregado.
Re: Hatch ou Sedã?
Maior distância nas pernas mas o do hatch já é bom mesmo. Quanto a cabeça confira se puder com alguém alto
Re: Hatch ou Sedã?
Xandaumgv, as sogras são baixinhas...uhuhuhu
Mas falando serio, não muda não, os dois tem a altura do teto boa.
Agora uma coisa que notei é que o HB platinum tem o banco do motorista mais alto que o banco dos outros...
Não sei se tem regulagem...Não prestei atenção.
Re: Hatch ou Sedã?
Espaço interno é igual, o Felipe do canal Opinião Sincera tem as duas versões e gravou um vídeo medindo o espaço traseiro. Mesma coisa. A mudança no entre-eixos foi apenas para melhorar a estabilidade do carro já que o sedã é mais comprido.
A diferença está apenas no porta-malas mesmo. Em questão de equipamentos são iguais.
Luis Carlos K
Membro Prata- Mensagens : 66
» Preço Etios sedã 2015
» Projeto de som Etios Sedã
» Preço etios x sedã 16/17
» Consumo do Etios
» Etios Sedã 1.5 16V XS Cinza
» Consumo do Etios
