Etios Platinum Sedan 17/18
Pessoal, boa tarde!
É a minha primeira participação no fórum, infelizmente, a primeira vai ser reclamando...
Então vamos lá... Comprei um Etios Platinum 0km, recebi o carro no dia 17/11/2017 sexta-feira, hoje dia 21 ao dar partida no carro, percebo que tem um pica pau juntamente com o barulho do motor do carro.. alguém sabe dizer se isso é normal??? Outra dúvida tbm é em relação a rotação do motor após a partida, o de vocês fica entre 800rpm na gasolina? Esse barulho tipo pica pau está incomodando muito, alguém tem ideia do que seja ?
Kalleu
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 21/11/2017
Re: Etios Platinum Sedan 17/18
https://youtu.be/WsBljLGjsQ8
Segue o link com o barulho
Kalleu
Não houvi muito bem, mas parece ser da correia de acessórios. Vai na concessionaria assim que eles abrirem que lhe atendem na hora, já chega com cara de mal falando que vai devolver, assim eles ficam pianinho.
Não deu pra ouvir muito claramente, mas dá a impressão de ser algo relacionado ao conjunto da correia de acessórios (polias, tensionador, a propria correia...). É melhor visitar uma concessionária.
Boa noite, bem vindo ao fórum.
Eu tenho esse mesmo modelo seu. Mas o que seria esse barulho de ''pica-pau''? Eu vi o vídeo e não consegui escutar nada, não sei se meu ouvido é uma porcaria, mas do só escutei o motor mesmo. Espero que alguém do fórum consiga identificar.
No meu caso o único barulho que escuto é dos famosos ''grilos'' no painel, mas só em movimento de baixa rotação pouco depois da partida do carro ou em ruas de paralelepípedo. Mas esse é um problema recorrente em várias versões e modelos.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
Não consegue ouvir um barulho como se fosse da correia de acessórios? ? Tic TIC TIC tic, bem mais fino que o do motor?? A propósito, a sua rotação ao dar a partida fica em quanto?
Kalleu
Correia do acessório, será? O barulho parece mesmo, mas, o ruído é bem baixo.. não sei se é normal, gostaria que alguém que possuísse o mesmo motor/modelo opinasse
Kalleu
Sei que pra acontecer é um baita azar, mas uma simples sacola plastica voando na rua pode causar um grande transtorno no carro, como por exemplo esse gemido na correia. Na moto uma vez eu quase levo uma queda por causa de um saco que se enganchou na catraca e travou o pneu, era um saco mais groso que o de supermercado, mas era apenas um saco, passei mais de meia hora catucando pra conseguir tirar aquela porcaria no meio da estrada.
coloque a mao sob o capo e veja se o barulho para, mas de qualquer forma leve para a css avaliar.
Membro Rubi- Mensagens : 645
O meu apresentou esse barulho....porém só apareceu após andar um pouco em rodovia.... levei p revisão na css e não apareceu. Mostrei ao consultor meu vídeo e ele falou que passariam um aparelho para monitorar...deve ser algum computador..... enfim, não acharam nada................. e pior que ainda não peguei rodovia para testar. Andamos pouquissimo com o carro e esta com 2 mil km em um ano de uso.
Roberto69
Membro Prata- Mensagens : 62
2 mil km em um ano? cara tu ta jogando dinheiro fora com um carro guardado na garagem
Coloquei a mão no capô, continua a mesma coisa, vou na concessionária na sexta ver o que é
Kalleu
A rotação de vocês fica em 800rpm tbm?
Kalleu
fica por ai mesmo e tem um tremor as vezes que se eu subir a rotação pra mil o tremor para. mas o meu é 2014
O meu fica pouco menos de 1000 rotações, nessa faixa aí. Deve ser normal mesmo.
Quanto ao problema do barulho, mesmo com a descrição eu não consegui identificar. Mas caso se trate da correia, aparentemente é simples de resolver, caso haja detecção.
Roberto69 Hoje à(s) 09:58
Nossa, ao contrário do seu, o meu mal completou 1 mês e já tem 1.200 rodados. E olha que é muito pouco ainda, comparado ao que a maioria faz rsrs.
VF_GOMES
Outro meu de 2002, tem 38 mil km rodados. Foi-se a época que rodava quase 1.000 km por semana
Como faço para colocar um video aqui no chat?
Roberto69
» Etios Sedan Platinum
» Etios sedan platinum zero km
